一、埋设件的分类及构成埋设件按其形成时序分为预埋件和后置埋件,其中预埋件分为爪式埋件和槽型埋件。1、预埋件预埋件是预先安置(埋藏)在结构内的构件.即在结构浇注时留设在结构中的由钢板和锚固筋的构件。(1) 普通爪式埋件锚筋,锚板通过焊接而成锚筋可制成直形、弯形、弯钩型。(2)埋板带预留槽式埋件此种埋件在普通爪式预埋件基础上增加了预留槽,连接起来非常方便,及时在埋件位置误差较大的情况下,也可像普通埋件一样焊接处理,灵活性较大。(3) 爪形埋件(A~F为几种常见类型,如图所示)。(4) 槽型埋件金属槽可由钢板折弯,铸件,锻件制成。锚筋与金属槽可制成一体,或焊接而成。这种形式的预埋件具有体积小施工方便的优点,目前已经国产化,且已形成系列。施工中常用到槽型埋件长度为300mm,锚筋长度为100mm或60mm。槽型埋件与平板预埋件的优缺点对比槽型埋件为幕墙施工中常用的一种形式,由于其与平板式预埋件相比有
场地一侧是排洪沟,回填好的场地比排洪沟高大约3米,问下围墙基础外边缘离坡顶的最小距离如何定?我查了一下地基基础规范5.4.2条,最小不得小于2.5米,同时满足5.4.2-1或5.4.2-2式,假如不满足上述条件需按5.4.1式计算土体稳定性,但这个稳定性计算相当麻烦,规范也没给出个具体算法。btw:业主想省钱,觉得这个距离越小越好。
这围墙只是用来简单围护的,属临时围墙,地质很好不用很深、结实的基础。地面上的采用390*190*190混凝土空心砌块,两米高,190厚。可是基础我就犯难了,按理基础只能采用实心砖吧,可是采用实心砖(尺寸240*115*60)地面下的墙厚要比地面上的墙厚要大了,看起来不对劲,基础能否选用别尺寸的砖块使厚度也是190?具体看图
最近在做一个砌体围墙,小弟初碰这个啊,一点都不懂,求指点。 基础的抗倾覆力矩怎么计算啊,有公式嘛,或者能给相关规范嘛,我自己看也可以,真的是一脸懵逼啊?力臂是从墙最外边算还是从中心线算啊。需要考虑水浮力影响嘛,土的影响呢,求大神救救火啊。
原设计中基础垫层有100厚的碎石,甲方认为可以取消,大家有何见解?
我单位有个注水站要扩建,而围墙正好在一池塘上,深的地方有3米 浅的地方有1米,现在已经回填土至地平,我看了图纸 围墙基础图,设计给的做法是下挖至原土层,挖1240宽,向上放60度的坡至基底标高,做37灰土,要是按3米深的话 上面宽度到了4700了,围墙总长是646米,[color这么一算 光灰土做完就要花掉75W,设计的太离谱了吧,我以前没接触过类似情况,这种情况如何做到即省钱又能确保工程质量,(围墙是2.2米普通围墙),想请教前辈们,给我出上几个方案,谢
因为基础梁尺寸大于柱尺寸,形成梁包柱无法按照04G101-3去做。另外,剪力墙出要做加腋么?求教!!!!
本人是监理,新手,施工单位马上就要施工砖下条形基础了,我该重点注意什么?就各位师傅指点,谢谢了。该工程是地上六层地下一层砖混结构,基础施工有暗梁、构造柱、还有部分c25素混凝土墙。
各位大神,请问一个问题,填方区的桩基础是如何施工的呢?是先场地平整填土至设计标高再挖基础,还是先从自然地面开始挖基础,做好基础后再总体回填?如果是前者的话,施工单位也不至于自己挖自己先前填的土吧?
本人在施工的一处工程,图纸设计基础筏板四周设置砂石滤水层一道,宽度和高度为700*700,此设计和排水盲沟性质一样。想请教各位:那个规范中有关于滤水层的说明,砂石滤水层如何施工,施工有无要求? 谢谢
首先据了解商品混凝土搅拌好以后,在送到施工现场浇筑时是不能洒水的,如果有了水就可能导致混凝土的强度等级达不到标准。那么,为什么有些桩内还有水的时候(有时候是渗水),水泵已经抽不上来。那个时候可以浇筑混凝土呢?那么这个时候浇筑下去的混凝土是不是和前面的违背了呢?如果可以这样施工,那么以后楼层上的混凝土是不是有点水也无所谓了呢?请教各位大神给小弟解答一下。谢谢了。
有人说,图示设计挡墙基础伸出宽度B应该小于高度H,最近看了混凝土结构设计里面的抗冲切设计,感觉好像这个说法不对,按照45度角,冲切破坏面不能到达基础底面,那样的设计好像抗冲切面积很小,应该是B>H才对吧?请论坛前辈指点下
硅PU材料对场地的要求是比较高的,基础的状况在很大程度上决定了硅PU场地工程的质量。今天就给大家分享一些硅PU球场施工挑选基础的经验。看基础的基本要领如下:一、不走马观花,要看完全场;二、多问,从多个方面了解基础方面的信息;三、 多沟通,及时反映发现的问题;四、多动手,发现基础存在眼观不是很容易看出的问题;
上期为大家讲述了硅PU球场施工对基础的部分要求,本期也将会继续补完这些内容,觉得内容有帮助的话就赶紧继续往下看吧! 三、看基础表面平整情况;判断方法:①眼观,有积水,则需要修补,硅PU球场基础面粗糙的话,很难做比较厚的层面,凹凸小平面多,也会更加费料,验收后很难达标。②可以用拉线或直棒测量硅PU球场基础的平整度,以此来测试积水状况。
要做一个围墙的基础,围墙高一米八,每隔五米有个柱。围墙宽240,柱子400。由于存在冻土层,基础埋置深度挺大,对于围墙来说显得浪费,故决定地面附近在柱上搭梁,墙就直接垒在梁上。我的问题是这样的:1.这种梁的截面尺寸怎么取比较合理,宽度取240行不行,是不是要比240大点,还有埋到多深比较适宜?2.柱子用砖柱还是混凝土柱比较合理??由于砖的模量的原因,当采用砖柱时有什么构造措施,是不是要变成370柱?3.如果采用混凝土柱,一般配筋取多大?谢了,新手上路,问题简单,请勿见笑,多多关照哈^_^
随着我国经济的日益腾飞,现在,在各个大小城市都可以见到建筑行业的施工工地,或者城市市政道路改修等。施工单位避不可免的会有很多灰尘和施工垃圾等产生,难免会对城市中人们的生活造成一定的影响。在这种情况下,施工工地的卫士——活动围挡就顺势而生了。那么你知道活动围墙施工要注意什么吗? 活动围
海边尤其是建在涨潮时能淹没的岩礁上的基础施工有什么好的经验?对岩礁如何处理?没有道路的情况下,混凝土怎么搅拌运送?混凝土的防腐蚀有什么好的方法吗?希望有经验的线友们不吝指教,谢谢!!
