  • 围墙多长设一道缝啊?怎么算,请指导一下
    我现在做一个围墙,砖柱370X600,墙厚240,高1200,应多远设一个柱子,怎么算墙啊?本地风压为0.55.围墙多远要设一道缝啊?
  • 小院篱笆,不是围墙,是情怀!
    最初的篱笆是为了防止人或动物随意通行,从而防止农作物被践踏而创造的。在今天,这种早期的功用往往依靠现代的围墙、围栏来实现。然而篱笆并没有从我们的眼中消失,它依靠景观设计师的手,以更丰富的形式出现在公园、田野、山林,焕发出新的生命力。不管在哪里,只要你愿意留心,生活中总能发现漂亮的篱笆。
  • 图集------围墙大门03J001
    共3个包,请按顺序下载,并按顺序编好号。请朋友们参考,别忘了回帖支持哦!01
  • 一道与最小配筋率有关的问题
    一道与最小配筋率有关的问题
    如图画红框处,在此处求出As=615后,我不知道这个最小配筋率中 45*ft/fy=0.215 这个45是怎么来的?最后这两步计算是根据什么公式算出来的,这个公式的出处在哪里?谢谢各位给与解答!
  • 柱子浇筑成了这样,怎么办啊?
    柱子浇筑成了这样,怎么办啊?
    如题。柱子是400*400保护层应该为3cm。
  • 求解--------------一道数电题
    http://b156.photo.store.qq.com/psb?/ee8d0f4d-79a7-448b-933e-cac2e0d03f47/Nru5c2x*FJAzcOgD6TbgAULbe18pLHxPf*0TlixIuYw!/b/YS9pA11HcAAAYjV*CV1jagAA
  • 关于最后一道附着的反力的问题
    某动臂式塔吊,按实际需要需布置五道附着,按塔吊附着规定第2、4道附着放松,以减少最上一道附着的内力,既第2、4道附着不对塔吊形成约束,固简化为三跨超静定连续梁结构,用BEAM软件计算后结果如下,最后一到附着的反力约940KN,是否太大?
  • 活动围墙施工要注意什么?
    活动围墙施工要注意什么?
    随着我国经济的日益腾飞,现在,在各个大小城市都可以见到建筑行业的施工工地,或者城市市政道路改修等。施工单位避不可免的会有很多灰尘和施工垃圾等产生,难免会对城市中人们的生活造成一定的影响。在这种情况下,施工工地的卫士——活动围挡就顺势而生了。那么你知道活动围墙施工要注意什么吗? 活动围
  • 围墙砌体工程量怎么计算
    问题补充:有一围墙,总高2.3M,底下1.9M为240厚实心砖砌体,上面为100厚600宽的100*300*600加气砼砌块压顶,其余200高为砌体加彩瓦,请问这个围墙的砌体工程量该如何计算
  • 关于土建应试指南上的一道题
    计算钢筋工程量时,其搭接长度的计算方法是()A:设计未规定的不计 B:设计已规定的不计C:设计未规定应计 D:不论设计是否规定均应计算答案是A ,但是我认为是D,不知各位有何高见。
  • 我们每人在这里贡献一道题
    如果我们每人在这里贡献一道题,到这里来就很实在了。我先来:(1)某污水厂初沉池干泥10t/d,含水率97.5%,二沉迟干泥7t/d,含水率99.3%,其混合后的污泥总体积和含水率分别为----( )A 1700m3/d和98.0%,B 1600m3/d和98.2%,C 1400m3/d和98.8%,D 1500m3/d和99.0%,答案是C。为什么?怎么算的呀?
  • 问个问题,关于围墙的基础
    要做一个围墙的基础,围墙高一米八,每隔五米有个柱。围墙宽240,柱子400。由于存在冻土层,基础埋置深度挺大,对于围墙来说显得浪费,故决定地面附近在柱上搭梁,墙就直接垒在梁上。我的问题是这样的:1.这种梁的截面尺寸怎么取比较合理,宽度取240行不行,是不是要比240大点,还有埋到多深比较适宜?2.柱子用砖柱还是混凝土柱比较合理??由于砖的模量的原因,当采用砖柱时有什么构造措施,是不是要变成370柱?3.如果采用混凝土柱,一般配筋取多大?谢了,新手上路,问题简单,请勿见笑,多多关照哈^_^
  • 一道关于供电技术的问题
    某车间变电所变压器型号为SL7-1000/10,负荷为700kw,功率因数为0.75,试求1.该变压器中的功率损耗?2.如欲将变压器二次侧负荷功率因数提高到0.95,问通常采用 什么措施进行功率因数补偿,并求其补偿容量应为多少?3.如果变压器全年投入运行350天,年最大负荷利用时数Tmax=4500h,问补偿后变压器中的电能损耗减少多少?
  • 如何验算"围墙"高厚比?
    一带壁柱围墙,墙厚240,折算厚448,壁柱间距离4米,围墙基础顶到墙顶4米,墙顶有一道240X390砼圈梁,墙体材料MU7.5普通砖,M2.5混合砂浆,求:1、带壁柱砖墙的计算高度。按砌体规范6.1.1验算其高厚比左右两端为多少?2、壁柱间砖墙的计算高度。按砌体规范验算其高厚比左右两端为多少?
  • 关于监狱围墙照明的几个问题
    可能这的样工程比较特殊,会做的请指教~~1。监狱围墙的照明有什么照度要求? 一般多少lx人眼可以分辨清楚?如果武警站在岗楼上200米远要看清楚人影需要满足多少照度? 我参照《城市道路照明设计标准》的支路或人行道的照度要求是否可行?2。监狱围墙上有电网,~380V电压低否?如果低,应采取什么措施?3。监狱围墙上的灯具一般都采用些什么类型的灯? 7米高,采用路灯(钠灯150w)灯杆的上半部分包在混凝土墙垛里可否? (我从电视里看到某看守所监墙上用的是白炽灯)另:最好有哪位能给出这方面的规范要求~~ 先谢过大家!
筑成一道围墙
筑成一道围墙专题,为您提供筑成一道围墙相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与筑成一道围墙 相关的专业交流讨论,更多筑成一道围墙相关内容请访问
相关热门专题
山水风景素材图片
景观cad素材下载
