  • 天然真石漆施工工艺详解
    1施工设备及要求: (1)空气压缩机:功率5匹以上,气量充足,至少带三根气管,能满足三人以上同时施工。 (2)下壶喷枪:容量500ml,口径1.3mm以上,容量不能太大,否则太重,操作不便,口径小则施工速度慢,可能延缓工期,不宜大面积施工。 (3)真石漆喷枪:分单枪、双枪、三枪等,根据不同的花色选择单色用单枪,双色、多色用双枪、三枪,以便适应不同施工工艺,喷出更理想的效果。 (4)各种口径喷嘴:4mm、5mm、6mm、8mm等,根据样板的要求选择不同的喷嘴,口径越小则喷涂效果越平整均匀,口径大则花点越大,凸凹感越强。 2施工流程: 12个小时 24小时之后打磨喷底油两遍——喷真石漆2-3mm——喷面油两遍3施工技术指标: UV,辐射,水性,助剂,颜料 (1)喷涂底油:选用下壶喷枪,压力4-7Kg/平方厘米,施工时温度不能低于10摄氏度,喷涂两遍,间隔2小时,厚度约30微米,常温干燥12小时。 (2)喷涂真石漆:选用真石漆喷枪,空气压力控制在4-7千克/平方厘米,施工温度10摄氏度以上,厚度约
  • 混凝土结构施工工艺35个
    解压后都为DOC文档 大家一起相互学习下
  • 炉渣垫层施工工艺及措施
    炉渣垫层施工工艺及措施1.材料要求2.主要机具3.作业条件4.操作工艺
  • 317个施工工艺和施工标准
    317个施工工艺和施工标准
  • 附属机械无垫铁施工工艺
    附属机械无平垫片铁施工是指用与附机根底强度一样的混凝土砂浆垫块替代已往的平垫铁加斜垫铁,来承当设备的装置负荷。为保证机组创国优,选用新工艺——无垫铁施工工艺。此新工艺长处是能缩短工期、降低成本、施工便利、设备与根底触摸面积大。设备就位的顺序:对地脚螺栓孔进行一次灌浆,机械设备调整找正后把紧螺帽,最终根底二次灌浆。www.cnpdq.com依据根底图纸所示尺度,复测中心线方位和根底外表标高,及螺栓孔的深度。依据技术员描绘的砂浆块布置图施工,砂浆块的高度应不小于50mm,如标高不适宜制造砂浆垫块,则需对根底制造砂浆块的部位相对凿低。砂浆块在制造之前,先用5mm厚的钢板制造砂浆块的模子,然后按配比恳求装备砂浆料,在根底的相应方位打制砂浆块,制造前先凿根底,使之为毛面,吹扫毛面,然后用水浇湿根底,以便砂浆块底部与根底更好的连系。垫块制造结束后,需每天喷水保护到7天,之后对砂浆块逐一进行
  • 业之峰水电改造施工工艺
    业之峰水电改造施工工艺
  • 公园透水混凝土施工工艺
    在景观绿化施工过程中经常会遇到要做成透水混凝土园路的,有些施工员对透水混凝土的施工艺还不太了解,发布一下供大家学习探讨,希望对大家能有所帮助。1、材料组成:透水混凝土专用胶结剂(上海异美景观科技有限公司制造)、碎石、水泥和水组成。 2、三种材料在施工过程中配合比:(按质量计) 水:水泥:胶结剂:碎石=113:410:130:1620 3、搅拌时一定要注意: 1)、施工现场须专人负责物料的配比。 2)、严格控制水灰比,即控制水的加入量,水在搅拌中分2-3次加水,不允许一次性加入。 3)、为使物料搅拌均匀,适当延长机械搅拌时间,但不宜过长。 4、运输 透水混凝土属于干性混凝土料,其初凝快,一般根据气候条件控制混合物的运输时间,运输一般控制在10分钟以内,运输过程中不要停留,手推车必须平稳。 5、摊铺、浇筑成型 透水混凝土属于干性混凝土料,其初凝快,摊铺必须及时。对于人行道面,大面积施工采用分块隔仓式进行摊铺物
  • 钢模结构施工工艺与流程
    (1) 展开膜体前,在平台上铺设临时布料,以保护膜材不被损伤及膜材清洁,严格按确定的顺序展开膜体。打开包装前应校对包装上的标记,确认安装部位,并按标记方向展开,尽量避免展开后的膜体在场内移动。在展开的膜面上行走时要穿软底鞋,不得佩带硬物,以防膜体受到刮伤。 (2) 在平台上展开膜体后,用夹板将膜材与索连接固定。夹板的规格及夹板间的间距均应该严格按设计要求安装。对一次性吊装到位的膜体,也必须一次将夹板螺栓、螺母拧紧到位。 (3) 目前索膜结构吊装较多应用多点整体提升法,是将已经成熟的整体“提升”技术加以改造用于索膜结构这种柔性结构的施工过程中,该工艺要求整个过程必须同步。起吊过程中控制各吊点的上升速度和距离,确保膜面的传力均匀。 (4) 张拉成型是整个膜结构工程施工的重要环节,施工项目能否取得效果,取决于张拉是否满足设计要求。当支承结构为刚性边界时,预应力的施加要通过特殊的构造来实施。对于柔性边界,可通过调整撑杆的位置来调节预应力的大小。张拉索膜结构中,膜材的张拉预应力是靠索提供的。整个张拉过程实际就是将各种索按照预定的应力张拉到位。张拉时应确定分批张
  • 中建清水混凝土施工工艺
    中建清水混凝土施工工艺
    施工准备 1)钢筋规格、尺寸、各技术参数必须满足设计和规范的要求; 2)模板的选型、表面处理、强度、刚度,脱模剂的使用等都必须满足设计和施工规范的要求; 3)各种原材料、外加剂、掺合料的质量均经过复验,符合有关规定的要求;混凝土的各项技术参 数符合设计和施工方案的相关要求; 4)提前与搅拌站沟通,确保混凝土供应能满足混凝土连续浇筑的需要; 5)对清水混凝土养护的材料落实到位。 6)与混凝土厂家进行沟通,落实混凝土的原材料储备,确保水泥、砂、石子、粉煤灰、矿粉、外加剂等材料的参数保持不变,并根据本工程实际使用量一次性将原材储备到位并封样。
  • 建筑加固方法及施工工艺
    建筑加固方法及施工工艺
     一、建筑加固方法分类: 1、加大截面加固法该法施工工艺简单、适应性强,并具有成熟的设计和施工经验;适用于梁、板、柱、墙和一般构造物的混凝土的加固; 2、置换混凝土加固法该法的优点与加大截面法相近,且加固后不影响建筑物的净空,但同样存在施工的湿作业时间长的缺点;适用于受压区混凝土强度偏低或有严重缺陷的梁、柱等混凝土承重构件的加固。 3、有粘结外包型钢加固法该法也称湿式外包钢加固法,受力可*、施工简便、现场工作量较小,但用钢量较大,且不宜在无防护的情况下用于600C以上高温场所;适用于使用上不允许显著增大原构件截面尺寸。 简述适用于砌体结构的三个直接加固方法资料:
  • 后浇带设置的规范依据及施工工艺
    后浇带设置的规范依据及施工工艺
  • 箱梁抽拉式内模施工工艺
    箱梁抽拉式内模施工工艺
  • 水电安装_施工工艺-PPT
    水电安装_施工工艺-PPT
  • 隧道施工工艺及技术总结
    隧道施工工艺及技术总结
  • 高压旋喷桩施工工艺详解
    知识点:高压旋喷桩复合地基
铁艺围墙施工工艺
铁艺围墙施工工艺专题,为您提供铁艺围墙施工工艺相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与铁艺围墙施工工艺 相关的专业交流讨论,更多铁艺围墙施工工艺相关内容请访问
网状围墙
家用铁门
