1、扶栏顶部扶手靠墙处应与墙体固定。在护栏的施工过程中注意对以上四个方面的检查控制,其重点在立柱的底部与地面的连接部位,安装后可用手试的方法检查是否摇动,如不动,则基本上达到了安装要求。 2、立柱与连接件结合牢固、紧密无空隙,搭接长度在不影响外观质量的情况下尽可能长些。 3、根据三点成一平面的原理,固定连
1、锌钢护栏下埋式的安装方式及地脚板安装,既节省了您的基础建设费用,也节省了地资源. 2、锌钢护栏组装式的设计,安装快捷简单 3、锌钢护栏良好的装饰性,丰富的色彩,满足不同客户对围栏产品的个性化需求.
根据权威化学知识,首先锌是一种很难被腐蚀金属,当把锌热渡到钢的表面可以阻止刚受空气中的水分和氧气的作用而腐蚀生锈;再者锌也是一种可以增加光滑的物质,所以很多锌钢厂家采用这种方法来阻止钢被氧化。 锌钢可防止锈蚀,并对金属提供一层锌质的保护膜,具有导电性的金属材质修补增色护理剂;安全可靠的双重保护,合成金属树脂保护层和阴极保护层,能抵抗恶劣天气,适合金属长期作外层保护;抵抗盐及水的腐蚀效果极佳。强力附着于各类金属及其合金上,可直接喷涂不需底漆,耐高温,不怕烘烤,干燥后涂层可抗高温约为120℃。防烘干温度可达80℃,快干。经济实用,一喷即可防锈。
锌钢护栏喷粉过程中,要注意用具的导电性,且用具上的涂层不宜太厚,过厚时可采取集中燃烧的方法清除用具上的涂层;因为用具较重,所以要设计好用具,要求用具稳定牢靠; 采取预烘的目的:一是除去用具上剩余的水分,二 是可以保证一定厚度的粉末涂料较好地附着在用具的表面,三是保证用具尽快均匀受热,加快固化过程。
有的锌钢护栏安装后能用手摇动,造成护栏摇动的主要原因是护栏立柱底部安装不稳定,再加上没有固定措施就容易松动。大多数安装锌钢护栏都是按照用户各自的要求确定护栏的样式和位置,然后在进行生产,在安装锌钢护栏的时候,在测量的时候一般会产生误差,这样会发生安装锌钢护栏立柱的部位不一定是原护栏立柱部位,不一定有预埋件,一般就用膨胀螺栓,有的甚至用木螺丝固定护栏连接件,当连接件较小,螺丝间距太小,甚至用木螺丝时,立柱与这样的连接件连接,就会显得刚度不足,发生动摇。 所以在安装锌钢护栏时,应该注意以下几点: 1、若是水泥地面,不需要预埋的锌钢护栏,直接在地面上打膨胀螺丝进行安装,不能使用木螺丝直接进行连接; 2、根据三点成一平面的原理,固定连接件的膨胀螺丝不能在同一直线上,并尽可能的间距大些,以增强连接件的稳定性,若特殊情况需要电焊连接时,在护栏的内外侧都必须焊接。 3、立柱与连接件结合牢固,紧密无缝隙,在测量长度允许的情况下,搭接长度在不影响外观质量以及合理性的情况下尽可能长些。 4、当与墙体
长沙星建锌合金型材有限公司地址:长沙市人民东路湖南农业大学南门电话:0731-84618808 18684980053网址:hnxcxc公司主要給各施工单位提供锌钢原材料,薄利多销,在湖南市场绝对有性价比优势,欢迎各位工程朋友前来厂参观洽商。
图纸简介: 小区高层锌钢组装式阳台栏杆图纸,阳台栏杆采用锌钢材料,组合方式。图纸包括:阳台栏杆立面图(各式图案组装图)、剖面图、预埋件大样图、节点详图等。 投稿网友: jackshungui 上传时间: 2014-07-10
1.立柱和竖杆的安装预埋 一般来说,由于围墙护栏是防护在户外的设施,建议立柱预埋尺寸在10-15公分左右;一跨栅栏(3米)之间增加一个5-10公分的加长杆。这样的话,栅栏会稳固一些,不会因为碰撞而导致歪曲倾斜的情况。 2. 栅栏横杆两边安装
1、是否有“江苏省《住宅工程质量通病控制标准》DGJ32/J16-2014有关护栏条文研讨会会议记录”? 2、求有没有相关热度锌钢组装式护栏的标准或规范。
锌钢护栏粉末喷涂失光、泛黄所产生的原因及如何解决的方法? 产生原因: 1.粉末涂料本身颜料不耐高温或树脂原料高温易变黄; 2.工件前处理质量差,有残留物;
产生原因: 1.固化炉内杂质; 2.喷粉室内灰尘、衣物纤维、设备磨粒和喷粉系统积垢; 3.粉末添加剂过多、颜料分散不均或粉末制作时温度太高,部分粉末已交联固化;
产生原因: 1.前处理除油不净或者除油后水洗不净造成表面活性剂残留; 2.采用压缩空气中油、水含量超标; 3.粉末涂料本身含水份超标或原材料不合格,挥发份超标或粉末受
产生原因: 1.工件表面太粗糙,涂层流平困难; 2.粉末粒度太粗或自身流平性差; 3.涂层太薄或太厚,太薄时呈肌状皱纹,太厚时显斑纹桔皮;
产生原因: 1.涂膜厚度不均匀; 2.固化炉温度分布不均匀; 3.不同材质、厚度、形状和大小的工件同时同操作生产;
钢板粘贴胶为双组份改性环氧树脂粘钢胶,具有粘接力、剪切力强、抗老化、耐介质(酸、碱、水)性能好、抗冲击性强,常温固化、硬化过程收缩小、施工无流淌、不含挥发性溶剂、无毒以及施工方便等特点,应用于梁、板、柱等混凝土构件粘钢胶加固。 粘贴施工 1、基本流程 混凝土和钢件表面处理→固定构件的选择及制作→配制卡本®粘钢型建筑结构胶→涂敷胶粘剂及粘贴钢板→固定、加压、固化→拆除固定加压构件→质量检验→表面防护、防腐处理→交工验收 2、施工工序 ①粘接面处理:混凝土表面用角磨机打磨直至露出新面,并将灰尘清除干净;钢板用角磨机打磨粗化; ②固定构件的制备:根据加工工艺要求和不同部位的粘贴情况,选择不同的固定方法; ③调胶:首先将A、B组份分别搅拌均匀,然后再把A、B两组份按重量比3:
最初的篱笆是为了防止人或动物随意通行,从而防止农作物被践踏而创造的。在今天,这种早期的功用往往依靠现代的围墙、围栏来实现。然而篱笆并没有从我们的眼中消失,它依靠景观设计师的手,以更丰富的形式出现在公园、田野、山林,焕发出新的生命力。不管在哪里,只要你愿意留心,生活中总能发现漂亮的篱笆。
建质[2003]53号 各省、自治区建设厅,直辖市建委,国务院各有关部门,新疆建设兵团建设局: 随着建筑技术的不断发展与更新,《电动钢栅栏围墙门》等173项国家建筑标准设计(详见附件)已经不适应需要。经审查,决定自2003年5月1日起《电动钢栅栏围墙门》等173项国家建筑标准设计废止。 废止的国家建筑标准设计在中国建筑标准设计研究所存查,以备已建建筑物改造时查询使用。 附件:废止的国家建筑标准设计目录 中华人民共和国建设部 二○○三年三月十八日 废止的国家建筑标准设计目录 一、建筑专业(38项62册) 序号 标准设计号 标准类别 标准设计名称 编制年份 1 87SJ003(一) 试用图 电动钢栅栏围墙门 1987 2 88SJ005(一)~(六) 试用图 筋混凝土盖板涵洞 1989 3 88SJ005(七)~(九) 试用图 钢筋混凝土盖板涵洞 1989 4 88SJ0
工业建筑结构设计中经常会碰到钢漏斗的设计,我是个新手,对钢漏斗的各个侧壁的受力情况不甚了了,又没查到相关的资料,各位大虾请多多指教。
