现在有个项目外立面做的是幕墙,在屋面为了防雨水,用石材把女儿墙盖住了,从石材的最外沿到内沿宽1200,不让避雷支架穿透石材,怎么固定避雷带啊,还有就是避雷带距离建筑物(女儿墙)的最外沿最远距离可以是多少啊,规范没有规定,国标图集也没有要求,用滚求法计算不出来啊?
水与纳米二氧化钛薄膜超强亲和,超强亲和力远大于一般灰尘和污垢与玻璃的亲和力,从而,形成非常均一,均匀的水膜将玻璃表面灰尘,污垢浮起,并随着重力水膜很快滑落玻璃,同时,带走玻璃表面灰尘和大部份污垢,玻璃表面不留水痕,玻璃表面洁净如新,自清洁能力超强。 目前市场上一般采用CVD(化学气相沉积)方式制作的自清洁玻璃,接触角为17度,亲水性一般,携带灰尘和污垢的能力较弱,自清洁能力弱。 一、 应用领域: 1, 建筑玻璃:建筑幕墙玻璃,建筑门窗玻璃,建筑装饰玻璃。 2, 防雾玻璃系列:浴室防雾玻璃,装饰防雾玻璃。 二、 产品描述: 中科纳米自清洁玻璃是一种易于清洁维护的功能性中性色纳米镀膜玻璃。 1, 无机污渍的清洁:通过天然降水的自然冲刷或者人工水定期喷淋,即可保证玻璃洁净始终如一。 2, 有机污渍的清洁:通过光催化作用,纳米自清洁薄膜,可以有效分解覆着在玻璃表面的有机沉淀物。3, 替代传统玻璃清洁方式的优势:免除人工清洗,和建筑吊篮清洗具有五大优势: 第一:节省清洗
问题补充:你好!我想问一下。我这个这个幕墙是1100*5500的然后在幕墙上设置一个1100*1450的窗子要怎么定义?怎么画上去?
氟碳预涂外墙保温隔热仿铝幕墙贴板挂板13316830518设计师本着节约资源,永续发展的原则思路,独立自主,自行研究具有知识产权,开发了技术工艺较先进,采用镀锌轻钢搁梁或铝框架,复合装饰板面采用氟碳漆喷涂,与现有的市场铝幕墙板2.5MM厚度相比节约了400%铝合金材料。也就是说与现有的一幢大楼铝幕墙所消耗的资源相比较,铝幕墙资源可做5幢大楼,其外观和耐久性与现有的铝幕墙一样,但牢度和耐撞击性方面比传统的铝幕墙更好。MT氟碳保温隔热墙面板厂家、外墙保温隔热节能型氟碳幕墙面复合装饰板材料产品特点; 1 氟碳贴板挂板施工安装方便,且保证不会开裂起泡,发花、色差,通过室内无尘专业生产线喷涂效果与铝板装饰效果一样。 2 重量轻,该板的面密度为8-12kg/平方米. 3 安装十分方便快捷,不需要龙骨,可直接采用锚固件固定在结构基层墙体上。干作业、无污染、无燥音、施工快、质量好。既安全牢固又节省大量的人力物力,更加快工程进度。在板背面适量涂刷些界面剂则更安全牢固。4 高层楼外墙安装时采用专用粘结剂将板粘贴在基层墙面上,同时用锚固件固定。
建筑幕墙是一种将镶嵌面板通过金属构件连接到建筑主体结构上的建筑外围护结构,是近代科学技术发展的产物,同时也是现代主义高层建筑时代的显著特征。建筑幕墙将建筑外围护结构的采光、防风、遮雨、保温、隔热、御寒、防噪声、防空气渗透等使用功能与装饰功能有机地融合,是建筑技术、建筑功能和建筑艺术的综合体。按照《建筑幕墙》(JG 3035-1996)及最新修订版中规定的建筑幕墙分类方式,建筑幕墙按面板镶嵌材料来分主要包括玻璃幕墙、金属幕墙、石材幕墙和复合材料幕墙等几大类,陶瓷板幕墙即属于复合材料幕墙中的人造板幕墙形式。 在我国,陶瓷产品早已广泛应用于政府机关大楼、机场、地铁、银行、宾馆、商业大厦、购物中心以及大型住宅等高级建筑的内外墙装饰,早期的建筑多采用湿贴工艺进行瓷砖的内外墙装饰施工。然而,由于采用湿贴施工方式的瓷砖处于建筑物外表面,在风雨侵蚀加之地震和温度变化的作用下,易产生老化、松动和脱落现象,严重情况下可能造成大量的财物损失和人员伤亡。随着陶瓷生产工艺的提高,特别是采用了大吨位压机后,所生产的陶瓷板单板尺寸已可达1200×1800mm,且板材致密度高、抗折强度高、抗冲击
一、前言石材幕墙作为建筑外装饰的一种主要表现形式,被现代建筑大量采用。在国家及行业有关规范、标准等法规的正确引导下,通过建筑从业者的辛勤劳动及不断创新,当前以花岗石为主要面材的石材幕墙的应用已经非常成熟,各种体量、高度、功能的石材幕墙被成功的应用到现代建筑上,为城市建设添光增彩。然而随着建筑设计的深入发展,传统的花岗石已经不能完全满足建筑语言的表达,建筑师希望一些其它石材也能用于建筑幕墙,洞石和砂岩幕墙也就相应出现在了建筑上。但由于国家及行业相关规范标准中没有对洞石砂岩这种疏松的石材应用到幕墙上时的有效指导,因此在幕墙实施过程中,还在采用传统的石材幕墙构造方式来完成洞石和砂岩幕墙,这就带来了很多问题。这些问题体现在了设计、选材、加工、安装、使用维护等各个方面。二、洞石砂岩幕墙在应用过程中出现的问题及原因分析根据对已经实施及使用的洞石、砂岩幕墙案例的研究分析,可以发现目前的洞石、砂岩幕墙存在有以下问题及隐患。
建筑节能——幕墙门窗玻璃开始建筑节能是一个复杂的系统工程,包括外墙子系统、屋面子系统、地面子系统、采暖制冷子系统、健康通风子系统和幕墙门窗(主要是外窗)子系统,关键是幕墙外窗子系统与建筑节能的关系极为密切,应引起我们全行业的高度重视。我国大部分城市夏天热、冬天冷的现象十分突出,建筑幕墙门窗的节能不能盲目套用国外寒冷地区的方案。请洋专家设计不一定服本地“水土”;节能建筑本质上是一种气候(甚至地质)适应性建筑,一定要针对和利用地域的小气候条件;抓紧建立地区性建筑节能公共数据库;对“洋”方案进行能效预先评估分析,严格审查。 幕墙窗户是建筑外围结构的开口部位之一,是建筑的“眼睛”,幕墙窗户占整个建筑能耗的一半左右,幕墙门窗能耗80%由幕墙门窗玻璃承担,而我国幕墙窗户的单位面积能达到发达国家的2~3倍,建筑节能要“智叟穿山”首要抓好幕墙门窗玻璃节能。抓住幕墙门窗(尤其是外窗)玻璃这个关键龙头,使其真正达到节能的标准。
BIM实用技巧:Revit如何在幕墙上放置墙饰条 (1) 将想要安装墙饰条的幕墙部分进行拆分,如(图-1)所示。 (2) 将拆分幕墙部分选中,修改其图元属性,将其改成与周围墙相同的属性,如图-2所示。
建筑幕墙门窗玻璃标准大全--总有你需要的!!第一期:目录[localimg=498,343]1[/localimg][localimg=348,131]2[/localimg] 我好久的收集,希望大家有所帮助!!!第二期目录:[localimg=290,406]3[/localimg] http://bbs.co188.com/content/0_1602384_1.html
第一期:目录我好久的收集,希望大家有所帮助,第二期敬请期待!!!第二期目录:<
建筑幕墙门窗玻璃标准大全--总有你需要的!!第二期:目录
安装在幕墙上的高层立面上的广告牌,风荷载局部体型系数Us1该怎么取,是不是按荷载规范8.3.3条第三小条,取0.8压力和0.5吸力乘以1.25放大系数然后分别取值计算?
近些年来,随着城市建设的快速发展,玻璃幕墙行业发展的也迅速,玻璃幕墙的安全性也越来越受到重视,尤其是幕墙主应龙骨和主体之间的结构性的连接。经常也遇到客户问道:“玻璃幕墙应该用什么类型的螺栓好?”,今天就让小编带来大家了解下玻璃幕墙应该用什么类型的锚栓比较好?是化学锚栓,还是定型锚栓,还是机械锚栓? 首先来说下,什么是化学锚栓? 化学锚栓由乙烯基树脂的化学胶管和螺杆、垫片、螺母组成。 一般应用于:幕墙、钢结构、轨道交通、桥梁、地铁等项目上。 什么是定型锚栓?
呼吸式幕墙,又称双层幕墙、双层通风幕墙、热通道幕墙等90 年代在欧洲出现,它由内、外两道幕墙组成,内外幕墙之间形成一个相对封闭的空间,空气可以从下部进风口进入,又从上部排风口离开这一空间,这一空间经常处于空气流动状态,热量在这一空间流动。呼吸式幕墙由内外两层玻璃幕墙组成,与传统幕墙相比,它的最大特点是由内外两层幕墙之间形成一个通风换气层,由于此换气层中空气的流通或循环的作用,使内层幕墙的温度接近室内温度,减小温差因而它比传统的幕墙采暖时节约能源42%-52%;制冷时节约能源38%-60%。另外由于双层幕墙的使用,整个幕墙的隔音效果得到了很大的提高。另一方面,无论天气好坏,勿须开窗换气层都可直接将自然空气传至室内,为室内提供新鲜空气,从而提高室内的舒适度。我想请教一下有谁设计过呼吸幕墙的空调系统,他与传统的空调设计有何区别,呼吸幕墙有引新风的功能,在空调设计中是否另设新风系统
关于幕墙建筑的节能问题做为一个幕墙建筑 玻璃是最大的问题,(此建筑除了玻璃就是热桥梁,柱)怎样合理的适用玻璃,才能最优的达到节能,通过图审呢。玻璃的传热系数是否要达到某种标准呢~
各位前辈,我是刚入行的新手。想请教大家关于幕墙行业的发展问题。我的一个朋友告诉我,幕墙就像一个私生子,前途很狭窄。我不知道对不对。所以想请教各位前辈关于幕墙行业的整体状态,以及作为一个新手该怎么样更快的上手,还有在工作过程中要注意的问题。 我这边先谢谢大家了!
http://www.gjjp.org.cn/pxxx/ShowArticle.asp?ArticleID=1443
我是刚刚接触做幕墙施工这块,以前没做过这个。很多不懂。基本程序都不清楚是怎么回事?希望做幕墙施工的同仁不吝赐教,非常感谢!需要各位解读的几个问题如下:1、幕墙的铝合金龙骨上的防静电垫片这种材料有什么严格要求没有?是否需要报验给监理?2、工地上用的焊条是否需要报验给监理?焊接施工是否需要报焊条烘烤记录?3、幕墙用的结构硅酮胶相容性试验是怎么回事?是请实验室来做,还是我们送检?还是由我们施工单位自己公司在材料进场前直接报送已做好的资料?4、三性试验是怎么做呢?是先做三性检测之后再装玻璃还是先做完了在检测?问题非常低级,大家莫笑话俺。毕竟开接触,不懂。谢谢了
