  • 干挂式保温氟碳复合装饰幕墙板
    干挂式保温氟碳复合装饰幕墙板
    氟碳预涂外墙保温隔热仿铝幕墙贴板挂板13316830518设计师本着节约资源,永续发展的原则思路,独立自主,自行研究具有知识产权,开发了技术工艺较先进,采用镀锌轻钢搁梁或铝框架,复合装饰板面采用氟碳漆喷涂,与现有的市场铝幕墙板2.5MM厚度相比节约了400%铝合金材料。也就是说与现有的一幢大楼铝幕墙所消耗的资源相比较,铝幕墙资源可做5幢大楼,其外观和耐久性与现有的铝幕墙一样,但牢度和耐撞击性方面比传统的铝幕墙更好。MT氟碳保温隔热墙面板厂家、外墙保温隔热节能型氟碳幕墙面复合装饰板材料产品特点; 1 氟碳贴板挂板施工安装方便,且保证不会开裂起泡,发花、色差,通过室内无尘专业生产线喷涂效果与铝板装饰效果一样。 2 重量轻,该板的面密度为8-12kg/平方米. 3 安装十分方便快捷,不需要龙骨,可直接采用锚固件固定在结构基层墙体上。干作业、无污染、无燥音、施工快、质量好。既安全牢固又节省大量的人力物力,更加快工程进度。在板背面适量涂刷些界面剂则更安全牢固。4 高层楼外墙安装时采用专用粘结剂将板粘贴在基层墙面上,同时用锚固件固定。
  • 请教幕墙上的避雷带怎么安装?
    现在有个项目外立面做的是幕墙,在屋面为了防雨水,用石材把女儿墙盖住了,从石材的最外沿到内沿宽1200,不让避雷支架穿透石材,怎么固定避雷带啊,还有就是避雷带距离建筑物(女儿墙)的最外沿最远距离可以是多少啊,规范没有规定,国标图集也没有要求,用滚求法计算不出来啊?
  • 砂岩和洞石幕墙板材的选用要十分慎重
    一、砂岩和洞石 砂岩和洞石都是沉积岩,强度低,吸水率高,耐候性差,本不是石材幕墙面板的理想用材,但是砂岩和洞石独有的质感、颜色和风格,使得建筑师又很喜欢将它们用作石材幕墙。因此,如何选用这些石材面板,最大限度地保证安全,就是一个很重要的问题,必须慎重对待。 砂岩由细颗粒的砂子胶结而成,自然表面是粗糙的细颗粒状。砂岩的物理力学性能因产地不同有很大的差别,有些澳大利亚黄砂岩和意大利黄砂岩,抗弯强度可能小于3MPa,而四川隆昌的绿砂岩硬如磨刀石,抗弯强度可达到10MPa以上,接近于花岗岩。 有些砂岩较为致密,吸水率可以低于2.5%,而有些砂岩吸水率超过6%。因此不同的砂岩,其饱和抗弯强度和冻融系数有较大的差别。有些砂岩,如四川、广东的红砂岩,吸水后还会有软化现象,有些红砂岩长期潮湿后甚至变为泥土状,这样的红砂岩用于幕墙是不大合适的,不得不用时,应采取更有效的措施。 洞石是商品名称,常指多孔石灰岩和多孔凝灰岩,石材内含有许多孔洞。孔洞直径和分布密度与石材种类和产地有关。其共同特点是强度低、质地疏松、孔洞内容
  • 自洁玻璃在幕墙上应用及指标
    水与纳米二氧化钛薄膜超强亲和,超强亲和力远大于一般灰尘和污垢与玻璃的亲和力,从而,形成非常均一,均匀的水膜将玻璃表面灰尘,污垢浮起,并随着重力水膜很快滑落玻璃,同时,带走玻璃表面灰尘和大部份污垢,玻璃表面不留水痕,玻璃表面洁净如新,自清洁能力超强。 目前市场上一般采用CVD(化学气相沉积)方式制作的自清洁玻璃,接触角为17度,亲水性一般,携带灰尘和污垢的能力较弱,自清洁能力弱。 一、 应用领域: 1, 建筑玻璃:建筑幕墙玻璃,建筑门窗玻璃,建筑装饰玻璃。 2, 防雾玻璃系列:浴室防雾玻璃,装饰防雾玻璃。 二、 产品描述: 中科纳米自清洁玻璃是一种易于清洁维护的功能性中性色纳米镀膜玻璃。 1, 无机污渍的清洁:通过天然降水的自然冲刷或者人工水定期喷淋,即可保证玻璃洁净始终如一。 2, 有机污渍的清洁:通过光催化作用,纳米自清洁薄膜,可以有效分解覆着在玻璃表面的有机沉淀物。3, 替代传统玻璃清洁方式的优势:免除人工清洗,和建筑吊篮清洗具有五大优势: 第一:节省清洗
  • 幕墙上设有百叶窗怎么画?
    问题补充:你好!我想问一下。我这个这个幕墙是1100*5500的然后在幕墙上设置一个1100*1450的窗子要怎么定义?怎么画上去?
  • 干挂陶瓷板在建筑幕墙上的应用
    建筑幕墙是一种将镶嵌面板通过金属构件连接到建筑主体结构上的建筑外围护结构,是近代科学技术发展的产物,同时也是现代主义高层建筑时代的显著特征。建筑幕墙将建筑外围护结构的采光、防风、遮雨、保温、隔热、御寒、防噪声、防空气渗透等使用功能与装饰功能有机地融合,是建筑技术、建筑功能和建筑艺术的综合体。按照《建筑幕墙》(JG 3035-1996)及最新修订版中规定的建筑幕墙分类方式,建筑幕墙按面板镶嵌材料来分主要包括玻璃幕墙、金属幕墙、石材幕墙和复合材料幕墙等几大类,陶瓷板幕墙即属于复合材料幕墙中的人造板幕墙形式。 在我国,陶瓷产品早已广泛应用于政府机关大楼、机场、地铁、银行、宾馆、商业大厦、购物中心以及大型住宅等高级建筑的内外墙装饰,早期的建筑多采用湿贴工艺进行瓷砖的内外墙装饰施工。然而,由于采用湿贴施工方式的瓷砖处于建筑物外表面,在风雨侵蚀加之地震和温度变化的作用下,易产生老化、松动和脱落现象,严重情况下可能造成大量的财物损失和人员伤亡。随着陶瓷生产工艺的提高,特别是采用了大吨位压机后,所生产的陶瓷板单板尺寸已可达1200×1800mm,且板材致密度高、抗折强度高、抗冲击
  • 3d3s v11 幕墙板块的问题??急!!!
    3d3s v11 幕墙模块 定义材性--是否添加新截面--autocad自动生成 点了“autocad自动生成”下面的框里 双击鼠标进入AutoCAD 进行截面编辑时 跳出 提示“不能运行AutoCAD,请检查是否安装了AutoCAD” 这是怎么回事???急!!!!!正常安装运行 3D3S v11 AutoCAD 2008
  • 单元幕墙板块的加工工艺流程 (图文)
    单元幕墙板块的加工工艺流程 (图文)
    第一步骤:产前准备※ 生产部接到设计部发放单元幕墙板块加工图、组装图及综合目录明细表,计划中心发放生产任务计划通知单后,详细核对各表单上数据是否一致。※ 按图纸及明细表编制工序卡,下发单元幕墙板块加工图、组装图及工序卡到相关操作者。第二步骤:材料领用※ 生产部按明细表开材料领用单到仓库领取材料。※ 要求型材代号与规格准确、表面涂层或氧化层无划伤。 第三步骤:加工※ 型材产前准备→领取材料→下料→数控加工中心钻铣加工→型材保护→检验→入库 A.严格按加工图纸尺寸(对照细目表、套材表)要求进行加工,首检必须执行。 B.在加工过程中对型材表面注意保护,避免划伤。每道工序之后必须把铝屑清理干净。C.按类存放,标识(型材代号、加工图号、下料尺寸等)清晰,相似型材不能混淆。D.对于切角型材更应注意,切角角度更需准确,时常抽检。※ 附件
  • 解读:洞石、砂岩在建筑幕墙上的正确应用
    解读:洞石、砂岩在建筑幕墙上的正确应用
    一、前言石材幕墙作为建筑外装饰的一种主要表现形式,被现代建筑大量采用。在国家及行业有关规范、标准等法规的正确引导下,通过建筑从业者的辛勤劳动及不断创新,当前以花岗石为主要面材的石材幕墙的应用已经非常成熟,各种体量、高度、功能的石材幕墙被成功的应用到现代建筑上,为城市建设添光增彩。然而随着建筑设计的深入发展,传统的花岗石已经不能完全满足建筑语言的表达,建筑师希望一些其它石材也能用于建筑幕墙,洞石和砂岩幕墙也就相应出现在了建筑上。但由于国家及行业相关规范标准中没有对洞石砂岩这种疏松的石材应用到幕墙上时的有效指导,因此在幕墙实施过程中,还在采用传统的石材幕墙构造方式来完成洞石和砂岩幕墙,这就带来了很多问题。这些问题体现在了设计、选材、加工、安装、使用维护等各个方面。二、洞石砂岩幕墙在应用过程中出现的问题及原因分析根据对已经实施及使用的洞石、砂岩幕墙案例的研究分析,可以发现目前的洞石、砂岩幕墙存在有以下问题及隐患。
  • 建筑节能——幕墙门窗玻璃开始
    建筑节能——幕墙门窗玻璃开始建筑节能是一个复杂的系统工程,包括外墙子系统、屋面子系统、地面子系统、采暖制冷子系统、健康通风子系统和幕墙门窗(主要是外窗)子系统,关键是幕墙外窗子系统与建筑节能的关系极为密切,应引起我们全行业的高度重视。我国大部分城市夏天热、冬天冷的现象十分突出,建筑幕墙门窗的节能不能盲目套用国外寒冷地区的方案。请洋专家设计不一定服本地“水土”;节能建筑本质上是一种气候(甚至地质)适应性建筑,一定要针对和利用地域的小气候条件;抓紧建立地区性建筑节能公共数据库;对“洋”方案进行能效预先评估分析,严格审查。 幕墙窗户是建筑外围结构的开口部位之一,是建筑的“眼睛”,幕墙窗户占整个建筑能耗的一半左右,幕墙门窗能耗80%由幕墙门窗玻璃承担,而我国幕墙窗户的单位面积能达到发达国家的2~3倍,建筑节能要“智叟穿山”首要抓好幕墙门窗玻璃节能。抓住幕墙门窗(尤其是外窗)玻璃这个关键龙头,使其真正达到节能的标准。
  • BIM实用技巧:Revit如何在幕墙上放置墙饰条
    BIM实用技巧:Revit如何在幕墙上放置墙饰条 (1) 将想要安装墙饰条的幕墙部分进行拆分,如(图-1)所示。 (2) 将拆分幕墙部分选中,修改其图元属性,将其改成与周围墙相同的属性,如图-2所示。
  • 建筑幕墙门窗玻璃标准大全--总有你需要的!!
    第一期:目录我好久的收集,希望大家有所帮助,第二期敬请期待!!!第二期目录:<
  • 建筑幕墙门窗玻璃标准大全--找你需要的!!
    建筑幕墙门窗玻璃标准大全--总有你需要的!!第一期:目录[localimg=498,343]1[/localimg][localimg=348,131]2[/localimg] 我好久的收集,希望大家有所帮助!!!第二期目录:[localimg=290,406]3[/localimg] http://bbs.co188.com/content/0_1602384_1.html
  • 建筑幕墙门窗玻璃标准大全--总有你需要的!!(二期)
    建筑幕墙门窗玻璃标准大全--总有你需要的!!第二期:目录
  • 幕墙上的广告牌风荷载局部体型系数该怎么取?
    安装在幕墙上的高层立面上的广告牌,风荷载局部体型系数Us1该怎么取,是不是按荷载规范8.3.3条第三小条,取0.8压力和0.5吸力乘以1.25放大系数然后分别取值计算?
  • 广州锚固告诉您:化学锚栓、定型锚栓和机械锚栓在幕墙上的应用
    近些年来,随着城市建设的快速发展,玻璃幕墙行业发展的也迅速,玻璃幕墙的安全性也越来越受到重视,尤其是幕墙主应龙骨和主体之间的结构性的连接。经常也遇到客户问道:“玻璃幕墙应该用什么类型的螺栓好?”,今天就让小编带来大家了解下玻璃幕墙应该用什么类型的锚栓比较好?是化学锚栓,还是定型锚栓,还是机械锚栓? 首先来说下,什么是化学锚栓? 化学锚栓由乙烯基树脂的化学胶管和螺杆、垫片、螺母组成。 一般应用于:幕墙、钢结构、轨道交通、桥梁、地铁等项目上。 什么是定型锚栓?
  • 关于幕墙建筑的节能问题
    关于幕墙建筑的节能问题做为一个幕墙建筑 玻璃是最大的问题,(此建筑除了玻璃就是热桥梁,柱)怎样合理的适用玻璃,才能最优的达到节能,通过图审呢。玻璃的传热系数是否要达到某种标准呢~
  • 哪里可以拿到幕墙设计证
    http://www.gjjp.org.cn/pxxx/ShowArticle.asp?ArticleID=1443
  • 求助!关于幕墙的发展问题。
    各位前辈,我是刚入行的新手。想请教大家关于幕墙行业的发展问题。我的一个朋友告诉我,幕墙就像一个私生子,前途很狭窄。我不知道对不对。所以想请教各位前辈关于幕墙行业的整体状态,以及作为一个新手该怎么样更快的上手,还有在工作过程中要注意的问题。 我这边先谢谢大家了!
幕墙板
幕墙板专题,为您提供幕墙板相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与幕墙板 相关的专业交流讨论,更多幕墙板相关内容请访问
相关热门专题
白色围栏
花式围墙
