急求解, 南方CASS7.0中 围墙过短时(小于5米)中间没有小短线,原来5.1不管多短都有, 我已重安装了CASS, 不能解决。求大侠解决, 谢谢。
共3个包,请按顺序下载,并按顺序编好号。请朋友们参考,别忘了回帖支持哦!01
各位朋友: 我们请教一下各位:测量点坐标为Word文档如何转换成CASS里需要的DAT文件?我要生成地形图,并画横断面图。
以秦岭、淮河为界,划定北方集中供暖区,这即为南北供暖线。累年日平均气温稳定低于或等于5℃的日数大于或等于90天被界定为集中供暖的地区,主要包括华北、东北、西北等地区。然而,近年来,这一延宕一个甲子的集中供暖的楚河汉界却被频频挑战。
最初的篱笆是为了防止人或动物随意通行,从而防止农作物被践踏而创造的。在今天,这种早期的功用往往依靠现代的围墙、围栏来实现。然而篱笆并没有从我们的眼中消失,它依靠景观设计师的手,以更丰富的形式出现在公园、田野、山林,焕发出新的生命力。不管在哪里,只要你愿意留心,生活中总能发现漂亮的篱笆。
旅人蕉
可能这的样工程比较特殊,会做的请指教~~1。监狱围墙的照明有什么照度要求? 一般多少lx人眼可以分辨清楚?如果武警站在岗楼上200米远要看清楚人影需要满足多少照度? 我参照《城市道路照明设计标准》的支路或人行道的照度要求是否可行?2。监狱围墙上有电网,~380V电压低否?如果低,应采取什么措施?3。监狱围墙上的灯具一般都采用些什么类型的灯? 7米高,采用路灯(钠灯150w)灯杆的上半部分包在混凝土墙垛里可否? (我从电视里看到某看守所监墙上用的是白炽灯)另:最好有哪位能给出这方面的规范要求~~ 先谢过大家!
最新南方70PJ(GDSOFT),已重新上传,大师本人的资料!
要做一个围墙的基础,围墙高一米八,每隔五米有个柱。围墙宽240,柱子400。由于存在冻土层,基础埋置深度挺大,对于围墙来说显得浪费,故决定地面附近在柱上搭梁,墙就直接垒在梁上。我的问题是这样的:1.这种梁的截面尺寸怎么取比较合理,宽度取240行不行,是不是要比240大点,还有埋到多深比较适宜?2.柱子用砖柱还是混凝土柱比较合理??由于砖的模量的原因,当采用砖柱时有什么构造措施,是不是要变成370柱?3.如果采用混凝土柱,一般配筋取多大?谢了,新手上路,问题简单,请勿见笑,多多关照哈^_^
一带壁柱围墙,墙厚240,折算厚448,壁柱间距离4米,围墙基础顶到墙顶4米,墙顶有一道240X390砼圈梁,墙体材料MU7.5普通砖,M2.5混合砂浆,求:1、带壁柱砖墙的计算高度。按砌体规范6.1.1验算其高厚比左右两端为多少?2、壁柱间砖墙的计算高度。按砌体规范验算其高厚比左右两端为多少?
与大家分享了
清理资料时发现以前的写生,顺便翻出当时的照片、视频回忆了小下,希望永保年轻!I mean..the attitude.. 挑选一些还看的过去的发,以纪念。 [图片好像有尺寸压缩,点开看比较清]01拙政园得真亭
请神秘果多关注,不吝赐教
南方铁塔倒塌变形的原因:1、施工偷工减料 2、设计不合格:考虑荷载不够,造成选用截面较小,失稳破坏 3、建设单位采用不合格的设计,因造价低,造成国家不可估量的损失过完年,国家肯定会对设计行业严查和整顿
[原创]北方小城的南方建筑
有自主锅炉房,共四层,就四层要做地暖,一千多平米,现楼顶有一生活热水水箱,是通过板换和锅炉换热的,现地暖的热源能否再在楼顶加一水箱,再通过热交换来加热地暖盘管? 各位老师能帮帮小弟想想办法,谢谢! 本人QQ:276322188,也可加我聊,谢谢!
看看是什么树?
园林围墙有两种类型,一是作为园林周边、生活区的分隔围墙;一是园内划分空间、组织景色、安排导游而布置的围墙。这种情况在中国传统园林中是经常见到的。随着社会的进步,人民物质文化水平提高,"破墙透绿"的例子比比皆是。这说明对围墙的要求正在起变化,园林围墙设计的要求也越来越高。本文主要论述了园林围墙的设计要求,并提出了一些具体步骤的设计方案。
各位好,我是新疆的,最近拿一变电站土建图纸做预算,围墙每隔4米设置了构造柱(250*250),有点奇怪;想请教围墙设计的标准,什么情况下要设构造柱;现在这个变电站建设地地基承载力很好。
南方一些地产项目景观实照
