最初的篱笆是为了防止人或动物随意通行,从而防止农作物被践踏而创造的。在今天,这种早期的功用往往依靠现代的围墙、围栏来实现。然而篱笆并没有从我们的眼中消失,它依靠景观设计师的手,以更丰富的形式出现在公园、田野、山林,焕发出新的生命力。不管在哪里,只要你愿意留心,生活中总能发现漂亮的篱笆。
共3个包,请按顺序下载,并按顺序编好号。请朋友们参考,别忘了回帖支持哦!01
公司组织旅游路上看到这样的建筑,想问下这些建筑都是以何种基础型式?
随着我国经济的日益腾飞,现在,在各个大小城市都可以见到建筑行业的施工工地,或者城市市政道路改修等。施工单位避不可免的会有很多灰尘和施工垃圾等产生,难免会对城市中人们的生活造成一定的影响。在这种情况下,施工工地的卫士——活动围挡就顺势而生了。那么你知道活动围墙施工要注意什么吗? 活动围
对于污水处理厂、站,混凝沉淀是物化单元的主要设施,混凝沉淀运行的好坏直接影响污水处理的效果和后续生物单元的处理负荷,那么如何选择正确的混凝沉淀型式和药剂尤为关键,大家谈谈你所了解的混凝沉淀型式都有哪些,药剂的选择和搭配有哪些好的经验?
收录于话题
问题补充:有一围墙,总高2.3M,底下1.9M为240厚实心砖砌体,上面为100厚600宽的100*300*600加气砼砌块压顶,其余200高为砌体加彩瓦,请问这个围墙的砌体工程量该如何计算
要做一个围墙的基础,围墙高一米八,每隔五米有个柱。围墙宽240,柱子400。由于存在冻土层,基础埋置深度挺大,对于围墙来说显得浪费,故决定地面附近在柱上搭梁,墙就直接垒在梁上。我的问题是这样的:1.这种梁的截面尺寸怎么取比较合理,宽度取240行不行,是不是要比240大点,还有埋到多深比较适宜?2.柱子用砖柱还是混凝土柱比较合理??由于砖的模量的原因,当采用砖柱时有什么构造措施,是不是要变成370柱?3.如果采用混凝土柱,一般配筋取多大?谢了,新手上路,问题简单,请勿见笑,多多关照哈^_^
一带壁柱围墙,墙厚240,折算厚448,壁柱间距离4米,围墙基础顶到墙顶4米,墙顶有一道240X390砼圈梁,墙体材料MU7.5普通砖,M2.5混合砂浆,求:1、带壁柱砖墙的计算高度。按砌体规范6.1.1验算其高厚比左右两端为多少?2、壁柱间砖墙的计算高度。按砌体规范验算其高厚比左右两端为多少?
从事桥梁普查工作,工作中遇见这样一情况。有一座桥梁上部结构采用的是先简支后连续的预应力T梁,多跨,一跨有6片梁,其中一跨盖梁顶部有四个支座采用的是普通的圆形橡胶支座,而另外的二个支座采用是好像是钢垫板加水泥砂浆的支撑方式(附图)。这座桥大概是2000年左右设计的。请问桥梁有这样的支座型式吗?还是在一些特殊情况下可以采用这样的处理方式?在这里请教各位前辈了!!
给位专家,我厂的中压环网柜计划在西高所做型式试验,我以前没在那边做过,不知道要准备什么材料。之前打电话去问,也没有比较明确的答复。就怕到时候缺这缺那,耽误时间,各位对此了解的高手们,请不吝赐教!
天车供电为三相钢体裸滑线供电。请问是那种供电型式?TN-C还是TT?配电室为TN-C,从配电室引到天车滑触线为三相,PEN没有接。请问这种接线方式对吗?天车应该用什么接地方式?如果是TT(TT方式接地电流较小,普通的断路器灵敏性不够)方式,那么相线接地话用什么断路器?2楼没有理解我的本意。[ 本帖最后由 wensummer1980 于 2009-12-30 16:53 编辑 ]
什么植物合适做成带刺围墙?最好有图片
可能这的样工程比较特殊,会做的请指教~~1。监狱围墙的照明有什么照度要求? 一般多少lx人眼可以分辨清楚?如果武警站在岗楼上200米远要看清楚人影需要满足多少照度? 我参照《城市道路照明设计标准》的支路或人行道的照度要求是否可行?2。监狱围墙上有电网,~380V电压低否?如果低,应采取什么措施?3。监狱围墙上的灯具一般都采用些什么类型的灯? 7米高,采用路灯(钠灯150w)灯杆的上半部分包在混凝土墙垛里可否? (我从电视里看到某看守所监墙上用的是白炽灯)另:最好有哪位能给出这方面的规范要求~~ 先谢过大家!
围墙参考,希望对大家有帮助
园林围墙有两种类型,一是作为园林周边、生活区的分隔围墙;一是园内划分空间、组织景色、安排导游而布置的围墙。这种情况在中国传统园林中是经常见到的。随着社会的进步,人民物质文化水平提高,"破墙透绿"的例子比比皆是。这说明对围墙的要求正在起变化,园林围墙设计的要求也越来越高。本文主要论述了园林围墙的设计要求,并提出了一些具体步骤的设计方案。
各位好,我是新疆的,最近拿一变电站土建图纸做预算,围墙每隔4米设置了构造柱(250*250),有点奇怪;想请教围墙设计的标准,什么情况下要设构造柱;现在这个变电站建设地地基承载力很好。
