首先,确定土球大小和高度 要确定土球的大小和高度,首先要知道这棵树的胸径大小,(测定胸径大小的方法是,在离地面1.3m的高度处测量树的直径)胸径的8-10倍就是土球的标准大小,而土球的高度则是土球直径的60%-80%,这就是一个比较科学的标准。确定好以后,我们就可以开挖了。
密闭套管厚度和高度的标准是什么?密闭套管的管子从套管中间所通过的时候,管子的外径与套管的中间应该采用填料所进行密封,起到了止水防漏和减震的作用。密闭套管在给排水制作的时候应该注意,在安装之后应该与管口与墙、梁、柱完成面相平。07FD02密闭套管图集标准是目前人防电气密闭套管市场的行业标准。是由北京市市政工程设计研究总院主编,中华人民共和国批准,于2002年12月1日实行。本图集标准分柔性密闭套管和刚性密闭套管两大项内容,主要对密闭套管的各个部位的尺寸数据作出详细说明,也是目前密闭套管工程验收的主要依。采购时确定套管的长度。再根据给排水平面图和大样图,并参照标准图集来制作。给排水套管在制作时应注意,安装后应管口与墙、梁、柱完成面相平。在制作人防密闭肋套管时,密闭肋和套管厚度应符合规范要求,防水套管的密闭肋两边应双面满焊,且焊缝饱满,平整,光滑,无夹渣,无气泡,无裂纹等现象。焊好后,把焊渣清理干净,再刷两遍以上的防锈漆。密闭套管又称为人防穿墙密闭肋、电气套管、穿墙管密闭连体套管肋、人防电气套管、密闭套管、电气组合套管、电气预埋套管、刚性组合套管、人防密
98ZJ621 围墙、围墙大门
防洪标准里面,水利工程在选择降低工程防洪标准时有的挡水高度一说:“挡水建筑物的挡水高度低于15m时”请教大家:挡水高度具体是指:正常挡水位、设计洪水位还是校核洪水位?请大家指点多谢
我们公司第一次承接220kV变电站新建工程,之前从来没有干过现在进行围墙砌筑施工,我想向高手请教围墙的施工工艺标准就是围墙的水平及垂直偏差一米最小是多少谢谢高手,
铁艺大门与围墙标准图集,有需要的可参考下
谁能提供给我一份有关活性炭过滤器填料高度的依据?我看了《给水排水设计手册第2册——建筑给水排水》第632页,里面说在有石英砂做垫层的基础上,厚度还要1.5m-2.0m,可是按照经验来讲,厚度就只要达到1.2m就好了呀,我现在给一个用户做,他要求我提供关于活性炭装填高度的一个依据,如果我引用给排水手册里的理论,那厚度就太大了,谁有其他的有关依据标准码?
从工业采暖的角度看,Q型暖风机安装高度受不同实况的因素影响,在使用时,人们更愿意直接套用标准,对号入座按部就班的安装,节省时间提高效率的同时更适用于现场操作,那么安装的高度有哪些标准呢
一般风机盘管有标准型(0余压)和高静压型两种。高静压的风机盘管噪声比较大。标准型风机盘管因为余压为0,接风管,送风静压箱,回风过滤器,回风静压箱后,实际上的送风量和制冷量都会相应减少。由于末端选择风机盘管时,一般选用比设计负荷大20%的风盘,因此,标准型的风盘可以接驳一定长度的风管。只是这个送风管长度多少才合适呢?实际上,我在设计中,4米以下送风高度,6~8米长度以内均采用了标准型风盘。从目前风机盘管的样本的参数上来看,余压30Pa的风机盘管噪声和0余压的噪声相差的并不大。接管超过6米的风机盘管,考虑采用余压30Pa的风机盘管,在噪声方面应该是可以接受的,并且由于增加了余压,对机组的送风量和制冷量也有了一定的保证,可以少放大风机盘管的型号了。请大家指正
中南地区建筑标准图集《98ZJ621-围墙、围墙大门》.共同分享,相互交流!
98ZJ621-《围墙、围墙大门》中南地区建筑标准图集 给需要人
请问辣椒厂废气环评批复要求设置15m高烟囱,执行《大气环境污染物综合排放标准》,但是实地验收监测的时候他没有设置任何烟囱,那只能监测无组织排放,请问这个执行标准的时候按无组织执行么?
1、一般的电源开关插座高度是一米二之一米四,到人的肩膀处就可以,可以根据主人的身高来定制电源开关插座高度。个性化的装修设计,才能满足家居舒适的需求! 2、客厅的插座高度,客厅插座一般要距离地面高35cm是比较标准的,就可以满足更正电器需求!为了避免家居挡道插座,也可以选择地插,餐厅选择地插太方便了!吃火锅再也不用拖插线板! 3、卧室的插座高度,卧室台灯插座的高度,要比卧室的床头柜高十公分,晚上躺在床上玩手机,在也不怕没有电了!
看了一些帖子,基础考试的通过是上、下午要分别及格,而不是总分。考前培训时的老师说的,情况还严峻啊,实际情况是这样吗,知道情况的指点。
现在购买设备材料时,常用到一些标准代号,一方面新人不太清楚是什么意思,一方面虽然自己常写这样子但也不是很了解.想在这里整理一下!
虽然知道应该和往年一样,但是不出合格标准还是有点不放心,不知道什么时候能出呢?
混凝土集中拌制,对混凝土的原材料、拌和质量进行集中管理,是提高混凝土质量、消除结构工程混凝土质量通病的有效途径。各高速公路项目重视混凝土拌和站建设,根据各自工程规模和特点,因地制宜,合理选址,统一规划,注重环保,建成的混凝土拌和站的总体布局、场地硬化、排水系统、料仓防雨和分隔、堆料、拌和设备及环保措施等均符合“双标管理”要求,且各具特色,达到混凝土生产专业化、标准化的目的。
2022年8月25日,住建部批准 《民用建筑通用规范》 为国家标准,编号为GB 55031-2022,
