关于给排水工程造价与招投标的资料,有一定的参考性…………
市政给排水工程造价管理在整个市政工程建设扮演着十分重要的角色,在任何一个市政项目中,其目标无非就是在低造价的同时能够生产出高质量的产品。所谓的造价就是,在施工过程中所用的全部资金的总和,一般来说,工程造价包括了器具购置费用、工具和设备费用、建筑安装费用等。在以社会主义市场为主体的前提下,只有加强市政给排水的工程造价管理才能有效的控制市政的施工造价和更加完善的编制文件。1.1 造价控制失衡。在市政给排水工程造价管理工作中,造价出现失衡、忽略设计重视施工等现象比较普遍。市政的工作人员认为在市政给排水施工过程中,施工的建设费用应该占据整个市政工程的很大比例,像经济管理、前期的设计预算却只占据了很小的比例,这样在施工整个过程中,总是在市政给排水工程的施工竣工时才考虑到应该将设计的预算和图纸的费用考虑在内,这样的做法往往会使开始中标的预算金额不足,使得投入的资金远远超出,导致市政工程没投入使用,就亏损了,这种市政给排水造价控制失衡的现象可以通过比较有效的造价控制管理来避免。1.2 造价确
1.1城市排水工程 以城市用户(包括各类工厂、公共建筑、居民住宅等)排出的废水,通过城市下水管道,汇集集中至一定地点进行污水处理,使出水符合处置地点的质量标准要求。还有从用户区域排除的雨水径流水,大型工业企业的排水汇集和常规污水处理等。 1.2工业排水工程 工业生产工艺过程使用过的水,包括生产污水、生产废水等,其排出的废水,进行中和、除抽、除重金属等特定的污水处理,再排入城市排水管道。 1.3建筑排水工程 建筑排水工程包括生活污、废水排水系统、生产污水、废水排水系统,雨水排水系统等。通过排水系统收集使用过的污水、废水以及屋面和庭院的雨水径流水,排至室外排水系统。02排水体制生活污水、工业废水和雨水可以采用一个管渠来排除,也可以采用两个或两个以上独立的管渠来排除,污水的这种不同排除方式所形成的排水系统,称为排水体制。排水系统的体制一般分为合流制和分流制两种类型。 2.1合流制 将生活污水、工业废水和雨水混合在同一个管渠内排除的系统,称为合流制
本帖最后由 建璋造价工作室 于 2015-11-3 15:51 编辑 给排水工程(包括给水及排水)一、给水部分:(一般地下地下全部采用PP-R或PVC-U塑料管或衬塑钢管)1、先数给水入口处及室内的给水器具(如阀门、水表等),根据管径不同分开统计。2、算量时先算干管,再算立管,最后算支管;根据管径不同合计处其总量;变径点选在有接管的地方或是接了设备的地方。3、一般情况下室外进户预留1.5m,接用水设备(如洗脸盆、大便器、洗涤盆等)的短立管每个接点高度按0.3m考虑。
看到一个图中在双栓消火栓的连接管末端设了一个管帽,这个管帽是做什么的呢 一般情况下,管帽的作用是什么呢
1、工程概况 武汉市东湖路DN800给水管道工程,该工程施工管线长度为:DN800-2754m,DN400-522m,DN300-900m,DN200-294m。该工程为政府投资工程,最终中标价为1100万元,由于该工程位于交通要道,紧邻武汉著名景区东湖,位于东湖宾馆和梨园广场两个交叉路口,因而交通较为复杂,因而管理部门规定只允许夜间施工,无疑增加了施工难度和工程造价,同时由于施工位于中心城区,涉及管线连接用户较多,因而在施工前应先铺设临时管线以确保用户用水,后方可敷设施工管线,正式管线施工完毕后再将临时管线拆除,因而工程工期较长,同时施工中共遇有11处施工管线同地下隧道相互打扰的现象,也在一定程度上增大了施工难度和造价,种种因素导致施工造价控制凸显重要,因而施工方通过采取全方位、全过程造价控制最终取得了较为明显效果。
商场共4层10000万平方从变压器拉电缆到商场,主线路采用桥架走线,入户后线路借用吊顶的轻钢龙骨套pvc管走线,商场总配电柜放置一楼,商场采取分表线路进户,所有电表统一放置在强弱电井内,普通照明采用多路控制,商场的普通照明,插座,空调,电梯,消防电缆电线安装全部由我方施工。 普通照明灯具,插座,开关,分户电表,应急照明灯,安全出口指示灯,全部有我方购买和安装。
1.阀门安装前应作强度性试验,从一批中抽10%,若抽取 10%合格率为95%或99.9%均为不合格。 强度性试验压力=公称压力*1.5; 严密性试验压力=公称压力*1.1 2.安装在主干管的起切断作用的闭路阀门应逐个作强度性和严密性试验。 3.管道上的冲压弯头外径应=弯道外径 普通冲压弯头 焊接钢管 无缝冲压弯头 无缝钢管 焊接钢管DN100 公称直径 无缝钢管 Φ100*4.5 外径*壁厚 螺旋焊管 D109*4.5 外径*壁厚 4.地下室或地下构筑物外墙有管道穿过时应采取防水措施,对于有严格要求的应作柔性防水套管。 刚性防水套管:一般设计未要求时采用; 柔性防水套管:设计要求部位、地下水位较高构筑物、水池; 5.管道穿越伸缩缝、沉降缝、抗震缝敷设时应采取下列措施: 加伸缩节:给水、喷洒加橡胶软接头;
给排水工程量计算和工程造价预算注意事项(一) 对于给排水工程量的计算,有很多造价员朋友或者是做预算的朋友,都有些或多或少的疑问,这次小编根据自己的经验,以及收集的一些资料,整理了一个给排水工程量计算的注意事项,详细的针对每个问题,做了详细的回答,新手朋友可以仔细看下,有帮助哦。 1、排水管留洞、穿楼板套管如果仅预留洞而没有安装套管是否计算工程量? 回答:由管道安装班组与土建按设计必须配
有个疑问,本人08年电大大专学历,本想参加注册给排水工程师考试,但看了相关基础考试资料,困难重重,望而却步。转而有报考给排水工程师职称的打算了,有没有哪位老师、学长、学姐能指点迷津?
本人08年大专毕业,专业是信息系统开发与维护,一直从事给排水工作,前不久已通过二级建造师考试,现在考虑考个注册给排水工程师。我也知道我的基础差,还是想通过努力试一试,大不了多用几年时间吧。有几点疑问请教各位老师:1、在成都报考注册给排水工程师基础考试一般是在几月?2、如果我通过了基础考试后参加专业考试,这期间有没有时间的限制?3、最重要的是请各位老师、师兄、师姐能指点一下,从哪方面入学?推荐点实用的教材或试卷。谢谢!
建筑给排水工程实例设计
给水系统 1、室内给水系统给水系统的任务是将市政给水管网或自备水源的水,在满足用户对水质、水量、水压的要求下,输送到室内各用水点。给水系统按用途可分成生活给水系统、生产给水系统及消防给水系统。各给水系统可以单独设置也可以采用合理的共用系统。 (1)室内给水系统组成室内给水系统由引入管(进户管)、水表节点、管道系统(干管、立管、支管)、给水附件(阀门、水表、配水龙头)等组成。当室外管网水压不足时,还需要设置加压贮水设备(水泵、水箱、贮水池、气压给水装置等)。 (2)给水方式及特点 1)直接给水方式直接给水方式是室内给水管网直接与外部给水管网连接,利用外网水压供水。适用于外网水压、水量能经常满足用水要求,室内给水无特殊要求的单层和多层建筑。这种给水方
上1、供给人们在日常生活中使用的给水系统按供水水质分不包括锅炉用水系统
消防工程是给排水工程的重要组成部分,这次将为大家详细介绍消防给水工程系统,包括详细的图例介绍,希望可以帮助到大家。 消火栓系统 一、系统工作原理 火灾时着火部位附近出1支或几支水枪灭火,水箱中水供应,同时启动消防泵,泵供水不入箱,箱处有止回阀,消防队来了,消防车可从室外管网取水加压,通过水泵接合器打入室内灭火,也可在室外用车上水枪灭火. 二、系统组成 消火栓设备,水泵接合器,消防管道,消防水箱,消防水池,水源 1、消火栓设备:消火栓设备由水枪、水带和消火栓组成,均安装于消火栓箱内。 <
