共3个包,请按顺序下载,并按顺序编好号。请朋友们参考,别忘了回帖支持哦!01
最初的篱笆是为了防止人或动物随意通行,从而防止农作物被践踏而创造的。在今天,这种早期的功用往往依靠现代的围墙、围栏来实现。然而篱笆并没有从我们的眼中消失,它依靠景观设计师的手,以更丰富的形式出现在公园、田野、山林,焕发出新的生命力。不管在哪里,只要你愿意留心,生活中总能发现漂亮的篱笆。
请高手指教,说出详细的过程:lol
在钢结构中设置受拉支撑,本意就是受拉,不考虑受压。但是在模型计算中,这个支撑的存在,实际上是发挥了受压的作用的。对结构的整体受力变形等是有实际影响的。如果计算中,受压构件不满足要求,我们又不去管他,受力中又按照有这个支撑受压力去考虑,不是矛盾了吗?
随着我国经济的日益腾飞,现在,在各个大小城市都可以见到建筑行业的施工工地,或者城市市政道路改修等。施工单位避不可免的会有很多灰尘和施工垃圾等产生,难免会对城市中人们的生活造成一定的影响。在这种情况下,施工工地的卫士——活动围挡就顺势而生了。那么你知道活动围墙施工要注意什么吗? 活动围
对于常用钢材Q235,Q345钢材的屈服强度就是对应的钢号,抗拉强度会大于屈服强度,可以通过屈强比也能推算理论值。我想请问一下,钢材的,屈服应变,极限应变是多少呢?查哪里呢
收录于话题
问题补充:有一围墙,总高2.3M,底下1.9M为240厚实心砖砌体,上面为100厚600宽的100*300*600加气砼砌块压顶,其余200高为砌体加彩瓦,请问这个围墙的砌体工程量该如何计算
今天早上我们单位被天正公司急电正告~~在一周内删除天正软件~~~呵呵~~很有意思~~~~我们可是正版用户哦~~~几K闷我们还买不起吗~~~我们可是100多号人的甲级院~~~无聊的天正公司~~
可能这的样工程比较特殊,会做的请指教~~1。监狱围墙的照明有什么照度要求? 一般多少lx人眼可以分辨清楚?如果武警站在岗楼上200米远要看清楚人影需要满足多少照度? 我参照《城市道路照明设计标准》的支路或人行道的照度要求是否可行?2。监狱围墙上有电网,~380V电压低否?如果低,应采取什么措施?3。监狱围墙上的灯具一般都采用些什么类型的灯? 7米高,采用路灯(钠灯150w)灯杆的上半部分包在混凝土墙垛里可否? (我从电视里看到某看守所监墙上用的是白炽灯)另:最好有哪位能给出这方面的规范要求~~ 先谢过大家!
急需98J602-2图集,麻烦各位帮忙啦,谢谢哈,绝对给您们多多灌水
要做一个围墙的基础,围墙高一米八,每隔五米有个柱。围墙宽240,柱子400。由于存在冻土层,基础埋置深度挺大,对于围墙来说显得浪费,故决定地面附近在柱上搭梁,墙就直接垒在梁上。我的问题是这样的:1.这种梁的截面尺寸怎么取比较合理,宽度取240行不行,是不是要比240大点,还有埋到多深比较适宜?2.柱子用砖柱还是混凝土柱比较合理??由于砖的模量的原因,当采用砖柱时有什么构造措施,是不是要变成370柱?3.如果采用混凝土柱,一般配筋取多大?谢了,新手上路,问题简单,请勿见笑,多多关照哈^_^
今天下午5:00左右可以通过声讯16866168查,本坛的一位网友最先在这里通知大家的,我按照他说的查,果然没错.湖北--好样的......
福建暖通注册成绩今天出来拉,我上午65,下午68,我们设计院设备专业一个电气考专业过了,两个电气考基础挂了,一个给排水考基础过了,150多,结构基础今年两个去考基础都过了
注册电气工程师执业资格专业考试相关标准汇编(供配电专业)06版中有些规范已过期,还能用吗,是不是要把新规范一起带去呀,不知道要带哪些规范
一带壁柱围墙,墙厚240,折算厚448,壁柱间距离4米,围墙基础顶到墙顶4米,墙顶有一道240X390砼圈梁,墙体材料MU7.5普通砖,M2.5混合砂浆,求:1、带壁柱砖墙的计算高度。按砌体规范6.1.1验算其高厚比左右两端为多少?2、壁柱间砖墙的计算高度。按砌体规范验算其高厚比左右两端为多少?
