请教一个问题? 请教搞建筑和规划的同行一个问题:有一块工业用地,用地界线有明确的划分,对于厂区的围墙有没有明确的规定应该怎样定位: 1、厂区的围墙是应该退用地界线一定的距离呢?还是不退?要退,退多少?规定在那里? 2、厂区围墙还是外皮只要在用地界线内就行呢?规定在哪里? 3、厂区围墙还是必须地下围墙基础的外皮在用地界线内才行呢?规定在哪里?请各位建筑、规划专业的同行给予帮助。[ 本帖最后由 zxylwq711009 于 2010-2-8 16:51 编辑 ]
共3个包,请按顺序下载,并按顺序编好号。请朋友们参考,别忘了回帖支持哦!01
随着我国经济的日益腾飞,现在,在各个大小城市都可以见到建筑行业的施工工地,或者城市市政道路改修等。施工单位避不可免的会有很多灰尘和施工垃圾等产生,难免会对城市中人们的生活造成一定的影响。在这种情况下,施工工地的卫士——活动围挡就顺势而生了。那么你知道活动围墙施工要注意什么吗? 活动围
收录于话题
问题补充:有一围墙,总高2.3M,底下1.9M为240厚实心砖砌体,上面为100厚600宽的100*300*600加气砼砌块压顶,其余200高为砌体加彩瓦,请问这个围墙的砌体工程量该如何计算
我现在使用AutoCAD2005。尺寸标注时,选取的标注点更多的情况是不在一垂直或水平线。但我想将所有尺寸界线的端点处在同一垂直或水平线上,且长度相等。请教各位仁兄师姐
可能这的样工程比较特殊,会做的请指教~~1。监狱围墙的照明有什么照度要求? 一般多少lx人眼可以分辨清楚?如果武警站在岗楼上200米远要看清楚人影需要满足多少照度? 我参照《城市道路照明设计标准》的支路或人行道的照度要求是否可行?2。监狱围墙上有电网,~380V电压低否?如果低,应采取什么措施?3。监狱围墙上的灯具一般都采用些什么类型的灯? 7米高,采用路灯(钠灯150w)灯杆的上半部分包在混凝土墙垛里可否? (我从电视里看到某看守所监墙上用的是白炽灯)另:最好有哪位能给出这方面的规范要求~~ 先谢过大家!
要做一个围墙的基础,围墙高一米八,每隔五米有个柱。围墙宽240,柱子400。由于存在冻土层,基础埋置深度挺大,对于围墙来说显得浪费,故决定地面附近在柱上搭梁,墙就直接垒在梁上。我的问题是这样的:1.这种梁的截面尺寸怎么取比较合理,宽度取240行不行,是不是要比240大点,还有埋到多深比较适宜?2.柱子用砖柱还是混凝土柱比较合理??由于砖的模量的原因,当采用砖柱时有什么构造措施,是不是要变成370柱?3.如果采用混凝土柱,一般配筋取多大?谢了,新手上路,问题简单,请勿见笑,多多关照哈^_^
你到过苏州吗?位于苏州市东约20公里的吴江同里镇,是我国著名的水乡古镇。就在这座古镇的中心,坐落着一处精巧幽深的江南园林,它便是退思园。退思园始建于清末,其设计与众不同,由西至东横向而建,形成左宅右园,退思园虽小而建筑齐全,尤以“贴水”称绝江南.希望这组照片能给你们留下深刻的印象.
一带壁柱围墙,墙厚240,折算厚448,壁柱间距离4米,围墙基础顶到墙顶4米,墙顶有一道240X390砼圈梁,墙体材料MU7.5普通砖,M2.5混合砂浆,求:1、带壁柱砖墙的计算高度。按砌体规范6.1.1验算其高厚比左右两端为多少?2、壁柱间砖墙的计算高度。按砌体规范验算其高厚比左右两端为多少?
什么植物合适做成带刺围墙?最好有图片
围墙参考,希望对大家有帮助
各位好,我是新疆的,最近拿一变电站土建图纸做预算,围墙每隔4米设置了构造柱(250*250),有点奇怪;想请教围墙设计的标准,什么情况下要设构造柱;现在这个变电站建设地地基承载力很好。
园林围墙有两种类型,一是作为园林周边、生活区的分隔围墙;一是园内划分空间、组织景色、安排导游而布置的围墙。这种情况在中国传统园林中是经常见到的。随着社会的进步,人民物质文化水平提高,"破墙透绿"的例子比比皆是。这说明对围墙的要求正在起变化,园林围墙设计的要求也越来越高。本文主要论述了园林围墙的设计要求,并提出了一些具体步骤的设计方案。
怎么在桥面道路上加一段围墙,围墙的基础要怎么做,怎么与桥梁衔接这是效果图[img]http://my.poco.cn/manage/images/blank.gif
有一段老围墙,现在要在老的基础上接建一段新的围墙。但是建筑要求新的围墙和老的在一起是一个整体,不能看出有缝。请问新老围墙怎么连接?新的和老的齐缝砌筑就行吗?(基础是断开的)就担心新老围墙沉降不均匀,会有裂缝啊
因为未按照政府的要求在占道上砌筑围墙,现政府要求我们将围墙拆除。但是我们正处在挖土方过程中,其堡坎高10多米,所以我们沿人行道的路沿石砌筑围墙。还有人行道不完整,人行道上有配电箱,网管盖板。最后盲道与围墙不足90公分,在挖土方过程中会影响行人安全。所以想写一篇报告给政府,要求不要拆除围墙。。求高人给意见,或者给出一篇报告。。。。感激不尽。。。
