你有密集恐惧症吗?看着这样的大厦,是否觉得很恐怖呢? 空调的室外机能否像室内机那样隐藏安装,从设计之初就考虑好安装的便利性,各种情况的适应性。 例如:1、 可以采用统一的、模块化的室外机。尺寸应以电梯可以运载为好,方便运输,不必产生额外的搬运费用。 2、单一模块的能力足够大,在相同占地面积的情况下,提供更大的能力。 3、在需要的时候,可以很便捷的组装在一起,获得更大的能力。 土木在线的设计师们,你们认为如何?强大的外机除了有各种好处,他还能被各种玩坏。。。逗大家一乐。 空调和建筑密不可分
最初的篱笆是为了防止人或动物随意通行,从而防止农作物被践踏而创造的。在今天,这种早期的功用往往依靠现代的围墙、围栏来实现。然而篱笆并没有从我们的眼中消失,它依靠景观设计师的手,以更丰富的形式出现在公园、田野、山林,焕发出新的生命力。不管在哪里,只要你愿意留心,生活中总能发现漂亮的篱笆。
看混凝土外观能评价其质量吗?
最近几天准备到市场上购买一批铜排,请问大家在购买过程中需要注意那些问题。1:铜排是否有产品合格证等其他资料。2:单纯从外观上怎样鉴别铜排的质量。谢谢
共3个包,请按顺序下载,并按顺序编好号。请朋友们参考,别忘了回帖支持哦!01
某厂房设计为工矿灯(金卤灯),因质检员分不清金卤灯和钠灯有何明显区别,结果安装好的100套灯,要全部更换,另外正品飞力浦灯具和假冒品的验收须注意那些?谢谢!
怎么在桥面道路上加一段围墙,围墙的基础要怎么做,怎么与桥梁衔接这是效果图[img]http://my.poco.cn/manage/images/blank.gif
有一段老围墙,现在要在老的基础上接建一段新的围墙。但是建筑要求新的围墙和老的在一起是一个整体,不能看出有缝。请问新老围墙怎么连接?新的和老的齐缝砌筑就行吗?(基础是断开的)就担心新老围墙沉降不均匀,会有裂缝啊
BIM软件小技巧: Navisworks外观配置器的使用 通过“外观配置器”可以基于集合(搜索集和选择集)及特性值设置自定义外观配置文件,然后使用这些配置文件对模型中的对象进行颜色编码,以区分系统类型并直观识别其状态。外观配置文件可以另存为 DAT 文件,并可以在 Autodesk Navisworks 用户之间共享。外观配置文件选择器用于定义对象选择标准和外观设置。可以基于特性值或者 Autodesk Navisworks 文件中的搜索集和选择集来选择对象。使用特性值会更灵活一些,因为搜索集和选择集需要先添加到模型中,且经常设计为涵盖模型的某个特定区域(标高、楼层、区域等等)。例如,如果模型具有五个楼层,要通过集合找到所有“冷水”对象,需要设置五个“冷水”选择器 – 每个楼层对应一个选择器。如果使用基于特性的方法,则一个“冷水”选择器就足够,因为搜索会包含该模型的所有方面,包括来自外部数据库(如果存在)的额外特性。 外观配置文件可拥有的选择器数量没
随着我国经济的日益腾飞,现在,在各个大小城市都可以见到建筑行业的施工工地,或者城市市政道路改修等。施工单位避不可免的会有很多灰尘和施工垃圾等产生,难免会对城市中人们的生活造成一定的影响。在这种情况下,施工工地的卫士——活动围挡就顺势而生了。那么你知道活动围墙施工要注意什么吗? 活动围
收录于话题
问题补充:有一围墙,总高2.3M,底下1.9M为240厚实心砖砌体,上面为100厚600宽的100*300*600加气砼砌块压顶,其余200高为砌体加彩瓦,请问这个围墙的砌体工程量该如何计算
【摘要】在建筑结构施工质量验收或是结构性能鉴定都会有一项检测鉴定内容:结构构件外观检查。外观检查主要靠技术人员目视检查。
我想在AUTOCAD上用VBA编一个剖面自动生成。当自动搜索交点时我用IntersectWith函数,结果不同高程的直线无法返回值。我觉得CAD里有个“外观交点”点捕捉方法,不知用VBA怎么实现?
