  • 围墙压顶梁施工(钢筋布置)
    围墙压顶梁施工(钢筋布置)
    供大家参考。压顶量的构造
  • 砖墙与压顶是如何扣减的?
    (1)如果压顶是通过套压顶定额来做的,画女儿墙的时候给出的高度应该是砖墙的高度,不要把压顶的高度也算在里面了,它们是相邻的关系,没有相交的部分就没有扣减关系了;(2)如果是用圈梁来做压顶的话,墙体和圈梁有没有扣减,是看圈梁高度怎么设置的。
  • 图集------围墙大门03J001
    共3个包,请按顺序下载,并按顺序编好号。请朋友们参考,别忘了回帖支持哦!01
  • 女儿墙什么时候需要压顶?
    女儿墙可以不弄压顶吗?或者女儿墙达到什么条件就必须要压顶?
  • 小院篱笆,不是围墙,是情怀!
    最初的篱笆是为了防止人或动物随意通行,从而防止农作物被践踏而创造的。在今天,这种早期的功用往往依靠现代的围墙、围栏来实现。然而篱笆并没有从我们的眼中消失,它依靠景观设计师的手,以更丰富的形式出现在公园、田野、山林,焕发出新的生命力。不管在哪里,只要你愿意留心,生活中总能发现漂亮的篱笆。
  • 关于监狱围墙照明的几个问题
    可能这的样工程比较特殊,会做的请指教~~1。监狱围墙的照明有什么照度要求? 一般多少lx人眼可以分辨清楚?如果武警站在岗楼上200米远要看清楚人影需要满足多少照度? 我参照《城市道路照明设计标准》的支路或人行道的照度要求是否可行?2。监狱围墙上有电网,~380V电压低否?如果低,应采取什么措施?3。监狱围墙上的灯具一般都采用些什么类型的灯? 7米高,采用路灯(钠灯150w)灯杆的上半部分包在混凝土墙垛里可否? (我从电视里看到某看守所监墙上用的是白炽灯)另:最好有哪位能给出这方面的规范要求~~ 先谢过大家!
  • 问个问题,关于围墙的基础
    要做一个围墙的基础,围墙高一米八,每隔五米有个柱。围墙宽240,柱子400。由于存在冻土层,基础埋置深度挺大,对于围墙来说显得浪费,故决定地面附近在柱上搭梁,墙就直接垒在梁上。我的问题是这样的:1.这种梁的截面尺寸怎么取比较合理,宽度取240行不行,是不是要比240大点,还有埋到多深比较适宜?2.柱子用砖柱还是混凝土柱比较合理??由于砖的模量的原因,当采用砖柱时有什么构造措施,是不是要变成370柱?3.如果采用混凝土柱,一般配筋取多大?谢了,新手上路,问题简单,请勿见笑,多多关照哈^_^
  • 如何验算"围墙"高厚比?
    一带壁柱围墙,墙厚240,折算厚448,壁柱间距离4米,围墙基础顶到墙顶4米,墙顶有一道240X390砼圈梁,墙体材料MU7.5普通砖,M2.5混合砂浆,求:1、带壁柱砖墙的计算高度。按砌体规范6.1.1验算其高厚比左右两端为多少?2、壁柱间砖墙的计算高度。按砌体规范验算其高厚比左右两端为多少?
  • 请教:关于圈梁、压顶的问题
    工程概况:钢筋混凝土框架结构,顶层为独立柱,钢结构楼盖,顶层砌体填充墙顶部的混凝土构件是按圈梁还是按压顶考虑?圈梁计算模板时要不要扣除构造柱所占面积?
  • 什么植物合适做成带刺围墙?
    什么植物合适做成带刺围墙?最好有图片
  • 关于围墙设计的问题 请教
    各位好,我是新疆的,最近拿一变电站土建图纸做预算,围墙每隔4米设置了构造柱(250*250),有点奇怪;想请教围墙设计的标准,什么情况下要设构造柱;现在这个变电站建设地地基承载力很好。
  • 搜集的各式围墙,供大家分享
    搜集的各式围墙,供大家分享
    围墙参考,希望对大家有帮助
  • 园林围墙设计的简要分析
    园林围墙有两种类型,一是作为园林周边、生活区的分隔围墙;一是园内划分空间、组织景色、安排导游而布置的围墙。这种情况在中国传统园林中是经常见到的。随着社会的进步,人民物质文化水平提高,"破墙透绿"的例子比比皆是。这说明对围墙的要求正在起变化,园林围墙设计的要求也越来越高。本文主要论述了园林围墙的设计要求,并提出了一些具体步骤的设计方案。
  • 关于窗台压顶和构造柱设置
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-5 22:46 编辑 外墙窗台压顶是伸入墙体长度是多少啊?那个规范或图集上有明确规定?现在现场有通长设置的,有伸入两边墙体250的(设计说明只注明压顶高度没有注明伸入长度 )。内墙的窗台压顶做法同外墙吗? 卫生间转角处需要设置构造柱吗?(100厚的加气混凝土砌块.层高3.1m)
  • 围墙砌体工程量怎么计算
    问题补充:有一围墙,总高2.3M,底下1.9M为240厚实心砖砌体,上面为100厚600宽的100*300*600加气砼砌块压顶,其余200高为砌体加彩瓦,请问这个围墙的砌体工程量该如何计算
  • 活动围墙施工要注意什么?
    活动围墙施工要注意什么?
    随着我国经济的日益腾飞,现在,在各个大小城市都可以见到建筑行业的施工工地,或者城市市政道路改修等。施工单位避不可免的会有很多灰尘和施工垃圾等产生,难免会对城市中人们的生活造成一定的影响。在这种情况下,施工工地的卫士——活动围挡就顺势而生了。那么你知道活动围墙施工要注意什么吗? 活动围
  • 【请教】白墙压顶材料的问题
    【请教】白墙压顶材料的问题
    有个项目,用到了白墙,上面的压顶材料用了型钢,如图,钢板防锈处理貌似并不能解决问题,几场雨之后还是有锈迹流到白墙上了,大伙有什么好办法?或者换材料或者换做法,都说来听听呗,谢谢大伙
围墙压顶
围墙压顶专题,为您提供围墙压顶相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与围墙压顶 相关的专业交流讨论,更多围墙压顶相关内容请访问
相关热门专题
