  • 厚度10cm的窗台,能装窗吗?
    厚度10cm的窗台,能装窗吗?
    第一次碰到厚度10cm厚的窗台,能装窗吗?下图是设计图。
  • 有关最大积雪厚度的资料
    伸顶通气管高出屋面(含隔热层)不得小于0.3m,且应大于最大积雪厚度。在经常有人活动的屋面,通气管伸出屋面不得小于2m。我想问的是,最大积雪厚度这个资料要从哪里查?再者,比如说,某一地区最大积雪厚度为300mm,那么伸顶通气管高出屋面多少合适,500mm?
  • 小院篱笆,不是围墙,是情怀!
    最初的篱笆是为了防止人或动物随意通行,从而防止农作物被践踏而创造的。在今天,这种早期的功用往往依靠现代的围墙、围栏来实现。然而篱笆并没有从我们的眼中消失,它依靠景观设计师的手,以更丰富的形式出现在公园、田野、山林,焕发出新的生命力。不管在哪里,只要你愿意留心,生活中总能发现漂亮的篱笆。
  • 图集------围墙大门03J001
    共3个包,请按顺序下载,并按顺序编好号。请朋友们参考,别忘了回帖支持哦!01
  • 桩基承台厚度的如何估算?
    在做桩基时,承台和承台梁厚度初步估计是怎么样的?大家可以谈下经验吗?
  • 关于路面结构基层厚度的问题
    请问施工单位的朋友,半刚性基层如水稳层,一般厚度为多少时施工质量最容易控制?多少时最难控制?还跟施工机械有关吧,我做一个小地方的项目(估计没什么大型压路机),计算底基层25cm就够了,但25cm会不会不好施工?我想加大取15+15cm分上、下底基层施工会不会好点?
  • 关于剪力墙的高度、长度、厚度
    按照一般通俗的讲法,假设一高层中的某层剪力墙,层高即墙高3m,墙厚200mm,L型墙,两段墙肢均长2m,墙长4m。那么该如果理解这层剪力墙的截面高度、截面厚度、截面长度这三个概念呢,我的理解,墙肢的截面厚度为200mm,墙肢的截面高度2m(以单肢考虑)、2000/200=10>8即不为短肢,墙肢的截面长度为3m。可知墙肢的截面高度与截面长度与通俗理解是相反的,即墙肢截面高为通俗墙长,墙肢截面长为通俗墙高。附短肢墙与异形柱的区别截面尺寸:柱:H/B < 3;(单肢)异形柱:H/B <4;(一般柱肢数≤两肢)短肢剪力墙:4 < H/B < 8; (墙肢数≤两肢)剪力墙:H/B >8。(不限)当有大于两肢的短肢墙或异形柱时,尽管各肢的长宽比符合要求,也宜按墙输入、设计。但在高规7.1.2提到,”各墙段的高度与墙段长度之比不宜小于
  • 【分享】混凝土厚度检测技术
    在道桥检测中,隧道的衬砌尺寸、形状与沥青混凝土及混凝土路面铺装厚度检测也非常重要;因此在这里分享一种测试混凝土厚度的技术与方法。
  • 新围墙和老围墙怎么结合?
    有一段老围墙,现在要在老的基础上接建一段新的围墙。但是建筑要求新的围墙和老的在一起是一个整体,不能看出有缝。请问新老围墙怎么连接?新的和老的齐缝砌筑就行吗?(基础是断开的)就担心新老围墙沉降不均匀,会有裂缝啊
  • 钢塑管厚度怎么确定,按国标厚度吗??
    钢塑管厚度怎么确定,按国标厚度吗??
    标准CJ_T_136-2007里只有内衬塑料层的壁厚那么钢塑管厚度怎么确定,按国标厚度吗??另外而且好像规范上的钢塑管里外都有衬塑料层,但实际市场上的只是内衬塑料层,不知道怎么回事……[ 本帖最后由 nc2222 于 2012-7-4 18:22 编辑 ]
  • 求助--怎么在桥面上设围墙
    求助--怎么在桥面上设围墙
    怎么在桥面道路上加一段围墙,围墙的基础要怎么做,怎么与桥梁衔接这是效果图[img]http://my.poco.cn/manage/images/blank.gif
  • 关于管道检查井覆土厚度
    请教个问题:1、为什么排水检查井图集(02s515)中规定,雨水管道检查井最大覆土厚度(4m)比污水检查井最大覆土厚度(6m)小?2、当管顶覆土厚度大于图集规定要求时,应该进行结构结算,不知道检查井结构计算方法是怎样的(是和水池计算模型一样吗),有什么计算算例或者软件吗?
  • 剪力墙厚度不够怎么施工。
    高层剪力墙结构,由于户型变化,有个别剪力墙(包括两个一字型)在底部三层厚度由200mm变厚到250mm和300mm,但是现场施工仍然施工的200mm,如何补救?
  • 怎样确定楼板厚度及配筋?
    怎样确定楼板厚度及配筋?
    5.25*5.4的客——圖中黑色部分。怎样确定楼板厚度及配筋
  • 150mm厚度的楼板荷载问题?
    长8米 ,宽4米,水深1.2-1.5米 的淘宝购买的橡胶泳池, 水量预计50吨,红色部分是房子有梁的部分,或者说是墙体部分,墙体是250MM厚度,内外分别是6MM的泡沫保温层,只有中间130MM的混凝土墙体,请求专业建筑结构的高手给指条路?1:楼板钢筋需要如何布置,什么型号的钢筋?2:楼板倒150MM厚度是否能够承受住
  • 房间装修,块料厚度怎么定义?
    问题补充:10mm厚1:2水泥砂浆面层20mm厚1:3水泥砂浆找平层请问,块料厚度是10mm+20mm=30mm吗
  • 围墙砌体工程量怎么计算
    问题补充:有一围墙,总高2.3M,底下1.9M为240厚实心砖砌体,上面为100厚600宽的100*300*600加气砼砌块压顶,其余200高为砌体加彩瓦,请问这个围墙的砌体工程量该如何计算
  • 不同厚度的筏板基础定义
    问题补充:大家好,筏板基础一共分为4个区域,分别为600厚区域,1200厚区域,800厚区域,1600厚区域,我在定义筏板主筋的时候需要分别定义吗?使用“新建筏板主筋”还是“新建跨筏板主筋”这两个有区别吗?分别在什么情况下使用,谢谢大家~
围墙厚度
围墙厚度专题,为您提供围墙厚度相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与围墙厚度 相关的专业交流讨论,更多围墙厚度相关内容请访问
相关热门专题
景观人物素材
景观彩色平面图素材
