只要一复制大图框,视口里面就会重复之前的图,而写也选不中,关闭不掉里面的图层。
1,一进入布局空间,就看到一个白色的“图纸”。但当我插入已经做好的A1图框块时才发现,那个白色的图纸原来这么小,高度也就10。请问怎么放大这个白色的图纸?2,在视口中调好比例后,如何锁定?因为总是习惯性的滑动滚轮,结果比例就变了,如何锁定比例呢?3,如何编辑自己的布局样板?[ 本帖最后由 frankli_bbs 于 2010-8-10 10:55 编辑 ]
大家给看下,家村平房布局这样可以不?农村的,看看这样做可以不,望指点,还有风水上有没有问题?
共3个包,请按顺序下载,并按顺序编好号。请朋友们参考,别忘了回帖支持哦!01
最近得到同事指点,对布局的使用有了一点体会。做市政道路给排水时(尤其是使用鸿业管线时),通常都是在整条道路上布管绘图,这样绘图工作完成以后就要面对裁图问题。本人以前的做法就是插图框,然后把裁图线以外的部分完全删除。几公里的道路加上地形图本身就已经不小,再加上道路平曲线的缘故裁图时还要不停的旋转,使得裁图成为一件极其烦琐的事情。现在有了布局,情况大为改观。首先在模型空间里面完成图纸绘制以后,新建UCS(3Point),旋转至需要的角度(使需要打印的部分在新的UCS中基本水平),新建若干布局,并进行页面设置(如两张二号图为880×604),插入标准图框(420×594),在布局里设置视口(viewpoint,可使用不规则非矩形视口,),并锁定视口比例(如1:1),用夹点调整视口大小,使视口大小与需要打印的范围一致,然后打印layout.之后回到模型空间,再新建UCS(3Point),旋转角度使其他未打印部分在新的UCS中基
如图示,六幢住宅楼下设地下车库,北边一排住宅楼的单体出户排水管可以考虑往北排,而南边一排的单体出户排水管往南排是不可能的(因为是市政道路),往北排是地下车库。若考虑往北排,那地下车库顶板上要考虑多厚的覆土,室内外高差是300mm,地下车库上能不能砌检查井啊!!!!!!!!如此布局,我该如何设计,望高人指点,给予帮助。另外,是光地下车库考虑消防,还是地下车库和地上住宅楼都要考虑消防?请指教,谢谢
厨房是家庭装修中单位面积最花钱的空间之一,其实把『之一』去掉基本也成立。有些家庭就算平时下厨频率比较小,还是会好好装修厨房,感觉『吃得精致』这是做为中国人的特性。 说到厨房布局,我们最先考虑的肯定是做菜的顺序,从冰箱拿取食材、到水槽洗菜、切菜备菜、炒菜、起锅上菜,这整个动线越顺越好。之前我朋友还专门给我画了一个示意图如下: 做菜顺序 虽然我们知道了这个做菜的动线顺序越顺越好,但很多时候还是会限制于房子本身的户型结构。 逯薇老师说U型厨房在台面利用率以及动线布置上最合适,这个我很同意。当然,这样的U型
现在有个工程需要做空调修改,但该图纸在模型中图纸是好多部分的重叠,包括平面,开花,地板等,在布局中是分开显示的,但除了图框和标注以外的图都无法选中和修改.我是初学者,请高手指点.急!!注,所有图层没有锁定和冻结.也没有看到分组.附图,请高手帮我改一下,说明一下方法.[ 本帖最后由 wxc123321 于 2008-9-11 19:33 编辑 ]
怎么在桥面道路上加一段围墙,围墙的基础要怎么做,怎么与桥梁衔接这是效果图[img]http://my.poco.cn/manage/images/blank.gif
我今天打开个景观总平面图,不是模型形式而是布局的形式,在还原到模型的时候发现,那个布局是模型中的一部分,在布局中,我无限放大布局的时候,才发现,那个模型中的图,全显示在布局里面很小的一块!而且我发现模型中改后,布局里面的也会改,但是在布局里面改不了模型里面的平面图!!!!!就想问下这个到底怎么弄出来的,说下步骤,如何从模型中选一块放在布局中把他放很大,然后再做详细的宁外的内容!非常感谢!!!!!!我上传了个图片,那一大块是图中一很小块中的一部分,而且无法改动,不知道为什么![ 本帖最后由 jiahua8190 于 2012-6-14 15:49 编辑 ]
有一段老围墙,现在要在老的基础上接建一段新的围墙。但是建筑要求新的围墙和老的在一起是一个整体,不能看出有缝。请问新老围墙怎么连接?新的和老的齐缝砌筑就行吗?(基础是断开的)就担心新老围墙沉降不均匀,会有裂缝啊
根据农村住户类型多、结构繁、规模大等特点,就要分别采用不同的功能布局方案。 一是要确保生产与生活的区分,凡是对人居生活有影响的,均要拒之于住宅至住区以外,确保家居环境不受污染。 二是要做到内与外的区分。由户内到户外,必须有一个更衣换鞋的户内外过渡空间;并且客厅、客房及客流路线应尽量避开家庭内部的生活区域。 三是要做到“公”与“私”的区分。在一个家庭住宅中,所谓“公”,是指全家人共同活动的空间;所谓“私”,就是每个人的卧室。公私区分,就是公共活动的起居室、餐厅、过道等,应与每个人私密性强的卧室相分离。在这种情况下,基本上也就做到了“静”与“动”的区分。 四是要做到“洁”与“污“的区分。这种区分也就是基本功能与附加功能的区分。如做饭烹调、燃料农具、洗涤便溺、杂物储藏、禽舍畜圈等均应远离清洁区。 五是应做到生理分居。也就是根据年龄段和性别的不同进行分室。在一般情况下,5岁以上的儿童应与父母分寝;7岁以上的异性儿童应
框架结构,图中青色线为上层墙体位置,请教各位大神,如何布置次梁
求客厅和厨房的布局修改意见,整体布局是否合理,以及初步预估造价(河南农村),谢谢各位大神!新年快乐
图纸简介: 专业厨房厂家设计的某接待中心厨房工艺布局, 投稿网友: hanchuanpu2006 上传时间: 2013-11-05 图纸
大家好,在乡下准备自己建个砖混结构房子,房子为三层的 ,层高3.6m ,请人做了个平面设计图,一层是个大客厅,门厅和客厅之间设了一个柱子,乡下现在做房子都是桩基基础的,请问各位专家人员,我这个平面图桩基应布在哪里?要布几根?另外客厅4.8X5.2m要做梁吗?谢谢了。
很详细cad布局打印的设置。
中国古建筑布局讲究方位,十分注重方向,这是在建筑设计、施工建造时的一个重要问题。中国有句古话:“向阳门第春先到”,由此可知住宅宅院以及主要房屋都应当面向正南,采取向阳的方向。正房面朝南,第一考虑的是采光,光线明亮,阳光可以从上午9时到下午4时照射入室,居住在房屋之中舒服温暖。若建造西向的房屋,则西晒,房里受热难当。若盖南房时,南房即房屋面北,北京人管这种房屋叫“倒座”,常年不见太阳,等于居住在阴山背后,所以人们不愿意住这种房子。 要造房子,其方向只有向南,中国的礼制制度对住宅建筑影响很大,都是要求以向南的方位为原则。 中国从南到北,从东到西,千百万住宅,各种房屋,在选取方向时,都遵循这一条原则,自古以来一直不变。在一所住宅中,主要的房屋如客厅、明间、卧室、餐厅等等基本上都是向南的。例如:大理白族四合院都面向正南。
商用厨房设计的知识1.商用厨房设计的功能性在商用厨房的功能性中,最重要的就是它的通风性能。必须保证它的通风流畅。因为厨房使用频率高,又不能让厨房的气味跑到餐厅,又必须保持厨房的空气流通,温度适宜,所以通风性是首要保证。通风法宝。厨房排烟系统的构成厨房的排烟系统主要由集烟罩、排烟管道、油烟净化器、排烟风机(含消音器)和厨房整体补风装置构成。具体的安装需要参照相应的参数来进行选择。2.商用厨房设计的布局在厨房内部设置暗流的水沟,这样做是为了厨房有水和污垢低落在地上也能及时的冲走。必须要保证厨房的环境卫生。还有就是厨房的灯具设计要充分考虑好,尤其是烹饪台和操作台,要保证充足的光照,这样才能在做菜的时候顺手。还有就是地砖一定要防滑,保证工作人员的安
以石喻人,以石寄情是中国人表达情感的特殊方式,人类钟爱山石具有很长的历史渊源,这不仅因为人类发展史上经历过一段石器时代,还因为大自然山石造型的传神趣味,有独特的魅力,在自然的山水中,有人的意志、意境所在,所谓“片山有致,寸石生情。” 1 置石石材的种类及分布 宋代杜绾撰写《云林石谱》就已记录了116种石材;明代林有麟著有《素园石谱》,记录了百余类石种;明代计成根据石材的不同石性及造型特点,分门别类对石材进行归纳简述,在《园冶》中共收录了15种山石。长期的造园实践中,人们置石常用的石种大致如下: 江苏武进县山中奇石 属石灰岩类,纹理优美,色泽柔和,气势浑厚,颜色有暗红、灰白、灰黑,最适合室内造景。 湖石 主要产于江浙一带。石材线条浑圆流畅,洞穴透空玲巧,适宜特置或叠石。 灵璧石 石灰岩类,产于安徽灵璧县。颜色有深灰色、白、红等,是一种较高档的石料,适宜特置。 石笋 变质岩类,产于浙赣交界的常山、玉山一带。颜色有灰绿、褐红、土黄等,常作点景、对景用。 宣城白石 产于安徽宁国县。色白犹如积雪覆于灰白石上,出
