可视对讲系统的围墙机的作用是什么呢?是不是非业主进小区大门的时候 通过门口机呼叫户内业主 然后通过业主操作户内可视对讲远程打开小区大门呢?或者是通过呼叫保安,然后由保安打开大门呢?围墙机的位置一般是安装在哪里呢?是小区门口或者门口保安亭内呢?问题是如果安装在保安亭内 非业主无法操作门口机来呼叫业主 如果安装在室外 保安亭内的保安也无法和业主通话 难道要门口安装一个 保安亭安装一个吗?刚解除智能系统不久,麻烦给我指导一下 谢谢!
采用的小柱网,在大厅那里的中间两根柱子去掉要不要紧?还没到计算的环节,现在时建筑平面设计。小弟弟在做课程设计。。。请指教
比如SATWE结果里柱子一侧写34,一侧写26,角筋写2.0,34那侧我配6C28钢筋,26那侧我配5C28钢筋,这样的话角筋就是4C28了。但是问题来了,根据SATWE说明里的柱全截面的配筋面积为:As=2*(Asx+Asy) - 4*As_corner。原先是As=2*(34+26)-4*2=112,我配的是As=2*(36.95+30.79)-4*6.158=110.8。这样算的话,我每侧配的面积比SATWE结果大,但是扣去角筋的重复利用,我实际的全截面配筋面积比SATWE结果小,这样可不可以?我想问的是,根据SATWE结果配筋,要不要考虑全截面配筋面积比SATWE结果大,有人说按两侧配,角筋可以重复利用,不用满足那个公式,也有人说要手配的结果要比公式算出的大。我现在晕死了,请问到底怎么配?
怎样估算柱子的截面尺寸? 最近在设计一栋城镇的小型住宅,布置柱网时找了一位老工程师请教,他估算柱的截面好像是用一个经验公式,但回家后就忘了。。。请各位多多指教。。。
在PK说明书中刚度合适的的墙柱配筋是构造配筋,请问各位这构造配筋一般多大,截面为300X300,350X350,400X400,450X450,500X500,550X550,600X600,65X650,700X700,750X750,800X800,900X900,1000X1000,的截面构造配筋是?先谢各位了
共3个包,请按顺序下载,并按顺序编好号。请朋友们参考,别忘了回帖支持哦!01
三层砖混小别墅第二层柱子是否可这样移640MM急!大家伙出出主意!我家的三层砖混小别墅,地梁和第一层的柱子已经做好了(柱子还没浇水泥),我想把二楼的A-2,A-3两根柱子后移640MM,移到墙内。移了之后一楼和三楼的A-2,A-3柱比二楼的A-2,A-3柱突出来640MM。请问这样可以吗?如果可以的话,我二楼和三楼的梁要做多大?顺便说一下,我们那的柱子都是240*240MM的。
例:地面结构标高-0.05M,建筑+_0.00M,墙上的梁底标高5M,强有240厚的加气块和50的实心砖,具体柱子上哪里植拉墙筋,那个位置植圈梁钢筋??还有哪位高手能详细点吗,说说底部砌多少实心砖,然后砌240的,什么位置放圈梁,墙顶部怎么处理,植筋具体怎么植,最好详细点啊,小弟感激不尽啊[ 本帖最后由 oschenli 于 2013-1-19 08:32 编辑 ]
新高规7.1.7中 当墙肢的截面高度与厚度之比不大于4时,宜按照框架柱进行截面设计11G101-1中,p62,小墙肢即墙肢长度不大于墙厚4倍的剪力墙。问下两者的具体区别还有规范中有的定义时用墙肢长度,有的用墙肢的截面高度,是不是两者的意思一样,但是偏重点不一样呢?各偏重什么呢?请各位大侠释疑啊
最好是比较清晰的施工图,或者事故图片.......只要与盾构机有关的,谢谢啦!我得邮箱yangge4321@163.com万分感谢!
我觉得这分母的Acor,是不是应该改成矩形的L1*L2,理由是体积配箍率的分子计算的是箍筋的体积,分母是矩形在间距s内的体积,按理说应该是图中的350*500才对啊,为什么要扣除保护层厚度呢???求大神们指导指导辣,小弟没齿难忘。
结构中有斜柱子,是结构的重要受力构件。斜柱在PKPM中建模只能以斜杆形式建立,而且不能进行配筋。我在斜柱字里面插了型钢,想要设计并验算,不知道如何实现。请教各位高手了!
现在做一个项目,两个楼之间有个走廊,用抗震缝分开了,这个走廊8米高,四角做柱子,柱子400PKPM都能算过,感觉400的柱子做8米好不放心,大家有什么意见?如果按柱子长细比1/30算的话,9米的柱子300宽都可以了 不合适吧
求教:PKPM柱子配筋,是不是只要满足配筋率就可以了。。。。 但是为什么,总工总会把配筋调的更大一些。。。是不是还要注意什么。。。。PKPM有检验吗。。。例子:柱子的计算面积AS=1459.7 。。。。第一个是软件归并的结果 AS=2060.9 这个是我改的。。。AS=1822.1
1、请问在施工独立基础时,柱子生根是否四角钢筋伸至基础底并打弯钩,中间钢筋伸入达到锚固长度就可以?独立基础为两阶,厚度为400+300. 2、在筏板施工时(厚度1.6米),柱子生根是否四角钢筋伸至基础底并打弯钩,中间钢筋伸入达到锚固长度就可以?请各位专家指点!
有人说柱子的钢筋不可以采用搭接,我上网查了一下没有得到明确的答案,现在请教下柱 子钢筋要多大直径才不可以搭接而要采用电渣压力焊。是在什么规范里规定的。
各位快点帮忙,谢谢了装修中开槽工人为了走水管,“从厨房到卫生间”需要经过客厅,在墙面上开槽,开槽时在室内承重的一根柱子上端(与梁接触的地方,但是没有碰着梁)开了槽,也就是柱子的四个侧面,有俩个侧面被横向开了槽,槽子较深,破坏了钢筋的保护层,露出了里面的钢筋(可以看见五根主筋,俩根箍筋),槽子宽约15cm左右,深达钢筋,长度即为柱子的半周长。我爬上去看了,所有的钢筋都没有损伤,只有一根主筋上有俩个浅浅的凿痕。这么做破坏了房屋的承重结构,是不是很危险,我该如何做???有什么办法可以把安全性恢复到原来没有动过时的状态呢?我这个房子是共六层,我家是二楼。下图就是在柱子上横向开的槽的实景,柱子四个侧面,有俩个侧面被这样开了槽,我好害怕啊。大家指点一下。
在实习的工地上看到为了方便穿套管水电施工人员把短肢剪力墙的约束边缘构件柱子主筋弄断,但又没采用任何加固措施,这样肯定不对,但是我查了图集也没找到短肢剪力墙柱子开洞的加固方法,该怎么办?有没有不弄断钢筋的穿套管方法?请各位大侠指点!
如题。柱子是400*400保护层应该为3cm。
