  • 关键是这个垃圾量怎么算,像墙面面层铲除等是按面积铲除的
    问题补充:各位老师,请问一,拆除工程产生的垃圾外运套什么子目合适呢?二,关键是这个垃圾量怎么算,像墙面面层铲除等是按面积铲除的。拆除的门窗垃圾也没法算啊。三,装饰做的罗马柱一般市场价多少?谢谢
  • 小空间内作用面积怎么算
    小空间内作用面积怎么算
    毕业设计是高层公寓楼,老师说要布喷淋,但都是一个个小空间,喷淋管布不成不像书上那样整整齐齐的矩形,拉个160的框感觉也不对啊,因为有很多墙啊,着了火也会被墙挡到,那么160m2到底怎么算?把每个房间的面积加到160再看有几个喷头吗?:L另外那个最不利点是个左上角卧室里面的喷头,它和哪几个喷头组成最不利点的4个喷头,感觉组成了也不会是一个正规的矩形,最不利点4个喷头的保护面积又怎么算?
  • 请问河道的集雨面积怎么算?
    河道堤防工程,在河道某处的一个拦河堰作为控制断面,那要获得这个堰以上的集雨面积来算洪水,但是河道不像水库,在航测图上就能勾出来。有些河道几十上百公里,支流又多,手动勾绘工作量大又不准确,而且有些河流跨很多省份,根本就找不到那么多的航测图。所以就不知道该怎么确定集雨面积了,请河道大神指点!
  • 住宅户型方按面积如何算?
    我在做住宅户型方案时,面积总是算得让业主有歧义。《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353-2205第3.0.18中“建筑物的阳台均应按其水平投影面积的1/2计算。”而《住宅设计规范》GB 50096-1999第3.5.4“阳台面积应按结构底板投影净面积单独计算,不计入每套使用面积和建筑面积内。” 我认为住宅方案应按《住宅设计规范》,这又和房产公司售房的面积计算不一致。请大家指教。谢谢!
  • 请教个关于算面积遇到的问题
    问一个在我看来比较专业的问题,我在画规划的过程中算绿化率的时候,由于不都是用PL线画的,很多绿地算起面积来就会很繁琐。相信这种情况很多朋友都会碰到,唯一的办法只有一个个的用PL线勾画出来。这很费时费力,我就想了个办法,先把由线条构成的闭合面填充。然后选中所有的填充图块,直接li即可得出面积,但我在实际操作中,遇到了一个很奇怪的问题。 那就是有些填充的图案无法、用LI命令计算面积,如下图,A,B,C 3 个图块,当我填充A 和B 算面积就没有问题,如果加上C 再算面积就会无法显示出面积,但3个图块是完全一样的,或许有不一样的我没发现。请教一下高手们这是什么原因呢? (我就只传个附件了。都在里面)
  • 阳台计算面积按一半算还是全部算
    本帖最后由 csccbjs 于 2015-3-28 21:55 编辑 阳台中到中为3m,是学校的阳台,不是封闭的。谢谢前辈解答,非常感谢!
  • 桥架规格按直径还是按面积算
    在变配电室两个变压器的低压柜出线电缆,总宽度为2220,总面积为59628。低压柜上出线,请问选桥架是选2个1000*200的还是选1个1000*200的?一个按直径算一个按面积算。到底怎么算?
  • 灌钢与粘钢加固的区域面积怎么算
    有了用量,接下来就说说加固区域面积 1、灌钢面积计算:L
  • 有没有CAD算面积的软件啊?
    请问下大家,有没有一种能直接点闭合线的中间,就能算出面积的插件呢?CAD中,好象只能选择一个闭和合的线而且是整体的元素才能算出面积的!但画图的时候,很多都不是这样的线,很难算!大家有什么好的插件吗?谢谢了!~!~!
  • 住宅给水可以按照建筑面积算吗?
    我要做一个11层的住宅给排水,消防! 双卫生间住房面积120,单卫生间住房面积75,请问能否按照面积给水?定额是多少呢?设计手册中是否有呢?
  • 请问这个模板面积怎么算
    问题补充:1.C50混凝土,2.中板995*700,共54块,边板990*700,共4块,板长12.96米292.66m3请问这个模板面积怎么算
  • 公摊面积,公摊系数怎么算?
    公摊面积,公摊系数怎么算?
    加急,各位老大,我是新手,请问一下我这个有没有算错?
  • 请教可控硅散热面积怎么算
    1600V,300A的可控硅,功率约380左右,底板温度80以下,散热器正常工作温度在50-60之间,请问所配散热器面积怎么算?
  • 民用建筑阳台的面积该怎么算?
    民用建筑阳台的面积,应该就是先算出阳台的面积再除去2所得到的平方,也就是说阳台面积只算一半。但是如果阳台上有2根柱子,算面积的时候像这样算的话就不对了。
  • 厢式压滤机过滤面积怎么算
    厢式压滤机过滤涉及参数有外框尺寸、滤板厚度、滤室数量、滤饼厚度、滤室容量。怎么有这些数字计算啊?请教高手如例子:外框尺寸730×730mm、滤板厚度55mm、滤室数量44、滤饼厚度28mm、滤室容量640L,过滤面积是40平方米怎么得到这个过滤面积?
  • 求助一个算建筑面积的问题
    我填充了那部分要不要算入建筑面积,算得话怎么算,是算一半嘛?我刚开始做图纸,请大家帮我下,谢谢了
  • 防渗墙成墙面积计算问题
    槽长7m、深度60.9、60.8、60.5 槽宽0.8 求成墙面积!
  • 可以算重量及表面积的小工具
    可以算重量及表面积的小工具,希望对大家有用
  • 长方体车厢的投影面积怎么算???
    《保温车,冷藏车技术条件及试验方法》 中的车厢传热系数计算公式中的Se——车厢外表面投影面积 如何定义的??谢谢!!!!附:总传热系数 总传热系数用来衡量车厢的隔热性能,由公式(2)确定: K= Q/S Δθ ………………………………………………(2) 式中: K——总传热系数,W/ m2 K; Q——单位时间内通过车厢的热量,W; S——厢体的传热面积,m2; Δθ——车厢内外温差,K; 注 1:S=SeSi(开二次方根) 式中: Si——车厢内表面积,m2; Se——车厢外表面投影面积,m2; 注 2:Δθ=|θi-θe| 式中: θi——车厢内平均温度,K; θe——车厢外平均温度,K.
围墙面积怎么算
围墙面积怎么算专题,为您提供围墙面积怎么算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与围墙面积怎么算 相关的专业交流讨论,更多围墙面积怎么算相关内容请访问
围墙上的灯
景观平面效果图素材
