  • 建筑幕墙风压变形性能检测方法
    建筑幕墙风压变形性能检测方法(GB/T 15227-94)本标准规定了建筑幕墙的风压变形性能检测方法。本标准适用于建筑玻璃幕墙。检测对象只限于幕墙本身,不涉及幕墙和其他结构之间的接缝部位。
  • 探讨建筑幕墙锚栓拔力栓检测方法
    随着建筑幕墙锚栓使用的日益增多,幕墙用锚栓的拔力检测问题越来越受到关注,下面就相关的几个问题进行探讨。 1 、当前建筑幕墙使用情况概况 随着城市建设步伐的加快,高层和超高层建筑在大中城市都已屡见不鲜,幕墙装饰将建筑外围护墙的防风、遮雨、保温、隔噪声、防空气渗透等使用功能与建筑装饰功能有机地融为一体已成为现代城市高层建筑的一种标志。但由于施工质量问题或材质差,以及遭遇台风、地震等自然灾害,而致使玻璃幕墙破裂或脱落伤人的事件也时有发生,因此玻璃幕墙的使用安全越来越受到人们的重视。 2、 影响建筑幕墙结构安全的几个方面 在玻璃幕墙与建筑主体结构的连接中,主要承受的荷载有:玻璃的重力荷载、风荷载、地震作用和温度作用,不均匀沉降导致大面积幕墙产生内应力,要满足这些荷载的要求,保证结构安全,控制影响因素主要有以下两个方面: (1) 原材料的质量 玻璃幕墙的主要原材料包括铝合金型材、玻璃、粘结密封材料等,如果铝合金型材和玻璃的强度不足,或以小代大,这对玻璃幕墙的整体变形有直接的影响,将会给玻璃幕墙的结构上埋下严重隐患,影
  • 关于幕墙建筑的节能问题
    关于幕墙建筑的节能问题做为一个幕墙建筑 玻璃是最大的问题,(此建筑除了玻璃就是热桥梁,柱)怎样合理的适用玻璃,才能最优的达到节能,通过图审呢。玻璃的传热系数是否要达到某种标准呢~
  • 建筑幕墙空气渗透性能检测方法
    标准号: GB/T 15226-94 发布单位: 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 英文标准名称: Test method of air permeability performance for building curtain walls 发布日期: 1994-9-24 实施日期: 1995-8-1 作废日期:未作废本标准规定了建筑幕墙的空气渗透性能检测方法。本标准适用于建筑玻璃幕墙。检测对象只限于幕墙本身,不涉及幕墙和其他结构之间的接缝部位。
  • 建筑幕墙的作用组合探讨
    论文简介:摘要/现行建筑幕墙设计规范在建筑幕墙承载能力极限状态设计时,把地震作用作为可变作用参与作用的基本组合,而事实上地震作用具有偶然作用的特性,不能作为可变作用参与作用的基本组合。 投稿网友:duyong1985 上传时间: 2013-11-02
  • 关于建筑幕墙节能技术分析
    摘要:玻璃幕墙是一种美观新颖的建筑外墙围护形式,是现代建筑的显著特征,在世界范围内得到了越来越广泛的应用。据统计,建筑耗能已达全社会能源消费量的27.6%,而建筑能耗的50%与门窗幕墙有关。本文将针对近年来国内外出现的一些对节能环保具有重要意义的新型材料以及幕墙技术进行探讨。 1幕墙节能材料选用 1.1玻璃选用 对于建筑物外窗及玻璃幕墙来说,由于玻璃的面积占据立面的绝大部分,可以参与热交换的面积较
  • 建筑幕墙的抗震要求及设计
    一、建筑幕墙的抗震要求 建筑幕墙的抗震性能应满足GB 50011的要求。 建筑幕墙应满足所在地抗震设防烈度的要求。对有抗震设防要求的建筑幕墙,其试验样品在设计的试验峰值加速度条件下不应发生破坏。幕墙具备下列条件之一时,应进行振动台抗震性能试验或其他可行的验证试验:①面板为脆性材料,且单块面板面积或厚度超过现行标准或规范的限制;②面板为脆性材料,且与后部支撑结构的连接体系为首次应用;③应用高度超过标准或规范规定的高度限制;④所在地区为9度以上(含9度)设防烈度。二、建筑幕墙抗震设计原则建筑幕墙的抗震设计遵循“小震不坏,中震可修,大震不倒”的设计原则。按照《建筑抗震设计规范》进行抗震设计的建筑,其基本的抗震设防目标是:①当遭受低于本地区抗震设防烈度的多遇地震影响时,主体结构不受损坏或不需修理可继续使用;②当遭受相当于本地区抗震设防烈度的设防地震影
  • 建筑结构检测技术与方法
    建筑结构检测技术与方法[1][1].part1
  • 浅谈建筑幕墙用玻璃的选用
    浅谈建筑幕墙用玻璃的选用
    1前言玻璃幕墙是一种美观新颖的建筑墙体装饰材料,是现代高层建筑的显著特征。它大约于上世纪80年代传入我国,在我国大中城市,采用玻璃幕墙的建筑随处可见,但伴随着全球性能源危机的到来,幕墙玻璃的节能越来越被人们所关注,传统意义上,我们一般选用经过钢化的普通玻璃来制作幕墙玻璃,但普通玻璃基本上不具备节能效果,因此,在这篇文章中,我们着重介绍几种制作幕墙玻璃的节能玻璃,用以满足节约能源的需求。2幕墙用玻璃的选用2.1吸热玻璃吸热玻璃是指能大量吸收红外线辐射,又能使可见光透过并保持良好的透视性的玻璃。与普通玻璃相比,吸热玻璃具有以下特点:吸热玻璃对太阳光中的红外线有较强的吸收能力。当太阳光照射在吸热玻璃上时,相当一部分的太阳辐射能被其吸收,被吸收的热量可向室内、室外散发(即二次消散)。同时由于直接透射比的减少而使太阳光能进入室内的数量减少(约减少15%~25%),如图1所示。由此可见,吸热玻璃可明显降低炎热夏季室内的温度,避免了由于使用普通玻璃带来的暖房效应(即由太阳能过多进入室内而引起室内温度上升较高的现象),可大大降低夏季的空调费用。
  • 03J103-2~7建筑幕墙.pdf
    03J103-2~7建筑幕墙.pdf
  • 建筑结构检测与加固方法
    建筑结构检测与加固方法
  • 建筑门窗幕墙的抗震能力
    建筑门窗幕墙的抗震能力 建筑幕墙抗震性优于其他形式的外墙围护装饰。如墙砖、湿贴花岗石、粘贴类铝塑板造型装饰,则在甚至远离主震区的地方都遭受破坏,产生严重的脱落、变形。在四川汶川大地震中,幕墙的抗震性能优于其他形式的外墙围护装饰得到了充分的体现。 固定窗抗震能力低于推拉窗和平开窗。平开窗窗扇在地震时往往处于开启状态,此时窗扇并不在墙的平面内,受墙体变形挤压很少,因而开启中的平开窗扇破损不多。推拉窗扇是可以水平滑动的,即使在建筑变形很大时,它相对于窗框可以有一定程度的相对位移,实际变形要小于窗框。幕墙门窗自身抗震性能是有差异的,主要取决于结构、面材、自重等,(例如多层玻璃幕墙、石材幕墙、双层幕墙自重和抗震性能较其他幕墙要高一些,其自身抗震性能较其他幕墙要差一些),抗震性能不同的幕墙和门窗如何与抗震性能不同的主体结构相匹配,从而提高建筑物整体抗震性至今研究尚少。幕墙门窗与主体结构连结件是刚性连结还是弹性连结?这个问题也值得研究与探讨。从汶川地震幕墙门窗抗震性与主体结构类型关联性的一些实例中,可以得出这样的印象性看法:小震时刚性
  • 《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》2007
    《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》新規準備實施啦,但手裡還沒有,心裡急啊。請問有誰家裡有《新規》或是徵求意見稿,能給我們分享一下啊。感謝啊。
  • 关于建筑外墙铝塑板幕墙的施工
    小白在这里想了解下建筑外墙干挂铝塑板具体是怎么施工的,特别是铝塑板还有凹凸造型的。还有最近发现身边的一些建筑外墙又新增加了一层类似与挤塑板的材质,双面是吕膜的。这个在外墙是起到个然防潮的作用吗?
  • 火灾后建筑质量检测鉴定
    我国建筑火患问题依然严峻,而居住建筑则是建筑火灾中占比较高的,很多经历过火灾后的建筑物,虽然没有倒塌,但是要继续安全的使用就必须对建筑物的损坏情况、安全性等进行科学的检测,只有这样才能对火灾后的建筑现状作出判断和选择维修加固方案。一、火灾后建筑检测鉴定流程第一步,先作出一个合理的建筑现状检测方案,第二步,直接观察建筑物表面,初步评定建筑物的受损情况,第三步,进行图纸复核确认,第四步,承载构件损失情况及其他材料性能检测,第五步,作出的检测鉴定结果并且给出维修加固建议。二、对火灾后建筑物的破坏情况展开调查1、直接用肉眼观察火灾后建筑物的宏观变化,例如表面结构部件、表面几何尺寸等变化,初步对建筑物的破坏情况进行评定。 2、采用水准仪、经纬仪对建筑物进行沉降及倾斜测量,由此判断出
  • 建筑金属幕墙专项技术要求
    建筑金属幕墙专项技术要求
    ①单层铝板宜采用铝锰合金板、铝镁合金板。单层铝板的板基厚度宜符合表14.5的规定。铝单板见图14.25。                        表14.5 单层铝板的板基厚度  ②铝板表面采用氟碳涂层时,氟碳树脂含量不应低于树脂总量的70%;③铝蜂窝板截面厚度不宜小于10mm,面板厚度不宜小于1.0mm。铝蜂窝板的厚度为10mm时,其背板厚度不宜小于0.5mm;铝蜂窝板的厚度不小于12mm时,其背板厚度不宜小于1.0mm。
建筑幕墙检测
建筑幕墙检测专题,为您提供建筑幕墙检测相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑幕墙检测 相关的专业交流讨论,更多建筑幕墙检测相关内容请访问
工地围栏
铁栅栏围墙
