  • 【请问】中式围墙上的檐是怎么固定上去的?
    请问中式围墙上的檐是怎么固定上去的。是不是瓦片搭上去,或者成品定制的用水泥固定。另外一个小问题,廊架最上面的横梁净空多少合适小弟今年刚毕业,画施工图,许多问题不懂。向各位大侠求教
  • 砌体围墙体承载力验算计算书
    砌体围墙体承载力验算计算书
    砌体围墙体承载力验算计算书大家对此进行吐槽!
  • 江苏老总别墅围墙门头设计方案
    江苏老总别墅围墙门头设计方案, 2014年1月1日,元旦。但大家在过节时,我被我的合作人,李总打了电话过来,叫我准备一下,说他要过来接我到江苏,帮他一位朋友,设计个门头 ,刚开始我以为是别墅入口门头,因我对别墅 门头有很深的功底,所以心理想,有什么难事,小菜一道,谁知道 ,当我到现场时,发现是一个围墙的大门,我拿出工具,相机随手照了一张,发现这个围墙 是一位高人设计,表面上看上去,简单大方,但等我测量大小时,发现这个围墙是按风水学上的财与宝与通的理念 设计的,长2600X高4980X宽630。每一个数据都是3.8 4800 620 118 180 360 ,都是好数字。<
  • 燃气表箱能否暗装在后花园围墙垛中?
    为了美观,能否将燃气表箱暗装在后花园围墙垛中,燃气表箱门用石材做一个活动门并在箱门底部用百叶制作一个矩形通风口以便通风,请问是否可行?
  • 关于废止《电动钢栅栏围墙门》等173项国家建筑标准设计的通知
    建质[2003]53号 各省、自治区建设厅,直辖市建委,国务院各有关部门,新疆建设兵团建设局: 随着建筑技术的不断发展与更新,《电动钢栅栏围墙门》等173项国家建筑标准设计(详见附件)已经不适应需要。经审查,决定自2003年5月1日起《电动钢栅栏围墙门》等173项国家建筑标准设计废止。 废止的国家建筑标准设计在中国建筑标准设计研究所存查,以备已建建筑物改造时查询使用。 附件:废止的国家建筑标准设计目录 中华人民共和国建设部 二○○三年三月十八日 废止的国家建筑标准设计目录 一、建筑专业(38项62册) 序号 标准设计号 标准类别 标准设计名称 编制年份 1 87SJ003(一) 试用图 电动钢栅栏围墙门 1987 2 88SJ005(一)~(六) 试用图 筋混凝土盖板涵洞 1989 3 88SJ005(七)~(九) 试用图 钢筋混凝土盖板涵洞 1989 4 88SJ0
  • 图集------围墙大门03J001
    共3个包,请按顺序下载,并按顺序编好号。请朋友们参考,别忘了回帖支持哦!01
  • 小区上的围墙上要做照明是应该用TN-S系统啊,还是TT系统啊?
    小区上的围墙上要做照明,请教一下,是应该用TN-S系统啊,还是TT系统啊?那位能给我指点一下?谢谢!!!!!!!!!很急
  • 沿墙面敷设WE的英文全称?
    看92DQ-1,看到几个缩写,不知道怎么来的,望高手指教1.沿墙面敷设 WE2.沿天棚面或顶板面敷设 CE (这个在OXDX001上是这样说的 Along ceiling or slab surface)3.如果是沿地面敷设,明敷,比如说在楼顶穿管走电缆,是不是应该是FE?嘿嘿
  • 求救,墙面瓷砖掉落怎么办?
    我家房子是自己在县城修的。现在墙面瓷砖风吹日晒的,已经有小部分膨胀。即将掉落。请问,这问题怎么处理?节约点的。。。。。别叫我重装就好了。
  • 墙面贴砖用什么颜色好看
    在装修的时候,我们一般在墙上面做的功夫就是刷漆或者贴砖,但是在小编看来,贴砖是比刷漆难度高许多的活,所以本期的话题就是墙面贴砖用什么颜色好看,希望您喜欢。查看更多详情请看成都装修cd.oceano.com.cn 不同的地方,选择的瓷砖有很大的区别,小编整理了一下,基本把室内的要用的瓷砖的种类选了出来,希望能认真看完! 1、客厅 一般在客厅的瓷砖会选择浅色调,如白色,浅米色,纯色或略带花纹等,与整体规格相协调,最好选择亚光砖,客厅背景墙可选用亚光复古砖。这样的大厅更显大气! 2、厨房 厨房的瓷砖选择浅色和冷色调,如白色、浅绿色、浅灰色、米色等。墙面与地面风格呼应协调,与橱柜风格搭配,注重统一整齐感,看起来就不会有突兀感,最好选择些不易弄脏的颜色。 3、餐厅 餐厅的瓷砖选择亮光暖色墙砖,如白色、米色等等,配合暖色灯光,营造舒适温柔的用餐环境,注意墙面砖颜要符合整体装潢风格。看起来温馨有食欲。 4、卫生间
  • 小院篱笆,不是围墙,是情怀!
    最初的篱笆是为了防止人或动物随意通行,从而防止农作物被践踏而创造的。在今天,这种早期的功用往往依靠现代的围墙、围栏来实现。然而篱笆并没有从我们的眼中消失,它依靠景观设计师的手,以更丰富的形式出现在公园、田野、山林,焕发出新的生命力。不管在哪里,只要你愿意留心,生活中总能发现漂亮的篱笆。
  • 有关室内墙面装修请教各位!
    现在室内墙面装修有一种墙面漆,请问与传统的墙面刷白相比有什么好处,油漆是否会给居室的环境造成污染呢?请各位指教,谢谢!
  • 如何为墙面装设大幅玻璃
    在墙面上装设大幅玻璃,可采用平板镜面玻璃,茶色、蓝色、灰色镀膜玻璃,各色有机玻璃,镀铬玻璃等。玻璃规格不宜超过2500mm╳2500mm,幅面超过此限值,应分块拼幅。 在墙面上装设大幅玻璃,墙体中应预埋防腐木砖,防腐木砖规格为120mm╳l20mm╳60mm,双向中距450mm,在墙面上涂刷热沥青一道,干铺油毡一层。再在油毡面上钉设木龙骨,木龙骨断面为30╳40mm,双向中距450mm,用圆钉将木龙骨钉牢于墙体中防腐木砖上。在木龙骨面上铺钉胶合板(五夹板),胶合板背面应做防腐处理,在胶合板面上装上大幅玻璃,玻璃周边用压条封固,压条应用4╳25木螺钉钉牢于木龙骨上。压条可采用铝合金、不锈钢、铜或木料。也可在玻璃周边预先钻孔,用4圆头螺钉(铜、不锈钢或镀锌螺钉)穿过钻孔拧紧于木龙骨上,螺钉帽下应加橡胶垫圈,以防螺钉拧紧时压碎玻璃。 如玻璃需要拼幅,则应在接缝中加设压条,压条用4╳25木螺钉钉牢于木龙骨上,并压住玻璃。玻璃的转角处应用弹性嵌缝膏嵌填接缝当踢脚为石质材料时,应在其顶部钻10通气孔,钴孔中距为Φ900mm。
  • 关于监狱围墙照明的几个问题
    可能这的样工程比较特殊,会做的请指教~~1。监狱围墙的照明有什么照度要求? 一般多少lx人眼可以分辨清楚?如果武警站在岗楼上200米远要看清楚人影需要满足多少照度? 我参照《城市道路照明设计标准》的支路或人行道的照度要求是否可行?2。监狱围墙上有电网,~380V电压低否?如果低,应采取什么措施?3。监狱围墙上的灯具一般都采用些什么类型的灯? 7米高,采用路灯(钠灯150w)灯杆的上半部分包在混凝土墙垛里可否? (我从电视里看到某看守所监墙上用的是白炽灯)另:最好有哪位能给出这方面的规范要求~~ 先谢过大家!
  • 居室墙面装修的四种方式
    这是对墙壁最简单也是最普遍的装修方式。通常是对墙壁进行面层处理,用腻子找平,打磨光滑平整,然后刷涂料,主要是乳胶漆。上部与顶面交接处用石膏线做阴角,下部与地面交接处用踢脚线收口。这种处理简洁明快,房间显得宽敞明亮,但缺少变化。可以通过悬挂画框、照片、壁毯等,配以射灯打光,进行点缀。 方法2:贴壁纸 墙壁面层处理平整后,铺贴壁纸。壁纸的种类非常多,有几百种甚至上千种,色彩、花纹非常丰富。壁纸脏了,清洁起来也很简单,新型壁纸都可以用湿布直接擦拭。壁纸用旧了,可以把表层揭下来,无须再处理,直接贴上新壁纸就可以了,非常方便。壁纸在欧美是墙壁装修的主要方式。 方法3:铺板材 墙面整体都铺上基层板材,外面贴上装饰面板,整体效果雍容华贵,但会使房间显得拥挤。还有一种虽是用密度板等板材整面铺墙,但上面再刷上白色乳胶漆,从外表上看不出是用板材装修的,它是利用密度板切割方便、边缘整齐平直的特点,通过板材的拼接来做直线、坑槽等造型,这样处理的墙面既平整、造型细致,又避免了大量使用板材而带来的拥挤感。
  • 问个问题,关于围墙的基础
    要做一个围墙的基础,围墙高一米八,每隔五米有个柱。围墙宽240,柱子400。由于存在冻土层,基础埋置深度挺大,对于围墙来说显得浪费,故决定地面附近在柱上搭梁,墙就直接垒在梁上。我的问题是这样的:1.这种梁的截面尺寸怎么取比较合理,宽度取240行不行,是不是要比240大点,还有埋到多深比较适宜?2.柱子用砖柱还是混凝土柱比较合理??由于砖的模量的原因,当采用砖柱时有什么构造措施,是不是要变成370柱?3.如果采用混凝土柱,一般配筋取多大?谢了,新手上路,问题简单,请勿见笑,多多关照哈^_^
  • 为什么墙面檩条回口向下刚度大?
    刚接触钢结构,不明白为什么檩条回口向下刚度大,想象一下还能想象出来,但是老是不能找到有利的解释,请知道的人不吝赐教,谢谢!
  • 墙面开裂的原因和处理方案
    1、墙面开裂原因分析 主体砌筑原因: 框架结构中填充墙砌至接近梁底或板底时,未经停歇,即砌斜砖顶至梁、板底,以后随着砌体因灰缝受压缩变形,造成墙体下沉,斜砌砖体与梁、板间形成间隙,墙面抹灰或刮糙时,在此间隙处形成裂缝; 框架柱与填充墙间的拉接筋不满足砖的模数,砌筑时折弯钢筋压入砖层内,形成局部位置砌体与柱间产生较大的间隙,抹灰时该处易产生裂缝。 装修原因: 房屋的保温层有裂缝,导致装修后墙面开裂; 墙面开槽后修补涂刷不当,导致墙面出现收缩裂纹; 抹灰时水泥的配比不准确,容易导致开裂; 墙面腻子的配比不当或者是刮抹不均匀; 乳胶漆和水的配比不合适。 2、外墙渗漏原因分析 墙体砌筑质量不过关: 除主体墙体裂缝会导致渗漏外,砖层水平灰缝砂浆饱满度不足80%,竖向灰缝无砂浆(空缝或瞎缝),也会为雨水渗漏预留了内部通道。 外墙洞口处理不
  • 请教有关可以投影墙面的材料
    我是建筑学的学生,在做文化中心的方案设计,我设想在用一面外墙做投影的载体,使建筑可以有表情,并且增加人与建筑的交流,可是不知道用什么材料合适,希望有什么建议可以告诉我,谢谢!
围墙面
围墙面专题,为您提供围墙面相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与围墙面 相关的专业交流讨论,更多围墙面相关内容请访问
相关热门专题
