随着我国经济的日益腾飞,现在,在各个大小城市都可以见到建筑行业的施工工地,或者城市市政道路改修等。施工单位避不可免的会有很多灰尘和施工垃圾等产生,难免会对城市中人们的生活造成一定的影响。在这种情况下,施工工地的卫士——活动围挡就顺势而生了。那么你知道活动围墙施工要注意什么吗? 活动围
◆材料:
电热地膜才暖系统设计与施工说明模板,本人根据黑龙江电热地膜地标,电热地膜工程规范征求意见稿,黑龙江中惠样本,北京新宇阳产品资料编制,发热电缆部分为网络资料,未作改动。请大家提出修改意见。
一个地下4层结构的施工为例说明逆作法的施工顺序:第一步:进行围护结构第二步:立柱桩的施工第三步:0.00层结构施工第四步:第一次开挖,地下一层梁板浇筑第五步:第二次开挖,地下二层钢梁架设及梁板浇筑第六步:第三次开挖和地下三层钢梁架设及梁板浇筑第七步:最终开挖,基础及地下四层梁板施工逆作法施工顺序注:1-地下连续墙;2-地下一层;3-地下二层;4-地下三层;5-地下四层;6-立柱
1 水下灌注混凝土的性能参数 1.1 混凝土原料。粗骨料宜选用卵石,石子含泥量小于2%,以提高混凝土的流动性,防止堵管。 1.2 混凝土初凝时间。一般混凝土初凝时间仅3~5小时。 1.3 混凝土搅拌方法和搅拌时间。应按合理的配合比将水泥、石子、砂子倒入料斗后,先开动搅拌机并加入30%的水,然后与拌合料一起均匀加入60%的水,最后再加入10%的水,最后加水到出料时间控制在60~90秒内。 1.
关键词:桥梁施工 问题 分析 探讨 在桥梁施工工程中,受到桥梁结构等好其他因素的影响,桥梁施工存在着一些问题,这些问题的出现是无法避免,但是,是可以消除这些问题对桥梁施工带来的影响,这样能够更好的提高其施工质量。在进行桥梁建设的时候,要对其中出现的问题进行重点分析,这样能够更好的对其中出现的问题进行解决,同时也能更好的促进桥梁工程的施工。对出现的问题进行分析能够找到解决措施,同时也能更好的提高桥梁工程质量,对提高其使用的可靠性非常有帮助。 1 桥梁施工问题的种类及成因 在公路工程施工中,桥梁工程施工是重要的组成部分,同时也会受到很多因素影响,导致其施工质量无法得到保证。在桥梁施工中,主要的影响因素是桥梁的结构以及施工过程中出现的问题。桥梁在施工过程中出现的问题主要表现在桥梁裂缝问题和过渡段出现的不均匀沉降问题。对这些问题出现的原因进行分析能够更好的找到解决措施。 1.1 桥梁裂缝的成因 在桥梁施工中,混凝土施工技术是经常使用的施工技术,温度对混凝土浇筑会产生很大影响
1、风机安装的一般规定 (1)风机的基础、消音和防震装置,应符合设备技术文件的要求。 (2)现场组装风机时,绳索的捆缚不得操损伤机件表面。 (3)风机的润滑、油冷却和密封系统的管路等受压部分应作强度试验。当设备技术文件无规定时,水压试验的压力应以最高工作压力的1.25—1.5倍,气压试验的压力应不最高工作压力的1.05倍。 (4)风机的进风管、排风管、阀件、调节装置等,均应有单独支撑,各管路与风机连接时法兰应对中贴平,不得强制连接,机壳不应承受外加荷载,以防机壳变形。 (5)风机连接的管路需要切割或焊接时,不应使机壳发生变形,一般宜在管路与机壳脱开后进行。 (6)风机的横向中心线以进出口管道中心为准,纵向中心线以传动轴为准,其偏差不得大于±5mm。 (7)风机的标高以传动轴为基准点,其偏差不得大于±1mm。 (8)风机水平度为0.2mm/m。 2、离心
一、 确定点位 1、点位确定的依据:根据办公空间布线设计图纸,结合办公工位示意图,用铅笔、直尺或墨斗将各点位处的暗盒位置标注出来。 2、暗盒高度的确定:除特殊要求外,暗盒的高度与原强电插座一致,背景音乐调音开关的高度应与原强电开关的高度一致。 若有多个暗盒在一起,暗盒之间的距离至少为10mm。 3、
1)施工放样 A.为严格控制路基拱度与填高,在路基每12.5米一个断面左、中、右钉三根桩,挂中线和两条边线共三条线进行放样,对放线高程准确复核,以保证每层填土的厚度和横向路拱。 B.放样要求三条线顺直,线绳拉紧,真正有效的控制施工。 2)路基填筑前的准备工作 在运送填料时要控制汽车卸料密度(上料前在作业面挂“三线”并划方格网来控制汽车卸土密度)。 路基填筑分段施工时,相邻作业段若同时进行,要分层相互重叠搭接,搭接长度不小2米,若不同时进行,先填段应按1:1坡度分层留台阶。 3)定额卸土,有效控制填土厚度 每个作业段配备的运输车辆,尽量保证车型一致,严格控制并掌握其装载土方量,依据测量放样的填土高度计算出每车土的摊铺面积,计算出每栏间距的土方数量,选用有经验的人员指挥卸土,便于推土机摊铺作业,有效的控制摊铺厚度,充分发挥现场机械效率,避免产生因乱卸土而出现的误工现象,使施工现场管理
图纸简介: 本设计包括室外消火栓系统、室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、建筑灭火器配置系统和 投稿网友: yanshuliang1 上传时间: 2013-08-08
图纸简介: 建筑面积3888.09平方米,建筑占地面积:1652.04平方米,建筑层数3层。 投稿网友: a279202203 上传时间: 2013-07-14
风机的安装施工技术说明
从1998年国家推广新型墙体材料,限制使用粘土砖后,用粘土砖作材料的围墙逐步减少,而彩钢围墙正是因运而生。在彩钢围墙的施工中,对于钢结构及墙板施工是必不可少的。那么你知道,彩钢围墙钢结构及墙板施工是怎样的吗? 钢结构施工: 1、圆钢管柱施工定位,在彩钢围墙钢施工前根据基础平面位置
相信大家应该都知道,活动围墙是一种活动板房式简易围墙,它是目前建筑、施工等临时围蔽设施的最佳选择。那么你知道临时活动围墙的施工要求是怎样的吗? 临时活动围墙的施工要求:
我想请教一下,当一个项目的《初步设计报告》弄好之后,经审批后,应该开始做的是《施工设计说明》,想请教同行,施工设计说明该怎么做哦,请详细说明哈!!!按《施工总进度编制大纲》做可以么??? 谢谢啦!!!!
小弟现在做一个酒店给排水设计需要做施工设计说明,给水管道采用铜管焊接,排水管道采用PVC-U黏接,求那位大哥有的发给小弟。十分感谢 E-MAIL:BJGWLGH@TOM.COM
由于事情比较急,请版内的朋友帮忙提供一份牛腿加固的施工图以及说明,谢谢
请教:“所有埋地给水管道均采用球墨给水铸铁管,承插连接,橡胶圈接口”应该如何翻译?我翻译成这样:“All water supply pipes underground are nodular cast iron pipes, socket joint with rubber band”,感觉很罗嗦。正解是什么?谢谢各位了,
