我问过这里的人,说是10米水柱,可是基本上七层的住宅都是由市政直接供水的,所以我觉得应该不止10米,是这样吗?还有就是想问下每户都是单独一根水管供水的,这样的供水方式有什么叫法吗?我记得以前老师说过这种方式好像不太好,是这样吗?
06MS201-3检查井工程数量表中,检查井盖板数量显示的是“见盖板图”,该图集上找不到,请问这个盖板图在哪里?刚接触市政这块的东西,还望各位不吝赐教啊!
本人新手,请多多关照,呵呵!市政排水管网一直都是不布到楼前管的,现在业主要求布到楼前管,怎么布啊?没碰到过,是不是需要将底层的排水管标高考虑进去啊?怎么考虑?那是不是每个排水管出楼的位置都要布上井啊?然后串联起来再接到市政管上去?这样考虑对吗?各位行家,拜托了。
请教各位大虾,我现在碰到一个工程,小市政管网埋地的部分漏水很大(从总分表看出)但是不知谁能检测,听说,可用一种仪器从地面检测。谁知道这种厂家,多谢告知
我最近接到一个工程,别人要求将d800污水管3公里全线贯通,我起点覆土按1.2米考虑(要不然支管的污谁可能接不近来)坡度按小坡度0.2%考虑这样子如果到了终点覆土应该是7。2mi左右,可是在2公里处是一个大上坡,在这里污水管覆土达到了12米深(这不是在打井吗)这能施工吗?请各位前辈指教
我先说说上海这边的情况,上海水物局的标准是≥0.16MPa,各水司的管网平均压力见下:市北有限公司0.219MPa,闵行有限公司0.255MPa,浦东威望迪自来水有限公司0.206MPa,市南有限公司0.223MPa。基本上够5~7层的用户。好象听人说重庆的市政管网压力特别高,不知道是不是如此,其他地方怎么样?
一个单体建筑,一路进水。设置消防水池,室外消防水量30L/s,其周边有两个市政消火栓,满足150m的保护半径,那么消防水池要储存多少室外消防水量?我觉得不用储存或者储存10L/s的室外消防水量,但是又没找到依据。为之奈何?????
一个多层家具市场,室内消防栓水量20L/S,喷林水量27L/S,室外消防栓水量30L/S,室内的消防用水量全部放在消防水池里面,现在引入市政给水管,是不是满足室外消防用水和生活用水量就可以了,引入2个DN150的够吗?生活用水很少。可以在同一条市政管线引入吗?如果市政是环装的就可以吧?如果市政是枝装的,是不是好要把室外消防用水也存在消防水池里面。
各位给排水达人,我们在进行小区供水设计时,设不设吸水池或调节水池,要看市政供水压力能不能满足我们的引入管设计流量和压力,我们一般常问的是供水压力是多少,请问能问出供水流量吗?
我们公司现在做市政污水工程,只要是处理生活污水的,我们采用的工艺是水解酸化+百乐可曝气的生物接触氧化法+化学絮凝+平流沉淀池,其中水解酸化采用脉冲布水,停留时间4.7小时,生物接触7.8小时,需要达到一级A标准,请问这个工艺可靠吗?能够达到排放的一级A标准吗?同时,能够满足脱氮除磷效果吗?如果能,脱氮除磷的原理是?希望各位高手能够给些建议,或者成功的例子。
这是北京亚运村附近拍到,以前每天上班都能看到,觉得神奇,不知道是不是大惊小怪了。
一个市政工程,包括 道路,管道,电缆沟,人行道铺装,还有就是这个工程如果做资料,该怎么做?为谁做资料?怎么做呢?请教有相关经验的高手来指点了,谢谢了!
我最近遇到一个项目,市政总管管径为DN600,计算书如下最高日用水量:Qd = 66.33 m3/d最大时用水量:Qh = 9.80 m3/h平均日用水量:Qd = Qd / Kd = 66.33÷1.1 = 60.3m3/d设计的红线内自来水管径为DN150,水表选DN125的,结果,被自来水公司给pass掉了。他们给出的水表直径为DN40,可这与规范严重不符。请教一下各位,这个到底该如何计算,选取呢
各位大侠,请问室外给排水管道一般都选用什么管材,各种管材的最大承压能力是多少?管网的压力超过多少时要设减压阀?制约管网压力的瓶颈是什么? 大家讨论
如果你是高手,这里需要你,如果你是新人,这里欢迎你!我建了个新群,因为我之前加了很多群,都没加入进去,要不就是太冷清。我想我会尽量做好的。还希望大家多多支持。做市政电气刚满一年,希望能认识到更多志同道合的朋友,一道来讨论和学习,共同进步。众人拾材火焰高,这样我们设计时碰到问题就很方便地解决了。QQ群 26200748。请注明 市政电气!不喜勿入![ 本帖最后由 qjundream 于 2011-4-28 17:27 编辑 ]
各位前辈:最近下了鸿业市政管线7.0,试用次数用完之后,重装了软件,发现需要提交申请后才能继续试用,请问各位前辈高手,有没有什么办法可以让我在不提交申请、不重做系统的情况下可以继续试用此软件啊?或者各位有什么好的方法能让我用上这个软件,请给个详细一点的说明。还有就是我现在是给排水专业大三学生,这个阶段,有购买软件的必要吗?
在市政图上有电力K0+285,请问这是在285m处设标识桩吗?还有电力1600*1700,难道是电力线预留宽度?谢谢!
小弟最近被领导安排负责在建项目的雨水,第一次接触边看图纸边看图集,看了几天感觉有好多不明白的,比如说市政上的各种井,例如集水井,收水井等,都有哪些,都有什么用,望高手解释下! 另还有个问题,我们现在做的雨水检查井是按矩形检查井做的,但是按照图集矩形的雨水管都是呈90°进入检查井,但是我们的雨水管不是90°布置的,而且管径是1600的不能按圆形来做,问过监理还有我们经理都没给明确的解释,望市政大佬给我明路
二级建造师----房屋与市政 培训资料
大家好,我本人是做建筑给排水的,想了解一下做市政消防经常使用和参考的规范或者标准,比如有关强条和消防站建设等的常用资料,希望能得到高手的解答,非常感谢。:)
