1.《民用建筑设计通则》规定4.3 建筑高度控制 4.3.1 建筑高度不应危害公共空间安全、卫生和景观,下列地区应实行建筑高度控制:1 对建筑高度有特别要求的地区,应按城市规划要求控制建筑高度;2 沿城市道路的建筑物,应根据道路的宽度控制建筑裙楼和主体塔楼的高度;3 机场、电台、电信、微波通信、气象台、卫星地面站、军事要塞工程等周围的建筑,当其处在各种技术作业控制区范围内时,应按净空要求控制建筑高度;4 当建筑处在本通则第1章第1.0.3条第8款所指的保护规划区内。注:建筑高度控制尚应符合当地城市规划行政主管部门和有关专业部门的规定。4.3.2 建筑高度控制的计算应符合下列规定:1 第4.3.1条3、4款控制区内建筑高度,应按建筑物室外地面至建筑物和构筑物最高点的高度计算;2 非第4.3.1条3、4款控制区内建筑高度:平屋顶应按建筑物室外地面至其屋面面层或女儿墙顶点的高度计算;坡屋顶应按建筑物室外地面至屋檐和屋脊的平均高度计算;下列突出物不计人建筑高度内:1)局部突出屋面的楼梯
各类规范对“建筑高度”的认定
层高2.9米的住宅,设计成21层和设计成20层、18层在设计上规范要求有什么不同?(我只知道60米以上和60米以下风荷载系数不同),致谢!
净空高度是指楼板底到地面的距离还是梁底到地面的距离?我有问过建筑专业的,他们说是梁底到地面的距离!而设备这边的都说是板底到地面的距离! 请高人指点!
你们好,围墙柱子与柱子间距为9m,结构均为砖砌筑,柱与柱之间是铁艺围栏,请问砖墙砌筑的时候拉结筋需要通长吗?如果不需要通长,那拉结筋怎么设置?有没有规范标准?
新门刚规范GB51022-2015总则1.0.2限定了门刚适用于房屋高度不小于18m的建筑,这个房屋高度是指檐口高度还是最大高度? 现有一个项目檐口高度16m,因坡度关系最大高度达到22m,按这种情况是否还可以套用门刚规范?如对规范条文有疑问,哪里可以寻求官方的答疑? 望各位大神给予帮助,谢谢!
1、新规范:“关于高位水箱设置高度,自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定,但最小不应小于0.10MPa”。 2、自喷规范:应满足最不利处喷头的最低工作压力和喷水强度。
在民用建筑设计统一标准4.5建筑中写到“2 非本标准第4.5.1条第3款、第4款控制区内建筑,平屋顶建筑高度应按建筑物主入口场地室外设计地面至建筑女儿墙顶点的高度计算,无女儿墙的建筑物应计算至其屋面檐口;坡屋顶建筑高度应按建筑物室外地面至屋檐和屋脊的平均高度计算;当同一座建筑物有多种屋面形式时,建筑高度应按上述方法分别计算后取其中最大值;”但在建筑设计防火规范附录A中“2 建筑屋面为平屋面(包括有女儿墙的平屋面)时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其屋面面层的高度。”两个规范对有女儿墙的建筑高度有不同定义,在实际工程中该如何处理?
一、防雷接闪器的安装高度是多少? 接闪器的安装高度是确保其有效捕捉雷电的关键参数。根据我国现行的《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010),接闪器的安装高度应遵循以下原则:
各位车库允许的最低高度是多少啊?是不是2.15米啊?因有些管道需避让,需要加很多卡箍,成本可是很高的.如果标高在允许的范围内,就可以不再避让,省下来一笔费用.
中国规范某高度风载计算
关于栏杆高度、窗台高度的有关规范条文《住宅设计规范》(GB50096-1999)2003版3.7.2 阳台栏杆设计应防儿童攀登,栏杆的垂直杆件间净距不应大于0.11m,放置花盆处必须采取防坠落措施。 3.7.3 低层、多层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.05m;中高层、高层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.10m。封闭阳台栏杆也应满足阳台栏杆净高要求。中高层、高层及寒冷、严寒地区住宅的阳台宜采用实体栏板。3.9.1 外窗窗台距楼面、地面的高度低于0.90m时,应有防护设施,窗外有阳台或平台时可不受此限制。窗台的净高度或防护栏杆的高度均应从可踏面起算,保证净高0.90m。《住宅设计规范》(GB50096-1999)2003版 条文说明3.7.2 阳台是儿童活动较多的地方,栏杆(包括栏板局部栏杆)的垂直杆件间距若设计不当,容易造成事故。根据人体工程学原理,栏杆垂直净距应小于0.11m,才能防止儿童钻出。同时为防止因栏杆上放置花盆而坠落伤人,本条要求可搁置花盆的栏杆必须采取防止坠
大家好,现在我接触和活,一小区住宅7层带阁楼,相当于八层,已经超出抗震规范的要求,请问哪位大侠有经验,如何进行抗震鉴定和处理,多谢了!
女儿墙: 指的是建筑物屋顶外围的矮墙,主要作用除维护安全外,亦会在底处施作防水压砖收头,以避免防水层渗水、或是屋顶雨水漫流。依建筑技术规则规定,女儿墙被视作栏杆的作用,如建筑物在10层楼以上、高度不得小于1.2公尺,而为避免业者刻意加高女儿墙,方便以后搭盖违建,亦规定高度最高不得超过1.5公尺。
规范中设计烟层厚度=储烟仓高度?
我最近做一个框架剪力墙的小高层,12层,33m高,框架用异形柱,异形柱规范里框架最高21m,剪力墙最高40m,广东省规高层补充规程说框剪结构适当提高的高度按插入法算。我想请教高手们,这个适当提高的高度怎么算呢?
各路神仙荷载规范 风压高度变化系数粗糙类别C 高度0米 风压高度变化系数是多少?粗糙类别C 高度55米 风压高度变化系数是多少?
壁挂式应急灯安装高度是多少?那个规范有?
想请问高手们一个问题,如题比如说高度不大于21M采用敞开楼梯,大于21M、不大于33M采用封闭楼梯,大于33M采用防烟楼梯,为什么是21M、33M?又比如大于33M住宅要设置消防电梯。而二类高层公建是大于32M设置消防电梯,为什么一个是33M,一个又是32M?还有其他的种种规定里的不同情况,有没有哪位老师能帮忙解释一下,要是有其他各种情况的总结是最好不过。没币了,如能回答感激涕零,相信对其他的朋友也有帮助
