图纸简介: 该图纸为:某地通透及封闭式围墙,拱式基础全套景观施工图;图纸包括:通透式围墙平面、立面、构造做法图、封闭式围墙平面、立面、构造做法图、拱形基础施工图。补充:该套图纸表达清晰美观,基础形式涉及拱式基础。总体是比较不错的,值得推荐。 投稿网友: nigeriachenfei
请问封闭式铜母线可以直埋敷设吗,如果可以,那么有哪些技术方面的问题需要注意?GB5585.2-85是什么规范,如果有,请好心人给我传一下,行吗?油箱地址:wch_1015@yahoo.com.cn谢谢!
如果采用了封闭式冷却塔,冷却塔设于屋顶。请问下各位高手,冷却水未定压的情况下运行会有什么问题?[ 本帖最后由 tnsuper 于 2009-2-13 00:00 编辑 ]
如题所问:有封闭式阳台的室内热负荷是以阳台上的墙体、玻璃为准计算传热量,还是以房间的实际外墙计算?实际是不管以哪面墙来计算,负荷都会小于没有封闭式阳台的情况下的热负荷,那还需要乘以一定的什么系数吗?
D701-1~3_封闭式母线及桥架安装(2004年合订本)(简版)x
91D701-2封闭式母线安装
这个封闭式庭园建在高耸的悬崖边,从这里可以俯瞰大海,它是为了保护植物和人们使其免受海风侵袭而建的。所有的墙面都以槐木柱作为主梁,由无数大大小小的岩石和木板瓦堆砌而成,墙面高度超过3m。为了配合拱形的石门口,宽大的木门是就地手工制作的。这扇门把庭园和外界分隔开来,保留了园内的私密空间。石材、木材和植物共同营造了一个舒适的环境,让人尽享自然。封闭式石墙庭园设计实景图例
做了封闭式处理的自然水体,或者河道无其他明显水体进入。污染程度中等,底泥较深,臭味明显,藻类滋生,需要布设足量的曝气设施维持溶氧在6mg/L以上。
电气装置安装工程母线装置施工及验收规范 GBJ149-90建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002这两个规范是否足够?在安装过程中,经常有监理问到水平度的问题,可在国标中都没有这方面的硬性规定。只有在GY209-1998 封闭插接母线安装工艺标准中有见,可此类文件似乎是电视广播方面的标准啊,不是强制性的要求。大家讨论一下吧,到底如何安排好呢?
我们公司的冷冻水系统是封闭式的,由某公司定期加药,该公司每次加药前总是要我们先放掉很多水(水不发黄为止,当然没有放光),然后再加药,说这样才能保证水质。他这样的说法对吗?如果每次都放水,上次加的药和处理过的水不都是白白的浪费掉了吗?请 各位专家能给些 指点。
现在有一个项目,是一个七层的商厦,他要把现在的楼梯间改成封闭式,请问在这个楼梯间的位置是否要设置消火栓呢?如果要设置消火栓,那规范上又有规定说每处要有两根水枪同时到达,这个楼梯间只好做一个消火栓,那又应该怎么办呢?
大家好啊 我是新来的 想请教一个问题 气体绝缘封闭开关柜的电源进线间隔里面只在断路器母线侧设置了一个三工位隔离开关,出线侧没有隔离开关,那检修断路器的时候怎么办呢?
最近在书上看到SF6封闭式组合电器的介绍但还不清楚 ,所以向大家请教一下:什么是SF6封闭式组合电器?有什么特点?
高温天冷鲜食品受宠,而储藏冷鲜食品的超市冷柜是否够冷?那么,我建议在采购冷柜的时候最好是购买封闭冷柜,那么封闭冷柜又具有哪些优点呢?昨日,笔者兵分几路,随工商部门对市区各大超市进行检查,发现超市冷链管理总体良好,但也有一些不符合要求的情况,即使是同一个冷柜里,内侧和外侧的温度也相差较大,放在冷柜外侧的食品可能因为不够冷而变质。 同一冷柜内温差8℃多 现在很多超市的冷柜都不制冷,原因是夏季很多人都喜欢购买一些冷冻食品,冷柜的开关次数过多。导致冷气流失太大,最后出现不制冷的情况。 据悉,工商人员在某两家超市门店检查时,发现两店均使用了封闭式冷柜储藏乳品,检查结果全部合格。 “我们鼓励超市使用有门的冷柜,也呼吁消费者在买完冷藏食品后为冷柜加盖。”工商分局有关负责人表示。 检查发现,开放式冷柜里面,外侧温度明显高于内侧,很可能造成储存在外侧的食品变质。常见的展示柜酸奶冷柜,外面并没有安装玻璃门,一伸手就能接触到饮品。执法人员将红外线测温仪放在最外侧的几盒酸奶上检测,显示温度最
在环境很重要的今天,噪音污染或者环境污染都是不能原谅的事情,特别是噪音,以前没有把噪音污染当做是环境污染的一种指标,但是随着人们生活习惯的上升,噪音也成了一种可恨的污染,所以厂家很注重改善噪音的方法,比如如何改善封闭式冷却塔的噪音问题呢。大家都知道封闭式冷却塔是个很容易产生噪音的机器,轰隆隆的很刺耳,而且封闭式冷却塔噪音的穿透性也很强,该怎么改善封闭式冷却塔的噪音呢,首先大家肯定会想到机器发声是否是因为动机太响,是的,必须控制住发动机的声响问题,比如可以用一些消声罩吗,但是确保发动机的热量可以散发出去,要不然发动机会烧掉,那就解决不了办法还会损失很多。当然我们可以在封闭式冷却塔震动的地方加上防震片,振动就是声音的来源之一,所以加上消声片能缓解很多,以至于不会产生那么大的噪音。当然为了改善封闭式冷却塔的噪音问题我们可以从传播媒介上进行控制,比如将其放在隔音效果比较好的控制室里,这样就不会对环境产生很大的影响。设置防护林也是一种改善封闭式冷却塔噪音的好方法,毕竟只要隔绝了接收原与产生源的结合就是好方法。
D701-1~3 封闭式母线及桥架安装
外壳选用铝镁合金型材,由两头板和上下盖板而成,侧板上计划了散热片和燕尾槽,既有利于母线槽的散热,又加强了外壳刚度,也便于设备,一起减轻了母线槽重量,可大跨度计划和减少设备支架。封闭式母线设备场所不易逾越海拔高度2000m,周围空气温度不高于+40℃、不低于-5℃,在24小时内其品平均温度不逾越+35℃,空气相对湿度在40℃时不逾越50%、在20℃时不逾越90%。周围空气清洁无尘埃及腐蚀绝缘的气体。封闭式母线直线敷设长度跨越40m时应设置弹性节,在母线跨过建筑物的弹性缝或沉降缝处,母线槽配件的机械联接头加工宜选用习气建筑构
摘要:根据文际运行中几个典型水份导致金属铠装开关柜故障的分析,对水汽产生的原因和由此引发的故障类型进行了粗浅的分析,并根据以往的运行经验对处理措施提出了建议,对消除和预防因水汽引发的各种隐患,确保设备安全稳定的运行具有积极的意义。 关键词:封闭式开关柜;水汽;凝忍:绝缘 概述
