解答该如何选择适合自己厂房的屋顶通风器,对于选择的型号,相信很多买家都存在很大的疑惑,依据开口尺寸,有很大的区别,外观的大小和开口尺寸的大小都有很大的差别,这些差别导致排气量也有很大的不同,那么我们到底该怎么选择适合自己厂房的设备呢?下面我根据自己的经验总结了几点:一、首先要看品牌 有品牌的东西质量优保障 不要贪图便宜;相信那句老话:好货不便宜,便宜没好货;品牌是一家公司多年的信用累积,这是那些屋顶通风器小商户们无法跟进的;二、看产品的质量 要了解清楚产品的各个参数,叶片的厚度,还有使用的寿命,还要了解公司的发展时间,成立时间越久的公司产品质量肯定越有保障,要签定正式的合同,这样后期也有保障!那些小商户们是不可能和你签合同的!三、无动力通风器看售后服务 买了东西售后一定要有保障,这样我们可以减少很多的后顾之忧,即使产品出现了问题,我们也不必担心不必要的麻烦,如果公司有专业的维修人员,那么我们省去了很多的麻
一个前辈做的图,公共卫生间采用通风器排风!实在是找不到这种通风器的样本!请问这是一种什么通风器。可以直接安装再风管下面吗?
江苏的厂房,面积很大,按建筑防火规范需要考虑排烟措施,建筑设有屋顶通风器,通长的,喉径尺寸为6米。请问这种能否算作自然排烟的面积呢?另外,气楼能否算作自然排烟的面积。
工业大型厂房中,在选用屋顶通风器还是屋顶风机上,不清楚两者的使用条件的区别,一般是看室外气象参数,但是似乎没有一个量化的指标,请高手们赐教,谢谢啦
本人学生一枚,设计了一坐有关双层通风玻璃幕墙的实验房,现要施工,要考虑其在工程上的可行性,特求助各位大虾,有木有做玻璃幕墙实验房的厂家啊!!!
94k302 卫生间通风器安装
我们的产品绝不会影响到室内外的美观的,大空请放心!!让你们看一张室外的图吧!!
我们的产品长度是可以根据客户的要求机订的,一般长度是小于3米,我们是有样本书的,大家有意可致电020-87201801,我们的地址是广州市广园东路2191号南塔2101室,欢迎各界人士致电或莅临. 窗式通风器和新风气换机是不同的概念,首先的一点是新风换气机是用管道通风的,容易造成二次污染,因为管道内容易滋生细菌和病毒,窗式换风器是不用管道设计的.与窗融为体,安装,维护,清洗简单方便. 因为我们的产品内置有消音装置,所以起到很好的消音效果,电机采用外转子风机,噪音低,排量大,性能可靠. 我们公司十多年来专注于改善空气质量,"绿岛风"是广东省著名商标. 相信专业,相信绿岛风
屋顶自然通风器图集06K105 中关于流线型屋顶自然通风器选用说,:流线型屋顶自然通风器可以试一个完整的独立单元,也可以试由两个端头单元和若干个中间单元组成……每个单元长度的标准值为3-5m。对上面的话不是很理解,什么是一个独立单元,还有个单元长度 。一般风机布置长度是按空间、风机数决定的,没什么单元之说啊
屋顶自然通风器选用与安装
玻璃幕墙设置自然通风排烟窗,窗的面积按照建筑面积的2%计算,开启角度只有15度,开启距离300mm。请问,满足消防规范吗?开启角度小不小?
双层通风玻璃幕墙由内外两道幕墙组成,下列哪一项不是双层通风玻璃幕墙的优点A. 防水性能提高B. 隔声效果好C. 改善室内空气质量D. 节约能源
本公司专业生产窗式新风系统通风器深圳市和瑞骏达电子有限公司地址:深圳市宝安区观兰镇新塘国泰工业区B栋电话:0755-23121385/23120801传真:0755-23121383网址:http://www.yuehangs.com邮箱:yuehangs@126.com产品特点: 1) 节能:利用室内外气压差,温差,风压差进行自然通风,为室内提供新鲜空气。 2) 降噪:不要任何动力,电力,无燥音。3) 换气量大:大面积空气交换通道设计,并且可自由调节。 4) 隔热性能好,壳体采用铝合金材料,内装饰采用新型材料,不仅外形美观,并起到了很好的隔热、隔音作用。 5) 无需维护,清理方便,结构设计科学,无动力原件,一次安装,无后顾之忧。
本帖最后由 hj8501046 于 2015-1-22 13:22 编辑 住宅厨房全面通风的自然通风设施可不可以用屋顶自然通风器,如果可以的话和抽油烟机用的通风道合用还是分别设置,谢谢
双层玻璃幕墙在上个世纪80 年代就已经在欧美一些国家开始用于办公建筑,90年代在欧洲出现了大量的采用双层玻璃幕墙的高层建筑。然而在我国这项技术才刚刚起步,只在极少的几个大城市中的高层办公楼采用了双层玻璃幕墙。一些人认为这将是本世纪生态高层建筑中的一个重要组成构件,因为它从采光、通风、隔声等方面有较好的表现,给室内带来舒适的环境,同时节约能源,从整个建筑周期来看节约总成本。也有一些人持怀疑态度。但是双层玻璃幕墙可以解决高层建筑室内的自然通风,这一点在很多国外建筑中已经得到了证实。 双层玻璃幕墙是一种外墙构造,虽然它的表现形式很多,但是它的本质上通常包括外层玻璃、通风的空气间层和内层玻璃。遮阳装置设置在通风的空气间层之中。空气间层的宽度范围为100~2 000mm。除了玻璃的分层和遮阳设施的布置之外,双层玻璃幕墙主要以空气间层中气流状况为特征,换句话说,就是气流的驱动力和空气间层中通风的方向。空气间层中气流的通风驱动力可分为: 机械通风、自然通风、混合通风。而每个双层玻璃幕墙只有一种通风驱动力。因此按照空气间层中通风驱动力的不同,双层玻璃幕墙也可以分为3 种类型: (
摘要:文章从气流组织、传热方式、空气品质等方面分析了空调通风原理在双层通风幕墙中的应用。 关键词:双层通风 幕墙 传热方式 气流组织 空气品质 节能 双层通风幕墙于上世纪90年代在欧洲出现,并逐渐得到应用,尤其在德国应用更为广泛。随着我国经济和建筑业的发展,双层通风幕墙在我国的应用也越来越多,它对提高建筑的保温、隔热、通风和空气品质起很大的作用,本文将从空调通风原理的角度对此做深入剖析。 1.概述 1.1双层通风幕墙的概念 双层通风幕墙不同于传统的单层幕墙,它是由内外两道幕墙组成的双层结构新型幕墙,外层幕墙通常采用点支式玻璃幕墙、明框
不锈钢长条通风器工作原理:另外该屋顶通风器结构还具有良好的防雨及避风性能,任意方向或风力大小都不会影响屋顶通风器的排风效果,所以不需另设挡风板。TC弧线型屋顶通风器具有自重轻,外形美观,安装方便,不用维护,无振动,消耗电能低等特点,并且该产品表面色彩选择范围广,可满足不同用户的不同需求。该产品被广泛用于电力、冶金、化工、石油、机械等部门的各类厂房通风。工作原理:TC弧线型屋顶通风器的主要通风形式为自然通风,它是利用室内外温差所造成的热压及风力作用所造成的风压来实现换气通风的效果。在自然通风不能达到预计效果时,可选择辅助风机补充动能达到排热、排烟效果。结构形式:TC弧线型屋顶通风器分为开敞式和启闭式两种:TC开敞式弧线型屋顶通风器是由外围护板、框架、挡雨板(导流板)、流水槽、落水槽、泛水板和连接板无动力通风器也叫自然风机,无电通风器,它是车间可以排斥有害气体和水蒸气,降低部分温度,降低比例为90%的水蒸气和有害气体,20%的室内温度,在车间里长时间的有水蒸气及有害气体会导致车间内的钢结构风化,有了无动力通风器的存在是的你车间可以不用电的通风,排斥有害气体及水蒸气,车间通风了,钢结
无论外观,材料,工艺,质量都是国内一流的哦~~~
请大家多多支持,多给点意见哦!
