墙肢布置的优劣直接从宏观上影响整个建筑结构的力学性能和经济指标,因此优化布置是进行剪力墙结构优化设计的关键。剪力墙布置宜遵循如下四点原则。 1 墙肢对齐布置
lengbing朋友的帖子(原来放在置顶帖子中): 理正的沿墙布置,定义上不完善,同一建筑图,用天正没问题,用理正,呵呵。程序不知在忙着算什么,没有响应。 不知你使用的是什么软件画的建筑条件图?是否可上传给我看看?原来的版本中的确只能认理正建筑或天正3.0以前版本所画的墙线(主要是墙线所在的层),但最新的补丁已经可以识别任何层上的墙线(但天正5.0以上版本中的自定义实体墙线除外)。如果你的图中的墙线是LINE或ARC,那么你可以试试新补丁。
供大家参考。压顶量的构造
一个11层的住宅,我帮标准层的图上传上来,由于小弟高层做的比较少,希望各位同仁帮忙看下合理性
1、抵消外墙的热负荷2、将来有问题检修的话不至于把屋子中间的地面给刨开个人认为有上面两个原因。还有没有其他考虑啊???
7度区0.10g,24层剪力墙结构住宅,3m层高。为了最大限度减少造价,我做了180mm墙厚,混凝土标号1~4层C40,4~8层C35,以上C30(合理否?).如图布置后剪力墙折算厚度140.1mm,壁率4.65%。计算后参数:振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 2.5864 0.00 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 2 2.3055 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 3 1.9453 172.99 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00X方向最大层间位移角: 1/1166.(第 8层第 1塔) Y方向最大层间位移角: 1/1360.(第 16层第 1塔)剪力墙布
平面图中单消火栓箱的画法是一个长方形,中间一道斜线,半边填充。现在搞不明白的是有填充部分的靠前还是空白处靠墙,还是两者都可以;以前认为有填充部分靠墙,因为填充部分代表的是消防卷盘,开门见栓原则;现在看了一些图纸都是空白部分靠墙的,就弄不懂了,求指点
1.剪力墙一层为300墙厚,二层变为200墙厚,一层L短向长度为墙厚3倍为900,二层可以收缩为墙厚的3倍600吗?会不会引起刚度突变?2.剪力墙短向长度是不是必须满足3倍墙厚?3.是不是只有L型才应该满足短向3倍墙长的规范?T型呢?工型呢?
各位前辈,在布置剪力墙时,除需使其尽量对称、均匀的布置之外,该如何确定剪力墙的间距?因为我觉得墙即不能布置得过密,也不能布置得过疏。
各位老师好,我是个新手,刚开始做高层,最近布置了个方案,请大家批评指点一下,谢谢啦。工程概况:11层+2层地下室;7度(0.1g),第二组,三类场地。请多指教
请大家给看看这个剪力墙布置,地上25+1层,地下2层。
各位 初学做高层 帮忙看下这个剪力墙布置那地方不合适 周期比算不过
1、结构布置时宜尽量避免短肢剪力墙结构“短肢剪力墙结构”是指含截面高度与厚度之比小于8
在使用浩辰CAD电气软件绘制图纸的过程中,有些时候会需要将设备沿墙布置,那么具体如何操作呢?接下来的电气CAD教程就让小编来给大家介绍一下国产CAD软件——浩辰CAD电气软件中沿墙布置设备的相关操作技巧吧! 电气CAD教程:沿墙布置设备
刚刚参加工作,建一个剪力墙的模型,在布置的时候,自己总结了一下,不知道这个对不对,望指教,纯剪结构,想问一下,应该是尽量的减少墙的存在,在周期不满足的情况下,用减墙的方法来满足,而且还要使结构的位移尽量的接近规范所规定的极限值,这样做,应该别增加墙体更省,但是不知道,存在不存在别的危害,
根据每周一论贴坛友要求,征集底框结构抗震墙布置及底框结构设计相关注意事项等。欢迎大家讨论。附带模型的,或者是整套图纸的(建筑,结构,当然说明等附属内容可以不需要)重奖20币。凡有意义回贴者原则上奖励不低于5币。凡无实质意义回复(例:谢谢,学习了,受教了,看看,很好,顶,等等之类的)以及简单复制其他坛友回复内容的一律删除[ 本帖最后由 hajianyu 于 2010-9-15 11:52 编辑 ]
各位前辈: 现遇到一栋5层的医院门诊楼,因为抗震烈度需要提高一度,变成了九度!采用框架结构,但是最大值层间位移角只能到: 1/ 450所以想采用框剪结构,以前没有做过框剪结构,不知道该怎么布置剪力墙! 请各位前辈教教我,该怎么布置! 附件里有我的第一层杆件尺寸,柱的间距为6600,
