http://www.tw103.com/articles/articlesshow.asp?id=3786&ntitle=复合铝板幕墙的制作与安装 随着我国现代建筑的迅速发展,外墙面的装饰已日益为人们所重视。复合铝板幕墙作为一种新型外墙装饰材料,在美观、色彩、色差、耐用、平整性、造型上都达到了一个更新的水平,为建筑师设计创造提供了广阔的想象空间。同时复合铝板幕墙又具有加工制作方便、施工速度快等特点,越来越多受到建筑界以及人们的青睐。但是,由于目前尚未有复合铝板幕墙的国家技术标准,施工中存在不可靠因素。本文主要详述复合铝板幕墙的制作与安装,以供参考。 1 复合铝板幕墙的功用和制作安装前的准备 复合铝板幕墙的功用多属于建筑外装饰和外围护型,即建筑物在本身已有普通砖墙或其它类型墙体。在其外面安装的复合铝板幕墙除了自身对建筑物的装饰作用外,还对建筑物起到外围护的作用。这样的铝板幕墙本身要求有较好的抗风压、水密性、气密性能和耐候密封系统。 复合铝板幕墙在制作安装前应对建筑设计施工图进行核对,并应对建筑物进行复测,按实测结果对原设计进行调
太阳岛建筑艺术石有限公司位于苏、浙、皖三省交界的太湖之滨,座落于享有中国千年“陶都”之称的宜兴市丁蜀镇。公司引进先进的技术,拥有先进的生产设备和完善的质量检测系统,雄厚的技术和人力资源,以及得天独厚的“天然陶土”资源优势,专业生产陶土板,是国内首家开发陶土板成功的现代化企业。采用地产天然特有的优质陶土,利用原料的自然色泽,充分地利用现代工艺技术,将原料精心配制及高温煅烧后,营造出纯朴、幽雅、时尚、人文气息浓厚的装饰效果。我们拥有健全、畅通、高效的销售网络体系,为企业市场的快速增长提供了强大的支持。高品质的产品、领先的研发中心、完善的产品线加上巨大产能,决定了太阳岛产品强劲的市场开拓力。太阳岛色板:土黄色、浅红色、天然红、红褐色、浅灰色、火山灰、灰褐色以陶土本色为主色,配比成多款冷暖色调的太阳岛陶土板,色泽自然,均匀持久,色彩的鲜艳多变,洋溢着鲜亮的活力。物理性能:太阳岛陶土板具有良好的物理性能,它耐寒抗冻,耐酸碱,耐老化,不剥落,无辐射,无光污染,施工效果好,是返朴归真,符合现代人审美观念的变化和生活实际的需要的绿色建材产品。开放式系统
关于幕墙骨架 快速安装连接 是否可以采用 光伏支架? 或者参照走线槽结构
我有一个工地,,需要在幕墙玻璃外面LED的点光源和线形管,,请问我该怎么固定??/用锣丝在玻璃接缝处固定可一吗??还是用建筑强力胶固定,,,走线怎么走呢????请各位帮助!!!!!!
施工准备:施工人员熟悉图纸,熟悉施工工艺,对施工班组进行技术交底和操作培训。对花岗岩板材需开箱预检数量,规格及外观质量,逐块检查,不符合质量标准的立即按不合格品处理。按图纸上的石材编号预摆排列检查有无明显色差。b.测量放线:首先根据建筑物轴线,在引测及通视最方便的位置,用经纬仪测定一根竖向基准线,然后,根据建筑物的标高,用水准仪在建筑外檐引出水平点,并弹出一根横向水平线,作为横向基准线。基准线确定后,就可以利用基准线用钢尺划分出石材幕墙的各个分格线,在放测各格线时,必须与主体结构实测数据相配合,对主体的误差进行分配、消化。c.安装钢龙骨:(1)首先将连接铁件用螺栓连接在埋件上,然后,可以安装竖向龙骨,安装时将已加工的钢立柱通过螺栓与支座连接,根据控制线对立柱进行复核,调整立柱的垂直、平整度,达到要求后再将钢立柱的螺栓紧固并做防松处理。(2)竖向钢龙骨安装完毕后,再装横向钢龙骨。根据水平控制线,先将横龙骨通过螺栓与竖向龙骨连接,然后调整横龙骨的水平度与平整度,达到要求后对于其满焊,并做防腐处理。(3)连接件可实现前后方
图纸简介: 电动遮阳幕墙户外百叶安装节点,提供图纸版权所有,仅供设计参考~! 投稿网友: gonguorong 上传时间: 2013-06-28
高层建筑幕墙施工技术 论文栏目:高层建筑论文 1施工难点解决办法1.1测量放线如何保证幕墙安装的精度,确保幕墙外观效果,是本工程测量工作的关键。测量质量的好坏直接关系到今后各分项工程施工和安装质量,以及施工速度。测量放线之前,首先核对设计图纸中各部分尺寸关系;了解施工顺序安排,从施工流水的划分、施工进度计划及各部分幕墙结构的特征等多方面考虑,确定测量放线的先后顺序、时间要求,制定详细的各细部放线方案。同时,根据现场施工总平面布置和施工放线的需要,对各立面幕墙分别选择合适的点位坐标,做到既能全面控制幕墙的安装,又有利于长期保留应用。针对该工程特点,采用三维立体放线法,具体方法如下:①基准轴线的测定及边线的测定;②按中-边-中-边的循环测量方法,测定各支持点中心线位置;③各中心线间距的全面校准并定位;④底层基准水平线的测定与校准;⑤定各支持点中心线的垂线。为保证测量放线精度,首先,确立本工程
瓷板 也就人造板材,用于外墙 因耐酸耐碱性能优越 吸水率低 容易清洁越来越受到设计师的青睐 现本人附上瓷板幕墙一般的安装节点构造 供大家一起参考 讨论
MKT BZ+ A4高强锚固金属锚栓应用实例: 德国ABC_塔,在幕墙安装锚固中使用的锚栓就是MKT BZ+ A4
现在有个项目外立面做的是幕墙,在屋面为了防雨水,用石材把女儿墙盖住了,从石材的最外沿到内沿宽1200,不让避雷支架穿透石材,怎么固定避雷带啊,还有就是避雷带距离建筑物(女儿墙)的最外沿最远距离可以是多少啊,规范没有规定,国标图集也没有要求,用滚求法计算不出来啊?
远大公司单元幕墙安装说明,很有代表性,图文清楚
产品介绍 品牌:雅杰电子 名称:幕墙防雷铜导线 材质:T2紫铜(含铜量99.95%以上) 型号:按客户要求定做 包装:100条/包 铜导线可采用截面16mm2,20mm2,25mm2,35mm2,50mm2进行加工定制。 定制需要提供长度(总长,线长,孔距)*截面*孔径 价格根据规格按行情计价,论条计算 用途:用于电缆桥架接地,配电箱接地,电器接地,楼房接地 价格:根据具体规格报价,量大价更优 交期:3天,数量大视实际情况而定
常规幕墙防雷铜导线截面积不低于16平方。订制幕墙防雷铜导线首先确定三要素,分别是长度/宽度/孔径,然后再根据其需要选择材质,材质可分为紫铜和镀锡铜,紫铜为裸铜表面,镀锡铜则表面镀锡,起到耐氧化作用的。 其实要想达到更好的防雷接地效果肯定是选用截面大一点的铜导线比较合适,尤其是高层建筑更需要注意,因为按部颁规定,接地线必须是25mm? 以上裸铜软线制成。 防雷铜导线产品介绍: 一、铜的电阻较小,电阻小的是金其次是银,但金和银的价值高不适宜实际运用,所以一般选择铜; 第二、铜的熔沸点较高而且稳.铜导线是由优质铜丝编织而成,易导电,易折弯,可作电线、电器定性好不易被氧化所以
代做工程预算.造价(yusuanw
(1)玻璃幕墙分格轴线的测量应与主体结构的测量配合,其误差应及时调整,不得积累。 (2)对高层建筑的测量应在风力不大于4级情况下进行,每天应定时对玻璃幕墙的垂直及立柱位置进行校核。 (3)应先将立柱与连接件连接,然后连接件再与主体预埋件连接,并进行调整和固定,立柱安装标高偏差不应大于3㎜。轴线前后偏差不应大于2mm,左右偏差不应大于3mm。 (4)相邻两根立柱安装标高偏差不应大于3mm,同层立柱的最大标高偏差不应大于5mm;相邻两根立柱的距离偏差不应大于2㎜。 (5)可将横梁两端的连接件及弹性橡胶垫安装在立柱的预定位置加以连接,并应安装牢固,其接缝应严密。也可采用端部留出lmm孔隙,注人密
卡槽式挂装系统是最新的石材幕墙转接挂装方法,工厂标准化程度高,真正实现了任意拆卸,石材板安装与限位同步完成,现场施工现场无噪音和粉尘污染。
本帖摘自中国建筑劳务网http://www.zgjzlww.com/ [摘 要]介绍新金桥大厦高层、大面积单元悬挂式玻璃幕墙的安装施工技术及质量保证措施。 [关键词]高层建筑装修工程单元悬挂玻璃幕墙安装方法劳动组织预防措施。 1、工程概况 新金桥大厦位于上海浦东金桥出口加工区新金桥路17号,为加工区标志性建筑,大厦主楼40层,总高214.5m,内筒为混凝土结构,外框为钢结构,主楼1-23层之间的楼层为中字筒体,23层以上的楼层为米字形(即正方体与梭锥体结合)的八梭斜锥正体,四角柱从23层起以9.8度的角度倾斜延伸至214.5m高,汇集成尖顶_大厦外墙装修为宝石蓝色的单元悬挂式玻璃幕墙,总面积为24200平方米,单元悬挂式玻璃幕墙是目前国际上发展的最新体系,尤适用于高层建筑,在我国也是近年开始使用的。 2、单元悬挂式玻璃幕墙的结构特点 2.1、单元悬挂式玻璃幕墙体系,也称鱼鳞片悬式幕墙体系,其幕墙大面是由各幕墙单元组合而成,犹如鱼鳞片叠合。 2.2、幕墙
陶板幕墙模拟地震振动台试验研究
窗框是嵌在外墙上,和普通铝合金窗是一样的,但是设计的时候设计的是隐窗框,为了隐蔽窗框,使用幕墙的一种粘贴方法,这种情况下应该算是幕墙还是铝合金窗,参考规范是什么?
