有一段老围墙,现在要在老的基础上接建一段新的围墙。但是建筑要求新的围墙和老的在一起是一个整体,不能看出有缝。请问新老围墙怎么连接?新的和老的齐缝砌筑就行吗?(基础是断开的)就担心新老围墙沉降不均匀,会有裂缝啊
8.1.1-1 验算构件高厚比时β>16,不宜采用网状配筋砖砌体构件时,β需乘高厚比修正系数吗? 同时按D.0.2求构件承载力影响系数ψn时,β需乘高厚比修正系数吗?
有了这个文件,你都不用画施工图了
施老书中,是ra*f然后算出fn。30天里面如果是水泥砂浆,是ra*f求出fn;如果是面积小于0,。2m2,则是修正fn,即ra*fn.
98ZJ621 围墙、围墙大门(中南标) 经搜索本论坛没有这本图集,特此补充。 98ZJ621 围墙、围墙大门(中南标)[ 本帖最后由 ni_ming 于 2009-4-2 14:29 编辑 ]
98ZJ621 围墙、围墙大门
送给各位有需要的朋友
网状配筋砖墙抗剪 Ash是竖向截面面积水平筋总面积 A 的含义,是水平截面面积还是竖向截面面积?《砌规》《抗规》两个公式有所不同,《抗规》应该是按竖向截面面积计算的,但抗剪不是水平截面吗?(如砖墙+构造柱截面)求解
最近再做一个种子仓库,单层,是框架结构,填充墙。堆粮线是3.5米,然后要设计砌体,我计算了一下,如果用一般砌体计算(按悬臂梁计算),砌体宽度要达到870mm,所以只能用配筋砌体,但是领导是让我用370mm的墙配网状配筋,但我书上看到说是“网状配筋砌体可以提高砌体承载力,却不能提高砌体的横向抗弯能力”,这也就意味着水平配置网状配筋无法满足抗弯能力,所以现在发上来讨论一下?
Revit如何通过编辑材质创建网状构件Revit添加网状材质:1.绘制一道墙体,厚度为5mm。2.选择材质为“默认”(Revit中默认材质的参数是最全的)。3.在网上搜索图片,如图。三维效果如图:步骤简介如下所示:4.打开材质浏览器对话框,对材质进行编辑,编辑结果如图,勾选剪切,凹凸,并将样例尺寸进行更改,如2000mm.也可以勾选染色,对网状图片更改颜色。>>阅读更多相似文章
透空围墙施工图
Revit中如何创建高自由度的网状护栏?在实际工程项目中,施工现场的网状布置受到地形的限制,路径通常都是曲线,用常规的栏杆命令进行布置不仅操作复杂而且不够精准,建模效率和算量精度都达不到要求,此时可以利用Revit的自适应功能来解决,具体方法如下。1.自适应环境建模,选择自适应常规模型进行建模,如图所示。2.在项目中放置一个参照点,使其自适应并修改其“定向到”参数为“全局(xyz)”,设置工作平面并在此平面上绘制栏杆立柱,半径可以通过添加参数进行参变,如图所示。3.创建另外一个自适应点并修改其“定向到”参数为“全局(xyz)”,在开启三维捕捉的状态下用参照线将两个自适应点连接起来,拖拽其中一个自适应点参照线能够跟随移动即可,如图所示。4.设置1号自适应点处的任意一个竖直面作为工作平面绘制一条竖直的参照线,用相同方法在2号自适应点处创建类似参照线,如图所示。5.在两条竖直的参照线上取点并用参照线将其两两连接,并添加相应参数进行控制。移动自适应点,所有连线应同时变化,如图
8.1.1-1 验算构件高厚比时β>16,不宜采用网状配筋砖砌体构件时,β需乘高厚比修正系数吗? 同时按D.0.2求构件承载力影响系数ψn时,β需乘高厚比修正系数吗?[ 本帖最后由 szm025 于 2010-9-13 09:53 编辑 ]
砌体规范 8.1.2条 体积配筋率 =(a+b)As /abSn 为什么是 a+b 而不是 2x(a+b)呢 不是有两个方向的钢筋么 ,求高手帮忙解答下 谢谢啦!
我使用网状布筋时有如下问题:命令: wggj钢筋颜色为:1(c)修改颜色/给定线宽<0.50>:给定比例<1.00>:错误:AutoCAD 变量设置被拒绝: "hpname" "方形"请高手指明,解决方法,万分感谢!
网状系杆拱桥——一种经济美观的桥型
共3个包,请按顺序下载,并按顺序编好号。请朋友们参考,别忘了回帖支持哦!01
最初的篱笆是为了防止人或动物随意通行,从而防止农作物被践踏而创造的。在今天,这种早期的功用往往依靠现代的围墙、围栏来实现。然而篱笆并没有从我们的眼中消失,它依靠景观设计师的手,以更丰富的形式出现在公园、田野、山林,焕发出新的生命力。不管在哪里,只要你愿意留心,生活中总能发现漂亮的篱笆。
