我碰到在上海一个住宅小区,二类高层建筑,其消防原设计为临时高压系统,一二层商铺采用简易喷淋系统,从消火栓立管上接出,当地消防局审查同意了,根据上海简易自动喷水灭火系统设计施工维护暂行技术办法的规定,是不是其喷淋系统可以不设湿式报警阀水指等附件,如果这样那么假若喷淋头破裂如何启动消防泵。
如图。不如要经过这样一个@560的管子,而不是直接进入呢?
简易记住任何母排的载流量:精确!易记! 矩形母线载流量: 40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数 排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20;10厚时为18;依次为: [12-20,10-18,8-16,6-14,5-13,4-12] 双层铜排[40℃]=1.56-1.58单层铜排[40℃](根据截面大小定) 3层铜排[40℃]=2单层铜排[40℃] 4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.5 铜排[40℃]= 铜排[25℃]*0.85 铝排[40℃]= 铜排[40℃]/1.3 例如求TMY100*10载流量为: 单层:100*18=1800(A)[查手册为1860A]; 双层:2(TMY100*10)的载流量为: 1800*1.58=2940(A);[查手册为2942A]; 三层:3(TMY100*10)的载流量为: 1860*2=3720(A)[查手册为3780A] 以上所有计算均精确到与手
请教各位朋友:有谁可以告诉我空调风管的简易画法,例如变径(变径管的倾斜角度或是变径的长度)、三通(倒角半径)的画法,最好可以配有图示。学校里老师没有教过,毕业设计是用软件画的。所以想学习一下没有软件情况下的画法,请各位好朋友帮帮忙,再次表示感谢。
关于如何建造度假用的简易别墅的问题各位朋友!我目前有个项目,计划建造有岭南特色的水乡度假村.基本模式的四联度假别墅!每层占地80平米左右!一层半的格局(依水而建).现在碰到的问题是政府不给建造硬建筑(水泥结构的),只可以建例如木屋,树皮屋,板房等……之类的建筑。现在请大家出谋划策,看用什么形式来建造比较经济实用!用什么材料和什么施工办法比较好!什么样的内部及外部装饰才能吸引游客入住?寿命是要求20年以上!大伙可以把您的建议或图纸上传到这里。或发邮件到ydf.2@163.com谢谢大家!
蝶阀是应用日益广泛的阀门,在很多场合取代了闸阀和截止阀。蝶阀的启闭件是蝶板,可以围绕阀座内的固定轴旋转90°,通过改变阀板的旋转角度,可以控制流量,因而具有较好的调节性能,并且启闭迅速。蝶阀结构简单、体积小、重量轻,外形尺寸比其他阀门小,可以做成大口径。大口径蝶阀的启闭一般采用电动、液压传动或涡轮传动方式,这类蝶阀在安装时应使传动机构置于垂直位置,带扳手的蝶阀,可以安装在管道的任何位置上。
去教育版最简易好用小软件
图纸简介: 图纸是一个简易的广告牌,高度六米,长度可无限增加,实用,方便。欢迎大家下载。。。 投稿网友: wangyuliang880813 上传时间: 2013-02-26
请教各位:有一个小饭店,1~2层为饭店,三层为歌厅,每层面积是500平米,现在水专业只在三层设了简易喷淋,只有一个水流指示器,请问,现在还用做火灾报警吗?只把水流指示器信号引到消防泵房可以不?
简易钢棚,适合当小型仓库
一、用途及原理
哪位朋友有软化水的简易方法?一家小工厂,因无自来水而采用井水,井水硬度为中等硬水,不能满足锅炉用水!现使用离子交换树脂处理,可是水量太小,无法满足用量。在此向各位仁兄讨教有什么简易软化水的方法!谢谢!!
请各位高手看一下。这是我搞的一个简易桥涵。渠道和简易桥涵对接时,可否用部分圆锥进行过渡。各位高手发表一下观点。我好进行改正。谢谢。
现在有一个简易的游泳池工程,说它简易就是直接放自来水,用完后直接排放水,即只有进水口和排水口。想问这个排水口可以用什么方式来做(手动)?我想用清通口来做,放水的时候把清通口拧开即可,不过又觉得麻烦,你们有无其他更好的方法?
广东开展“简易工程”大讨论 摘自中国花卉报园林景观周刊本报讯 记者孙爽报道 园林绿化工程是否属于简易工程,在最低价中标的市场环境下企业如何生存?这样做出来的工程质量能有保证吗?为探讨近期广东风景园林行业这一热点问题,8月19日,广东省风景园林协会组织近150家园林绿化企业,在广州召开“落实科学发展观,促进风景园林可持续发展”研讨会。中国工程院院士孟兆祯、广东省建设厅副厅长刘锦红等出席会议。会上,孟兆祯以“中国风景园林特色”为主题,从学科特点、行业定位、历史发展等方面介绍了中国风景园林的特色,从理论上否定了把园林绿化工程笼统划为“简易工程”这一做法的科学性。华南农业大学王绍增教授、暨南大学杨瑛教授、广东省社会科学院现代化发展战略研究所杨飏博士则分别就“风景园林与建设广东和谐社会”、“做大做强广东风景园林企业”、“园林景观的生态文化思考”等做出专题演讲。在下午举行的小型座谈会上,广东知名园林绿化企业,建设部和广东省建设厅城建处、建管处、政策法规处的领导以及相关主管部门负责人济济一堂。参会企业代表踊跃发言,分别从企业自身发
只需输入几个数,杳相关值即知坝顶高程的程序。
《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》中没有关于简易消能装置设置的条文,但不少工程设计了这个东西,请问设计依据何在?设置的原则是什么?设置后会不会影响立管中的水-汽流态?
真假网线的简易识别方法 计算机局域网中所使用的网线主要有双绞线和同轴电缆两类。其中,同轴电缆已基本被淘汰,开始大量使用双绞线。 双绞线又分为屏蔽双绞线(STP)和非屏蔽双绞线(UTP)两类。因为STP仅在一些特殊场合(如受电磁干扰严重、易受化学品的腐蚀等)使用,所以下文主要介绍真假UTP的识别方法。 确定双绞线的类型 双绞线电缆中的导线是成对出现的,每2条为一对,并且相互扭绕。根据美国线缆规格(AWG)规定:双绞线中的导线全部应为4对,共8根。但是10M以太网标准规定只使用2对导线传输信号,所以3类双绞线中有些是2对的,而有些则是4对的。 快速以太网的出现,一方面将原来10M网络的速度从理论上提高了10倍,另一方面为将来更快速度的网络(千兆位以太网,传输速度为1000Mbps)作好准备,同时传输速度为100Mbps的5类双绞线也投入使用。虽然快速以太网只使用其中的2对,但千兆位以太网必须要用到全部的4对。建议大家多看看网线上的标注,如标有"CAT 3"的字样则一般为3类线,当标有"CAT 5"的字样时说明为5类双绞线。
我公司现在有一个项目,需要设计8000平方米的厂房,要很经济,美观,合理.并且需要买相关的材料,用彩钢好还是用PVC板做屋面好.
