  • 生态混凝土护坡怎么施工
    生态混凝土护坡怎么施工
    本帖最后由 久禾润生态 于 2017-5-25 17:21 编辑 很多施工单位没有做过生态混凝土,存在疑虑,不知道如何施工。现在,久禾润小编带您了解下。 生态混凝与护坡现场施工流程:1、施工放线,场地开挖。根据场地情况确定开挖边界,进行施工放线、场地开挖。2、坡面平整,施工放样。按照设计坡比进行坡面削坡,土层夯实平整,清理坡面的浮石、杂物,便于浇筑植生生态混凝土。接下来按照施工图纸进行施工放样。3、砌筑挡墙,铺设土工布,铺筑混凝土网格和框格。按照设计尺寸,在坡脚砌筑挡墙;在下坡面铺设土工布;4、浇筑植生型生态混凝土。严
  • 冬季低温下混凝土的施工
    国内外对混凝土冬季施工理论和方法的探索研究认为,混凝土受冻害损伤可以分为两种情况:1)剥落脱皮是由于冻融引起的混凝土表面材料的损伤;2)内部损伤是表面没有可见效应而在混凝土内部产生的损害,它导致混凝土性质改变(如动弹性模量降低)。至于新拌混凝土受冻害损伤后则会导致混凝土冻胀破坏。对于常年负温期为130d左右的地区,防治混凝土受冻害损伤在冬季施工中具有重大意义。当混凝土工程进入冬季施工时,只要采用适当的施工方法,避免新浇筑混凝土早期浸冻,使外露混凝土与冬季气温保持较小温差,也会取得象在天暖施工时的效果。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-16 10:46 编辑 ]
  • 混凝土配合比施工手册(小软件)
    混凝土配合比施工手册
  • 冬季混凝土施工的防护措施
    北方广大地区有较长的寒冷季节,这些地区混凝土的冬季施工是必不可少的。从多年的施工实践及研究的结果认识到,当环境温度降至 5℃再不回升连续 5天以上时,只要采取适当的施工方法,避免新施工的混凝土不要早期受冻。使施工后的外露混凝土降至0℃以下,就会使工程有其它季节一样好的效果。 1 冬季混凝土施工受冻问题分析 1.1 温度与砼强度的关系 混凝土捣拌浇灌后之所以能逐渐凝结和有高的温度,是由本身水化作用的结果。而水泥水化作用的速度除与混凝土组合材料和配合比有关外,主要是随着温度的高低而变化。当温度升高时,水化作用加快,强度增长也快;而当温度降至 0℃时,存在于混凝土中的游离水有一部分开始结冰,逐渐由液相变为固相,这时水泥水化作用基本停止,强度也不再上升。温度继续下降,当混凝土中的水全部结成冰,由液相变为固相时,体积膨胀约9%,同时产生大约 20kN/m 的侧压力。这个应力值一般大于混凝土浇筑后内部形成的初期强度值,致使混凝土受到程度不同的早期破坏而降低强度。此外当水结成冰后会在骨料和钢筋表面产生颗粒较大的冰凌,这种冰凌会减弱水泥
  • 轻集料混凝土施工配合比
    各位大侠: 我们工程屋面防水施工图纸设计找坡层用LC5.0轻集料砼,材料现场备用了水泥、砂子和膨胀珍珠岩。现在的问题是第一次接触这轻集料砼不知道施工具体的配合比该怎么配,这里诚恳的请教大家。 如果有过这方面施工经验的大侠最好能给出详细的建议(配合比和施工注意问题等),在下不胜感激!!!
  • 公路隧道喷射混凝土施工
    在JTG F60-2009《公路隧道施工技术规范》第8.2.1中“喷射混凝土施工不得采用干喷工艺”。规范颁布都快4年了,为什么隧道施工还在使用干喷工艺?其回弹率那么高,强度质量又底。真实怪现象啊。
  • 混凝土结构后浇带的设计与施工
    论文简介:[内容提要]:后浇带是一种现浇钢筋混凝土结构施工过程中,克服由于温度收缩和结构主体沉降而可能产生的有害伸缩和沉降的一种临时施工缝。 投稿网友:arris520 上传时间: 2013-07-30
  • 河道混凝土护堤施工求助!
    河道混凝土护堤施工求助!
    {:1_107:}最近接受一个河道治理 ,主要工程是修建河道护堤,总长度有十来公里,河堤的高度和河底的高度都在变化,设计要求是削坡之后浇筑贴坡混凝土,中间敷设排水管,土壤地址大部分都是砂土夹杂鹅卵石。开始设想是用衬砌机进行施工,但是轨道工程量有点大而且河道弯曲不成一条直线。求助论坛的前辈指点一下到底该如何在满足设计要求的情况下合理快速的施工。
  • 混凝土的施工问题,(请指教)
    小弟最最近想到了一个问题,同一建筑物是否可以用多种属性的混凝土(硅酸盐,普通硅酸盐,矿渣,火山灰,粉煤灰水泥)? 在冬季用水热化高的硅酸盐水泥,夏季就用水热化低的混凝土, 如果可以他们两种或多种水泥的交接处会有不良反应吗? 请指教。。。。。。
  • 蓝宝集佳仿清水混凝土施工
    蓝宝集佳仿清水混凝土涂料介绍: 仿清水混凝土也称仿清水混凝土涂料,可以在任何基面上施工,可以创造出一样和清水混凝土的质朴自然的高级艺术效果,可以提高工期效率和节省成本。作为一种新型建筑装饰材料,在建筑工程中得到越来越广泛的应用。只要施工得法,严格控制,精细设计,可以同样达到理想的清水混凝土的装饰效果,在追求欣赏品味的同时实现了成本的节约和工期的高效率。 产品性能特点: 1) 良好的耐久性 2) 良好的憎水性和透气性 3) 良好的耐酸、碱性 4) 防止混凝土因碳化、融雪剂(去冰盐)的腐蚀 5) 提高混凝土的冻融稳定性 7)
  • 新版混凝土施工验收规范
    2011版局部修订混凝土施工验收规范
  • 彩色透水混凝土施工步骤
    彩色透水混凝土施工步骤
    (1)增加城市可透水、透气面积,加强地
  • 泡沫混凝土在施工中的优势
    1、在房建施工中应用的优势 具有轻质高强、隔音隔热、低弹抗震、耐久防火、流体易塑、绿色环保等特点。 采用整体现浇的施工方法,凝结后与楼板及细石砼回填层形成一个整体。 2、在桥梁施工中的应用优势 采用泡沫混凝土工期短 ,成本低,不会增加地基荷载,填充密实度均匀,雨水冲刷不流失 不会被白蚁,老鼠侵蚀等优势,从而避免桥头跳车的现象 3、在公路施工中应用优势 减轻路基自重,可达到有效控制路基沉降的目的。 节省路基处理工序,缩短施工工期、节约成本等优点。 4、山区陡峭路基中应用的优势 避免路基抗滑设计与施工的高难度和高代价。
  • 房屋施工混凝土裂缝探析
    房屋施工混凝土裂缝探析 论文栏目:混凝土论文 1混凝土裂缝的主要成因1.1塑性收缩如果混凝土固结前,其强度没有达到一定的标准,在受到干热以及大风气候的影响后,将会加快混凝土表面水分的蒸发,造成一定的负压作用,从而形成塑性收缩,致使混凝土发生裂缝,混凝土裂缝的表现形式通常为中宽边细,而且长短不齐,混凝土裂缝长度通长在20-30cm范围内,较长的也可能达到3m左右。1.2干缩作用混凝土在水分蒸发完毕后,会产生不同程度的干缩作用,从而致使裂缝发生,该问题通长在混凝土浇筑七个小时后存在,或者在混凝土养护工作结束后,导致裂缝发生的主要因素在于混凝土内外的水分蒸发存在差异,在外部作用下,混凝土水分蒸发较快,但是在内部水分蒸发相对较慢,从而造成混凝土发生变形,内外存在拉应力,进而发生裂缝,此裂缝均会对房屋的抗渗性造成影响,而且还会锈蚀钢筋,使房屋的整体承载能力大幅下降。
  • 对混凝土施工缝的思考与建议
    作者:邱玉深(辽宁省铁岭市第一建筑工程公司)摘要:混凝土浇筑应连续不间断地进行,以免出现减弱结构受力性能及变形特征的施工缝。本文对惯用的“剪力较小”且“便于施工”的八字施工缝位置的留置原则提出商榷意见,并提出“便于施工”且“受力较小”的留缝原则。指出施工缝界面的技术处理方法和处理质量是保证施工缝能够安全可靠工作的关键及决定因素,并提出水平构件的施工缝不应一律做成竖直缝。关键词:施工缝;界面;受力较小;剪力较小;便于施工;抗剪强度
  • 水下混凝土施工,怎么进行浇筑?
    水下混凝土为水中浇筑的混凝土,根据水深确定施工方法。本文整理了六种水下混凝土浇筑施工方法,不知道的就乖乖学习吧 水深较浅时,可用倾倒法施工,水深较深时,可用竖管法浇注,一般配合比同陆上混凝土相同,但由于受水的影响,一般会比同条件下的陆上混凝土低一个强度等级,所以应提高一个强度等级,如要求达到C25,应配到C30。另外,还有一种加速凝剂的方法,比较可靠,但造价比较高。
混凝土围墙施工
混凝土围墙施工专题,为您提供混凝土围墙施工相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与混凝土围墙施工 相关的专业交流讨论,更多混凝土围墙施工相关内容请访问
相关热门专题
ps景观石头平面素材
景观人物素材
