本工程为一个新的开发区,原为山区,现场地已推平,填土未经夯实,现须砌永久性围墙。请教该围墙基础应怎么处理,应该采用何种基础既安全又经济。
因为这个老小区要改造,所以想在挡土墙上砌围墙,方法是直接在挡土墙上浇注圈梁。这个圈梁结构是不是要跟挡土墙植钢筋连接啊??在线等。
想砌4米高的围墙,该怎么做?约100米长,是砌墙划算,还是用角钢焊制蒙镀锌板划算?
这围墙只是用来简单围护的,属临时围墙,地质很好不用很深、结实的基础。地面上的采用390*190*190混凝土空心砌块,两米高,190厚。可是基础我就犯难了,按理基础只能采用实心砖吧,可是采用实心砖(尺寸240*115*60)地面下的墙厚要比地面上的墙厚要大了,看起来不对劲,基础能否选用别尺寸的砖块使厚度也是190?具体看图
图纸简介: 该图纸为某3.6米跨砖砌围墙建筑设计施工图,图纸内容包含围墙一平面图,围墙一立面图,围墙一剖面图,围墙二平面图,围墙二立面图,围墙二剖面图,节点详图等。 投稿网友: yinknj6303 上传时间: 2014-06-2
2.6m高240厚砖砌围墙,MU10砖,M5混合砂浆,490*490砖柱间距4500,风荷载0.35KN/m2.已经放施工完成,现在验算抗弯不满足怎么办啊?M风=2.15KN.m>M=1.05KN.m(按一米算)。
化工行业甲类单层仓库,采用钢筋混凝土柱+H型钢梁轻钢屋面的排架结构,跨度24米,柱顶标高8米。建筑专业在内部中间一榀钢梁下设一片砖砌防火墙。问:8米高,24米长的单片砖砌防火墙如何设计?
共3个包,请按顺序下载,并按顺序编好号。请朋友们参考,别忘了回帖支持哦!01
最初的篱笆是为了防止人或动物随意通行,从而防止农作物被践踏而创造的。在今天,这种早期的功用往往依靠现代的围墙、围栏来实现。然而篱笆并没有从我们的眼中消失,它依靠景观设计师的手,以更丰富的形式出现在公园、田野、山林,焕发出新的生命力。不管在哪里,只要你愿意留心,生活中总能发现漂亮的篱笆。
本帖最后由 新手56789 于 2017-7-9 08:31 编辑 板中间离梁0.8米砌了片24墙,板四周有梁中到中尺寸是1.9米*3.8米,板厚120,筋是10mm的双层双向1.9米的筋间隔150左右,3.8米筋间隔160多点(看照片数筋除出来的),墙的位置板筋3根16加强筋,并且墙到靠近梁的0.8米板加厚50mm,墙长3800-240一边有门洞高是边上2600中间4100(坡屋面下的一片墙),刚估算了下这片墙有约5吨多重板吃得消么
可能这的样工程比较特殊,会做的请指教~~1。监狱围墙的照明有什么照度要求? 一般多少lx人眼可以分辨清楚?如果武警站在岗楼上200米远要看清楚人影需要满足多少照度? 我参照《城市道路照明设计标准》的支路或人行道的照度要求是否可行?2。监狱围墙上有电网,~380V电压低否?如果低,应采取什么措施?3。监狱围墙上的灯具一般都采用些什么类型的灯? 7米高,采用路灯(钠灯150w)灯杆的上半部分包在混凝土墙垛里可否? (我从电视里看到某看守所监墙上用的是白炽灯)另:最好有哪位能给出这方面的规范要求~~ 先谢过大家!
要做一个围墙的基础,围墙高一米八,每隔五米有个柱。围墙宽240,柱子400。由于存在冻土层,基础埋置深度挺大,对于围墙来说显得浪费,故决定地面附近在柱上搭梁,墙就直接垒在梁上。我的问题是这样的:1.这种梁的截面尺寸怎么取比较合理,宽度取240行不行,是不是要比240大点,还有埋到多深比较适宜?2.柱子用砖柱还是混凝土柱比较合理??由于砖的模量的原因,当采用砖柱时有什么构造措施,是不是要变成370柱?3.如果采用混凝土柱,一般配筋取多大?谢了,新手上路,问题简单,请勿见笑,多多关照哈^_^
一带壁柱围墙,墙厚240,折算厚448,壁柱间距离4米,围墙基础顶到墙顶4米,墙顶有一道240X390砼圈梁,墙体材料MU7.5普通砖,M2.5混合砂浆,求:1、带壁柱砖墙的计算高度。按砌体规范6.1.1验算其高厚比左右两端为多少?2、壁柱间砖墙的计算高度。按砌体规范验算其高厚比左右两端为多少?
这类砖式建筑属于什么风格?外墙属于装饰砖还是原块砖?如想改建自家房子或自建房,这些砖在哪里可以采购?造价成本如何?本人有300平米地皮准备建房,喜欢这类建筑,尤其喜欢这种“砖+钢结构+大幅落地玻璃窗”组合的建筑,不知是否能模仿?向各位行家求教。谢谢了!
各位好,我是新疆的,最近拿一变电站土建图纸做预算,围墙每隔4米设置了构造柱(250*250),有点奇怪;想请教围墙设计的标准,什么情况下要设构造柱;现在这个变电站建设地地基承载力很好。
内心的强大是在无数次的苦难中打磨出来的,是在无数个夜晚的苦读中建立起来的。内心强大才是真正的强大拥有强大的内心,可以更坦然地面对挫折,可以更细腻地品味生活,可以更理智地面对诱惑,可以在一贫如洗时悠然自得,可以在富贵乡里拥抱贫穷。
1124广州亚运会,刘翔110米栏,13秒09,电光石火,三冠王!!!!学习他不轻言放弃、坚持到底的精神。红橙黄绿青蓝紫,七彩人生,各色不同;酸甜苦辣咸,五种味道,各有所好;喜怒哀乐悲恐惊,七种情感,品之不尽。没有一 帆风顺的人生。如果一生无挫折,未免太单调、太无趣、太乏味。没有失败的尴尬和忍辱哪来成功的喜悦?也许你就是忍受不了人情的冷暖和失败的打击,抱头哀 叹,早已说过“不如意事常八九”,你自己还会遇到,那就当它是横亘于面前的一块石头吧。摆正它,蹬上去!也许视野会更开阔、心胸会更豁达呢!
KYN28A-24中置柜现在好像全国范围内又不推广了,请大家谈谈KYN28A-24中置柜的前景。有需要KYN28A-24中置柜全套3D图纸的请进http://sgjlcy.taobao.com
怎么在桥面道路上加一段围墙,围墙的基础要怎么做,怎么与桥梁衔接这是效果图[img]http://my.poco.cn/manage/images/blank.gif
