联网烟雾报警器又称烟雾感应器,可以与与火灾报警控制器联网、通讯组成一个报警系统,当发生报警时,现场无声音,主机有声光提示,根据传感器的不同我们将联网烟雾报警器分为了离子烟雾报警器和光电烟雾报警器两种,其中: 1、离子烟雾报警器:离子烟雾报警器有一个电离室,离子室所用放射元素--镅241(Am241),强度约0.8微居里左右,正常状态下处于电场的平衡状态,当有烟尘进入电离室会破坏这种平衡关系,报警电路检测到浓度超过设定的阈值时会发出报警。 2、光电烟雾报警器:光电烟雾报警器内有一个光学迷宫,安装有红外对管,无烟时红外接收管收不到红外发射管发出的红外光,当烟尘进入光学迷宫时,通过折射、反射,接收管接收到红外光,智能报警电路判断是否超过阈值,如果超过发出警报。 联网烟雾报警器,小小的一个设备是如何做到有效报警的,接下来小编就
现有一个1000多平的厂房,为节约成本,现对火灾报警这块不设消防广播只设声光报警是否可行,能通过图审吗,要注意那些事项。
本帖最后由 yinhuixiayan2004 于 2015-5-23 10:14 编辑 火规报警形式分为三种系统形式:区域报警,集中报警,控制中心报警。 14X505-1P16 集中报警系统图中区域报警主机接入E2设备
昆明联联国际是一家安防监控行业中的专业、高新技术企业。对于昆明地区安防监控,昆明防盗报警、昆明红外报警、昆明安防报警,红外对射、昆明周界报警、昆明无线防盗报警、昆明报警器,门禁考勤,门禁考勤机等安防监控系统设备开通上门安装、调试和维修等一条龙服务。如有疑问,请电话来询。咨询热线0871-5113456 昆明联联国际提供家庭、 小区、商场超市、工厂、宾馆、学校等防盗报警器、智能电话防盗报警器、红外无线防盗报警器、摩托车防盗报警器、红外现场防盗报警器、微电脑电话防盗报警器、防盗抗暴报警器、单鉴无线红外探测器、无线振动探测器、无线门磁探测器、现场探测器等防盗报警系统以及监控系统、数字录像系统、可视对讲系统、智能化小区系统等安防周边产品。公司另具有完整的智能化(弱电)系统及硬件设备集成能力,可为各类用户提供系统全面的门禁考勤一卡通系统解决方案,该系统解决方案包括:1.小区门禁管理系统2.智能化大楼门禁一卡通系统3.工厂、企业门禁考勤一卡通系统4.酒店、宾馆门禁管理系统5.校园门禁考勤一卡通系统6
电流信号报警设定器报警设定值如何修改? 电流信号报警设定器YR900A-AHL电路板上有两个高精度电位器R1和R2,用信号发生器将4-20mA信号送入电流信号报警设定器输入端子(7#端子接4-20mA正,9#端子接4-20mA负),电流信号报警设定器送入需要报警的值对应的电流信号后,调整R1电位器使继电器1刚好动作,则完成报警输出1报警设定值。用同样的方法设定报警输出2的设定值。
火灾报警联动消防报警原理演示(flash),适合从事消防专业人员学习,很形象http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=390894
火灾报警联动消防报警原理演示(flash),适合从事消防专业人员学习,很形象可以去这里下载;http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=390894
一个工程,消防局的人来验收后提出要求:火灾报警后要切除所有非火灾报警电源.有相关的规定吗?如果有,是不是把火灾报警信号接到进线回路中去,火灾一报警就跳闸啊.
区分以上三个系统是完全有必要的:1、如果是控制中心报警系统就必须设置消防值班室,报警控制器和联动设备必须放置在消防值班室中,且联动设备应符合《火灾自动报警系统设计规范》6.3.1 (消防控制室的控制设备应有以下控制及显示功能)。2、如果是集中报警系统,集中火灾报警控制器或火灾报警控制器,应设置在有专人值班的消防控制室或值班室内,这里消防值班室不是必要的。规范要求集中报警系统应设置消防联动控制设备,如果设置了消防值班室,那消防控制设备就必须符合6.3.1(消防控制室的控制设备应有以下控制及显示功能)的要求。这时如果不设置消防控制室,可将设备放在有专人值班的值班室内,这时联动控制设备应满足6.3.2—6.3.9的要求,而不必满足6.3.1 (消防控制室的控制设备应有以下控制及显示功能)的要求。若集中报警不设在消防控制室内的,则应将它的输出信号
主要特点◆RBT-6000-FZ天然气声光报警 测量准确 传感器使用进口敏感元件,具有精确度高,互换性强,可靠性高等特点。◆ 数字信号 与模拟信号4-20mA标准电流信号相比,调换前无需先进行调试,可随时随意调换气体探测器的位置,维护更方便。优点准确率高,传输距离
我组态一个项目,触摸屏采用MP277,软件用wincc flexible SP4,在组态报警视图时并没有组态报警窗口,可是组态完后模拟试机,发现报警窗口也会出现,报警指示器也出现了,这是怎么回事,望高手不吝赐教,谢谢。
如题,1.这个报警信号是通过什么载体传出去的就是用什么线。2.就是看有的样本报警装置是灯和蜂鸣器而且原理图上有两个热继电器一个是常来一个是常闭,这两都是接什么样信号的。3.报警信号可以给别的设备吗比如火灾报警控制器之类的。
高规中增加了漏电报警控制器,漏电报警控制器设置在什么位置,是房间内?配电箱内?还是顶棚上?怎么控制?有人用过吗?能否指导一下哪?
外观上的区别、原理上的区别、图例上的区别分别是什么啊谢谢先还有下图是什么?
我工地湿式报警器和喷淋稳压靠的很近,调试的时候发现,只要稳压泵启动,警铃就立即响起来,没有延时,找报警阀厂家来人看过说阀是好的,响的原因是稳压泵比图纸设计流量大了0.6L/S(设计是0.8L/S,实际水泵流量标称1.4L/S)。让换稳压泵,但我总觉得是被忽悠了,报警阀跟流量有关系吗?就算3L/S不还是选这个阀吗,选阀是不就是看个管径,和管路压力吗? 希望能得到各位的指教
“电气火灾报警系统”又名“漏电火灾报警系统”或“电气火灾监控系统”,是一种火灾预防的手段,特点在于漏电监控方面属于先期预报警系统,与作用与火灾发生后的“火灾自动报警系统”减少损失不同,“电气火灾报警系统”是为了避免损失。
火灾自动报警规范上说每层2000到3000平方米的公共人员密集场所都要设。。而防火规范则说明的要松的多,说大于3000的展览馆等,如何界定探测器的设置范围,,二极保护对象的具体设置部位,规范都说的不怎么明确。。又如何处理呀。。。真希望高人给些指点!!
最近设计一个高层 总共10层 1-6曾采用气体灭火,其余为常规灭火 现在搞不懂是设计一个火灾报警控制器还是需要分别对待设置一个智能火灾报警控制器和一个气体灭火控制器共同实现呢? 请大家告诉我 急
我现在做一丙类厂区,就三栋楼,二栋三层厂房,一栋五层办公楼,办公楼下是丙类车间我在各厂房内均设一报区域报警控制器,在办公楼内设集中报警控制器,但不知区域报警控制器与集中报警控制器怎么联接?动作原理怎样?是不是可在办公楼底设一区域报警控制器,厂房底层设一总消防接线端子箱,再把各回路引到区域报警控制器?我查了一个产品样本,看它是用两根集中区域总线(CAN)线把区域报警控制器串联后,再联接到集中报警控制器《04X501火灾报警及消防控制》第16页,各建筑物报警控制器到消控中心的N线是怎样的线?图集上只说明是网络线
