一、预制混凝土构件模具设计一般规定
随着装配式建筑大力推广,预制构件普遍应用,装配式建筑成为建筑业的发展趋势。模具是PC构件生产的重要组成部分,构件的生产离不开模具,模具设计、加工的好坏直接影响到模具的寿命、构件的生产效率、构件的生产成本等。因此模具的管理是预制构件生产的核心内容,模具规划、设计、使用和维护简要总结如下:
预制围墙 是由水泥围墙板拼接而成。预制构件组合围墙,采用新型墙体材料氯化镁、珍珠岩、砂子、水泥等按照科学配比并经特殊生产工艺制造而成的一种临时工程围墙。不仅造型美观、绿色环保,而且施工便捷、成本低廉,已成为粘土砖和混凝土围墙的最理想代替品,可广泛应用于建筑工地、城市建设、环境美化、工业技术改造等各类施工工程领域。 产品介绍 预制围墙,最早发明于天津,现已成功申报国家发明专利技术。预制围墙结构平面图 预制围墙主要由预埋件、立柱、底梁、墙板、上梁、柱帽等预制结构部件按照一定的施工标准组装而成。 每块墙体的长度在4.1m左右,高约2.2m。其中,墙板分为大小两种规格,大墙板一般为3.6m长,厚约6cm;小墙板的长度为1.2m,厚约6cm。 立柱为正方形柱体,规格都是统一的,边长50cm。 基于美观考虑,预制围墙在施工完成后,必须对外墙面做美化处墙体花饰主要有蜻蜓花饰、蝶形花饰、运动花饰、砖纹花饰等,亦可按照建设施工单位的个性化要求,发布一些
模具是PC构件生产的重要组成部分,构件的生产离不开模具,模具设计、加工的好坏直接影响到模具的寿命、构件的生产效率、构件的生产成本等。因此模具的管理是预制构件生产的核心内容,根据自身工作经历对模具规划、设计、使用和维护简要总结如下:
在以往的工业领域,围墙一般采用现场砌筑的方法。现场砌筑围墙,一般工期长,对施工场地要求较高,环境污染大。施工及养护不便,特别是在北方地区,受气候影响大。建成后需要定期维护。工业化预制混凝土装配式围墙的核心工艺是围墙抗风柱、墙板、压顶均是在工厂内预制,然后运至现场组装。可最大限度的缩短工程建设周期,具有显著的技术经济效益。它具有以下优点:易安装,工效快,施工周期短;实体质量好,能达到清水混凝土标准,观感美观;能防治龟纹、裂纹等质量通病现象;强度高,耐久性好,后期无维护费用,全寿命周期成本低;可以重复使用;大量使用工厂废料(活性矿渣微粉和石英粉),节能节材低碳环保。 一、工业化预制混凝土装配式围墙工艺原理 1、围墙抗风柱基础采用条形基础,施工时,应及时预埋10mm厚350×350镀锌铁板,以便于抗风柱与围墙基础预埋铁焊接连接。预埋铁中心距与抗风柱中心距应保持一致,均为3m。 2、装配式围墙抗风柱、墙板、压顶等均采用定型模板,工厂化加工预制,蒸汽养护,确保其实体质量,表面质量
装配式建筑预制混凝土构件生产过程中质量控制是重中之重,而模具是质量控制的首要环节。结合构件生产质量控制,阐述模具深化设计重难点。模具设计主要包括:汇总整理预制构件深化图、设计初版配模清单、优化配模清单、确认模具兼并方案、绘制模具深化设计图、图纸审核审批、模具加工。通过对模具设计环节的严格把控,可保证预制构件生产质量,提高生产效率,同时降低生产成本。
请教各位同仁: 现负责一化工管廊工程,混凝土灌注桩加独立承台杯口基础,上部为混凝土预制柱和钢结构管廊架,最大单跨荷载为60t。现柱子已达28d龄期,C25基础养护已4天,同养报告13.7mpa。请问柱子和上部钢结构分别能何时吊装?:L
1. 装配式剪力墙结构概念 预制混凝土,英文名为PrecastConcrete,简称PC。主要受力构件部分或全部由预制剪力墙、叠合梁、叠合板组成,采用有效方式将预制构件连接成为整体的钢筋混凝土剪力墙结构,简称装配式剪力墙结构。 2.预制混凝土构件模具设计的一般规定 混凝土预制构件模具以钢模为主,面板主材选用Q235钢板,支撑结构可选型钢或者钢板,规格可根据模具形式选择,应满足以下要求: 模具应具有足够的承载力、刚度和稳定性,保证在构件生产时能可靠承受浇筑混凝土的重量、侧压力及工作荷载。 模具应支、拆方便,且应便于钢筋安装和混凝土浇筑、养护。 模具的部件与部件之间应连接牢固;预制构件上的预埋件均应有可靠固定措施。 3.预制混凝土构件模具设计体系 现有的模具的体系可分为:可采用独立式模具和大底
1 装配式建筑现状及发展趋势
大家好! 我是一块预制双皮墙
预制内墙板,相对于传统砌筑墙体优势多多,可实现免抹灰,减少了空鼓、开裂等质量通病问题,而且建造速度快,受气候条件制约小,节约劳动力并可提高建筑质量。因此,预制内墙板已被行业广泛接受并应用,特别是如万科、碧桂园等大型房企,已将该技术的应用列入企业标准。
最初的篱笆是为了防止人或动物随意通行,从而防止农作物被践踏而创造的。在今天,这种早期的功用往往依靠现代的围墙、围栏来实现。然而篱笆并没有从我们的眼中消失,它依靠景观设计师的手,以更丰富的形式出现在公园、田野、山林,焕发出新的生命力。不管在哪里,只要你愿意留心,生活中总能发现漂亮的篱笆。
一个本院十年前设计的底框结构,现在甲方要重新设计装修,把它改造为一个旅馆.结构要在预制楼板房间的阴角开洞,这涉及到洞口加固问题.请问哪位有这方面的经验,指导一下小弟,谢谢了!
我在设计一个停车场的水保景观平面图,在停车坪我想用正六边形的混凝土预制块,块中间有一个圆形的孔,以便播撒草籽,中间可以长出草来,问一下尺寸,怎么设计?是查规范还是怎么搞!
共3个包,请按顺序下载,并按顺序编好号。请朋友们参考,别忘了回帖支持哦!01
一个穿堤管涵,长度30多米,准备用一米长的预制涵管加包箍,但不知道包箍怎么样的形式更好些,下面是我画的,大家给点给力的意见啊[ 本帖最后由 zhouyongbo.hohai 于 2011-1-7 11:03 编辑 ]
