随着我国经济的高速发展,建筑业幕墙业的发展也是突飞猛进,80年代中期的有框玻璃幕墙到隐框玻璃幕墙,单元式玻璃幕墙,还有铝板、石材幕墙等等。9 8年全国才有一个点驳接式幕墙,2000年开始在国内的北京、深圳,南京几个大城市点驳接式玻璃幕墙才有所增长,今年开始国内不少建筑幕墙都赶时髦,一窝蜂的,不论建筑的大小,是否需要都要采用此类玻璃幕墙。有的设计和施工单位,对点驳接式玻璃幕墙的特点、用途、设计、制造和安全性缺乏真正认识的情况下,也敢设计,也敢盲目施工。把此类玻璃幕墙看的太简单,结果造成质量低劣,玻璃破裂,危及安全。因此,有必要对点驳接式玻璃幕墙在这里有个初步的介绍,应知道在哪个方面进行研究和学习,应当慎重对待尤其在国家尚无该玻璃幕墙标准情况下,尤为重要。 点驳接式玻璃幕墙,可以简称为点驳式玻璃幕墙,也可以简称点式玻璃幕墙。点式玻璃幕墙是由驳接头和玻璃通过通透式驳接和背切式驳接而组成,玻璃是重要连接件和受力件。穿透式点式玻璃幕墙是不锈钢驳接头穿透玻璃上的圆孔,驳接头露在金属外面。背切式驳接点式玻璃幕墙是不锈钢驳接头不穿透玻璃,驳接头深入玻璃厚度的6 0%左右。穿透式点式玻璃幕墙
点支式幕墙夹层玻璃承载性能的试验研究
点支式玻璃幕墙工程技术规程.pdf
点支式玻璃幕墙工程技术规程.
点支式玻璃幕墙工程技术规程.pdf
大家看看
Revit如何创建驳接爪嵌板?在驳接爪族中,选中驳接爪的爪子和杆通过点击可见,添加参数。按照如此,分别创建右上、右下、左上、左下类型参数。再将每个参数改为实例参数,这样我们族载入到嵌板中时,我们可以对驳接爪进行控制。通过编辑族修改,修改完之后会出现默认。新建一个族选择公制幕墙嵌板进行绘制。给定一个参照平面,进行标准并赋予一个参数为偏移。进入立面视图,利用拉伸工具绘制嵌板并锁定,将子类别修改为嵌板。添加一个材质参数,完成拉伸。进入到平面视图将我们的拉伸的上端与我们绘制的偏移参照线对齐并锁定。给嵌板添加注释并添加嵌板厚度参数。修改参数嵌板厚度为20,偏移为10,载入我们的驳接爪族。利用对齐工具修改位置并锁定。选择驳接爪族,点击编辑类型再玻璃厚度后面的小按钮将嵌板厚度关联参数。这样驳接爪的玻璃厚度参数就跟嵌板厚度关联在一起了。进入立面视图,点击驳接爪进行编辑族,在驳接爪的前里面中,选择中间的参照线将其改为强参照。这样在嵌板族绘制中就可以将驳接爪进行中心锁定。
点支式玻璃幕墙索桁架支承体系的结构性能研究
国家规范《点支式玻璃幕墙工程技术规程》以及规范条文说明
希望对大家有用
请问形状比较奇怪的驳接爪可以定制吗?比如这样的:
点支式玻璃幕墙工程技术规程-条文说明.rar
点支式玻璃幕墙工程技术规程-条文说明.pdf
发个钢结构雨篷供大家参考一下
大家要找的《点支式玻璃幕墙工程技术规程》PDF,有内祥图,内容很祥细
在当今的幕墙设计领域,点驳接式的全玻璃幕墙体系,不断涌现,建筑师充分的发挥了创造性,各种幕墙连接形式千变万化,但万变不离其宗,其支撑结构体系大致分为如下三种:刚性支撑体系,纯柔性支撑体系,刚柔结合式幕墙支撑体系。 现将它们的特点简单分述如下: 刚性支撑体系: 该种支撑体系成本较低,施工起来有较好的操作性,可尽最大可能制成设计师所要求建筑效果,但相对来说其通透性最为不好,由于刚性杆件具有一定的几何尺寸,阻碍了人们的视线,令人不能透视。总结:形式多变,物美价廉。纯柔性支撑体系 该种支撑体系成本是最高的,其安装工艺较为复杂,但换来的是良好的通透性,若配以良好的灯光效果,可以说金碧辉煌,晶莹剔透,其最为杰出的代表比如:上海大剧院。相对于刚性支撑体系来讲,其受力方式更为合理,其所有的连接点均为弹性连接,即使承受外荷载作用,其支撑体系也会同时响应,均匀分配。但其特有的柔性也导致了幕墙的形式相对单一,其对周边的要求相对苛刻,例如周围结构得足够坚固,这样才能提供柔性体系预紧,及承受外力时所需的外力支持。 刚柔结合式幕墙支撑体系 有些时候建筑师所给的边界条件是相
坚朗公司开发的点玻幕墙计算软件
钢结构电梯井道,工程就要进入幕墙阶段了,安装方法是在钢结构上焊接250型180%驳接爪(2爪的那种),高13米,用的玻璃是2米4x1米2,10mm厚单层钢化玻璃。求问高手,市面上有两种驳接爪,一种是纯304不锈钢的,一种是内部铸铁,外部不锈钢的,后者要比前者便宜不少,老板说一点没的问题,请问大大,设计图上也没有要求,可以试用后者吗?两者差别有多大?
