如题,请教下这个是什么幕墙结构,请知道的老师给解下惑,谢谢。
在整个历史发展过程中,玻璃结构装配引入外墙和幕墙行业已经有超过 30 年的历史了。玻璃的结构装配中,通常使用具有高强度,高持久性的结构密封胶把玻璃黏接在幕墙框架上。这种玻璃结构装配的概念的引入,在外墙框架玻璃结构的设计上给予了设计师和建筑师更多的自由, 而且在全球范围内改变了对建筑的审美观念。 在设计和计算结构胶的数值时,它需要能够承受在玻璃上所受到的各种载荷。在结构装配被引入以后,形成了一些基本的经验计算公式,这些公式已经被幕墙和结构装配行业的设计师和核算师所信赖。 这种公式其实是从工程学上的概念得来的,即在幕墙框架上的玻璃所受到的各种载荷等于黏接玻璃的结构胶所产生的抵抗强度。因此,假如施加的载荷取风压在玻璃表面上压力,抵抗强度取施工长度方向上的结构胶所承受的强度,那根据施加的载荷等于抵抗的强度这个工程学概念,结构胶的施工宽度可以从下面的公式得出:
石材幕墙离结构有1000mm的间距,我钢结构高度每1200拉一根斜撑,能过不?立柱为100*50的方柱中间用8#槽钢与5#角钢拉起的
转自公众号:CABR幕墙设计咨询 1. 结构胶厚度的计算依据
图纸简介: 本图纸是某住宅楼幕墙结构施工图,平面图、立面图 、东立面石材预埋件布置图 、西立面左石材预埋件布置图、西立面右石材预埋件布置图、南立面石材预埋件布置图、北立面石材预埋件布置图、节点大样、楼梯间玻璃屋预埋件布置图、楼梯间玻璃屋钢结构平面图、楼梯间玻璃屋雨蓬平面图、楼梯间玻璃屋平面图、楼梯间玻璃屋钢骨架布置图、楼梯间玻璃屋玻璃分格布置图、楼梯间玻璃屋东、西立面图、楼梯间玻璃屋北立面图、楼梯间玻璃屋南立面图、构件详图、雨篷玻璃平面分格图共70多张图纸。
现在,“胶”已经被运用的很广泛,建筑、家装、工程上都用得上,但是在使用胶的时候,很多人分不清楚结构胶和玻璃胶,所以不知道怎么去选择适合自己的胶,悍马与您一起来看看结构胶和玻璃胶都有哪些区别。
专业的人做专业的事,简称专人专事。大家都清楚,专人专事这样的目的是为了提高效率,加强效果。在我们加固材料行业尤其是明显的。植筋胶是用来植筋,粘钢胶是用来粘贴钢板,浸渍胶专门用于碳纤维布粘贴,当然这些都是比较常见的加固材料。今天小麦也要给大家说一款加固胶水,并不是我刚刚说的这些常见的。但是它的使用频率也是非常的高,那就是支座专用结构胶。或许很多人还不知道支座专用结构胶,小麦就给大家介绍一下吧。 支座专用结构胶支座垫石专用结构胶是用在桥梁顶升支座更换时,找平支座垫石的结构胶,短期强度增长快。主要用于原桥梁桥梁墩、墩台、盖梁顶面或为安放千斤顶而凿除的桥墩(台)顶面快速修复与整平。 支座专用结构胶的作
启程路桥结构胶指强度高(压缩强度>65MPa,钢-钢正拉粘接强度>30MPa,抗剪强度>18MPa),能承受较大荷载,且耐老化、耐疲劳、耐腐蚀,在预期寿命内性能稳定,适用于承受强力的结构件粘接的胶粘剂。 结构胶的分类为两大类。 高性能硅酮结构胶 高性能硅酮结构胶是一种单组分、中性
一、采用节能型隔热铝型材 高层钢结构的幕墙支撑结构选材可以选用节能型隔热铝型材,采用槽形嵌入式将隔热条与铝型材相连接,这样能够降低构件的导热系数,同时也能满足高层钢结构的强度要求。
玻璃幕墙在结构中的自重是多少?请前辈帮忙,在哪里可以找的到,在结构计算中是直接采用还是要先计算幕墙再使用,做主体结构的要不要去计算这些,谢谢。
不懂幕墙,想了解一些知识,请高手指教.这是一个二层的钢结构,外立面如图要做成玻璃幕墙.请朋友们提供相关相似的资料
1. 陶土本身是一种很好的绝热材料。2. 陶土具有天然的优良声学功能,可明显减低噪音。3. 陶土板的抗冲击力大,能满足幕墙的风荷载设计要求。4. 陶土无污染,100%可重复利用,是绿色环保材料。5. 陶土板幕墙维护方便,用清水即可完成幕墙的清洗。6. 陶土板不燃烧,具有极好的防火功能。7. 陶土板具有良好的抗霜冻能力。8. 陶土板尺寸稳定,几乎不受外界温度变化的影响。9. 陶土板安装固定简单,施工方便。由于其重量轻,支撑结构比较轻巧。10. 破损的板块很容易更换。瑞高爱爵乐陶陶土板原料取自天然纯净陶土,无辐射,无污染,且生产过程不产生“三废”,对环境无污染;空腔设计大大降低了材料的自重,减轻幕墙结构系统负荷,更具保温节能、隔音降噪的等功效,在新能源利用上具有开创性的意义。
本论文非常详细,适合VB开发幕墙及相应的结构计算软件。
用3d3s建模、计算 幕墙结构 另为大家提供一个 QQ群幕墙钢构技术交流平台175141557 以供各位交流[ 本帖最后由 yihaitao68 于 2011-9-19 11:28 编辑 ]
图纸简介: 钢结构和玻璃幕墙的节点大样,还有配件详图 投稿网友: culakee 上传时间: 2013-09-25 图纸省份:
研一暑假在找实习,设计院都要研二的,有几家幕墙公司比较感兴趣,进去画画图纸不知道幕墙的发展前景如何?是不是很窄?去实习实习大家觉得怎么样?
“植筋”技术是一项针对混凝土结构较简捷、有效的连接与锚固技术,可植入普通钢筋,也可植入螺栓式锚筋,现已广泛应用于已有建筑物的加固改造工程。在植筋施工之后,需要进行固化养护,如何养护,也是有技巧的。那么,建筑结构胶植筋胶固化养护都有哪些要求?固化养护要求:
建筑结构胶,是应用于建筑行业中能对建筑材料起到粘接作用,并承受较大外力作用的胶粘剂。在多种建筑结构胶中。以环氧树脂为主材料的环氧树脂胶由于其优异的力学性能,广泛的应用于房屋、桥梁、隧道、水库等方面的加固改造。环氧树脂可以通过多种不同的形式,来对建筑起到加固改造的目的,根据效果的不同,主要有以下几大类的应用: 首先是在加固行业中,应用较早的粘钢胶。粘钢是利用建筑结构胶将钢板直接粘贴在混凝土基材上,利用胶体的粘结传递力,使钢板能够承受到混凝土传递的力。与其他的胶体相比,粘钢
工程结构加固用的结构胶,与建筑加固的质量有直接的关联。结构胶若出现问题,会造成基材与加固材料之间粘接失效,完全起不到加固的效果。结构胶根据不同基材、不同固化条件、不同适用温度等分为不同的种类,其中,有一种分类方式总容易被忽略,那就是结构胶的使用年限。 结构胶的使用年限在规范中有这样的要求:当用于既有建筑物加固时,宜为30年;当用于新建工程(包括新建工程的加固改造)时应为50年。事实上,除了新建与既有建筑的区别外,对于一些重要结构来说,同样应满足50年的使用年限要求。为了能够分辨50年使用年限的结构胶,我们可以从安全性鉴定中的三大板块进行查阅、分析。
加固人在胶水施工时,是否会遇到空鼓、流淌等问题,现在,小悍就带你揭秘悍马胶水在工艺上的改进! 1.我们打开胶水首先直观上就能看的胶体有没有气泡分层,结晶这些现象。这些现象都会影响胶体的强度性能,像分层现象严重的话就导致胶水直接使用不了。 产生气泡和分层的主要原因是生产工艺不好导致,物料在生产时在混合机里搅拌,把空气带到了胶液中就会产生气泡,物料搅拌的不充分就很容易在存储和运输中出现分层。 悍马为了解决这些问题采用双行星动力混合系统,它是360度无死角搅拌,所以搅拌的非常均匀,搅拌的环境是真空的,不会把空气带到胶液中,本身我们环氧树脂的纯度非常高,粘度低,我们也在胶水中添加了消泡配方。即使在配胶时产生少量的气泡也能快速减少。
