  • 建筑工地临时性围墙图纸
    图纸简介: 建筑工地临时性围墙图纸,图纸包括围墙彼岸准段的平面图、立面图、剖面图 投稿网友: xiaoweipan 上传时间: 2013-03-25
  • 请问:工地临时电缆如何敷设
    我单位新建厂房,施工变压器及高压线路距离施工中心较远,由于是钢结构厂房,不能采取架空线路,以免和钢结构安装产生冲突,只能采用低压电缆从变压器引至施工现场的一级配电箱,再分配给现场各施工单位的二级配电箱,请问该段低压电缆该如何敷设?是直埋还是直接放在地面上?
  • 工地临时排水设施大样图
    排水系统连接示意图、沉淀池大样图、化粪池大样图、洗车槽大样图、隔油池大样图、沙井大样图[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-11 16:44 编辑 ]
  • 工地施工机械的临时配电
    我的工地上有震冲设备10台,每台75kw,各自配发电机输出为400V,发电机功率约为150KW,没有同时系数,那么电流I=1000P/1.732*400*0.75,还有P是用KVA吗?还是直接用75kw怎么计算? 导线截面积查表用50平方毫米可以吗?漏电保护器怎么选型? 排水板打设机桩锤铭牌功率约为30KW,发电机功率约为75KW,没有同时系数,那么电流I=1000P/1.732*400*0.75,还有P是用KVA吗?还是直接用30kw计算?导线截面积查表用多少毫米?漏电保护器怎么选型? 望热心人详细说明,不胜感激!
  • 工地临时变拆除后,你们怎么处理的?
    工地临时变拆除后,你们怎么处理的?请各位大侠多多指教,我这有一台400kVA成套箱式变压器,现拆除没用了,不知道怎么处理,有人收吗?
  • 临时活动围墙的施工要求有哪些?
    相信大家应该都知道,活动围墙是一种活动板房式简易围墙,它是目前建筑、施工等临时围蔽设施的最佳选择。那么你知道临时活动围墙的施工要求是怎样的吗? 临时活动围墙的施工要求:
  • 工地临时配电的负荷计算书
    本人急需一份 工地临时配电的负荷计算书 ,如果有整份的最好,哪位网友有的话,谢谢传我一份参考啊!! 邮箱:competer2005@126.com
  • 工地临时用电接驳距离规定?
    工地临时变压器距离工地约1公里,现在施工单位要求我甲方将临时用电用电缆引至工地附近,但具体距离我不清楚,请问各位大狭,是否有规范规定临时用电的接驳距离?
  • 某小区工地临时用水方案
    某小区工地临时用水方案资料简介(某小区工地临时用水方案) 某小区工地临时用水方案现场用水主要由三部分组成:生活用水、混凝土养护用水、消防用水。办公区生活用水和搅拌站用水由给水干管直接引出,混凝土养护、施工作业面用水和消防用水,经消防水池并分别设泵加压后送到各层。主体施工阶段,在基槽内用砖砌筑一个V=3×3×3=27m3的消防池。用DN100水管沿建筑物周边布置环线消防管线,布设消防栓。详见施工现场临水布置图。建筑物内由三根DN100立管,隔层设置DN100单口消防栓,每层三个,由该管道提供楼内消防用水。作业面施工用水设四根DN80立管上楼,位置同消防立管。
  • 工地临时用电施工组织设计
    工地临时用电施工组织设计
  • 关于建设工地的临时电接地的实施问题?
    本人现在所在的建设工地临时电布局为:从工地外拉一条10KV电缆至临电变压器,经过10KV/0.38KV变电后,三相四线总线至总配电房,再由总配电房拉电源至工地的各个配电柜,由配电柜向各用电设备提供电源.现在本人感到困惑的是,对于接地用的保护零线,是由总配电房的N线直接分为PE和N线后,三相五线制拉到各配电柜,还是三相四线制拉到各配电柜,再在各配电柜处将N线分为PE和N线?请赐教.
  • 施工工地临时水电使用规则
    施工工地临时水电使用规则[ 本帖最后由 hero_2008 于 2011-1-6 13:25 编辑 ]内容不适合本论坛,附件已删除。
  • 施工工地临时水电使用规范
    很常用的资料!
  • 工地广告围墙抗台风问题
    工地广告围墙抗台风问题
    各位老大,请问大家有没有围墙抗台风计算的方法啊,附图是我们公司现状围墙设计,因为今日有台风登陆,因此还请各位老大帮忙赐教啊。
  • 工地临时消防,如何计算水池和水泵
    工地为单层厂房,建筑面积5000平米,最高处22米,消防水源为地表水,现场没有连接市政管道,请问各位如何计算消防水池的容积和水泵啊?
  • 请问工地临时用水,用什么加压泵?
    :'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(小妹第一个工地,要求做临时水,但不知道买什么加压泵,以后要给33层高楼供水。请有经验的大哥大姐指点迷津,小妹不胜感激!
  • 关于工地临时施工用电问题,求助!
    项目上临时施工用电由总包完成,从室外一层一个配电箱接入,楼上每五层一个配电箱,然后其他分包单位再从楼上的箱子接电,现在由于分包单位接线不规范,经常导致配电箱跳闸,而且是整栋楼一起跳,总包单位每次检查说是分包单位接线有问题,但是我想不明白为什么跳闸是室外的配电箱跳,不应该是每层的箱子跳吗?由于对电这一块不太懂,各个配电箱漏报的标示都都看不清,不知道电流多大,也要求监理去检查过,也没拿出个什么意见,希望论坛前辈分析一下原因,不胜感激。
  • 初来杭州,工地临时电方案选择
    临时电方案需用资料:1、杭州杆上变、箱变都有那些规格; 2、当地高压高计后面必须加装负控装置吗? 3、高压高计、负控装置大体分别多少价钱
  • 工地临时供水设备有哪些方案?
    1、直供型。直供型是指直接从市政自来水管道上增压,可以利用市政原有压力,选择的增压泵型号可以更小。 2、二次增压型。二次增压型是预先把自来水蓄积水池里,然后从零压力再增压到楼层使用。相对直供型,此类供水方式必须选择更大型号的增压泵才能达到相同效果。
  • 工地临时办公楼设计图纸
    工地临时办公楼设计全套图纸,需要天正7.5软件打开.
工地临时围墙
工地临时围墙专题,为您提供工地临时围墙相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与工地临时围墙 相关的专业交流讨论,更多工地临时围墙相关内容请访问
建筑幕墙工程专业承包
围墙铁栅栏
