  • 腻子及涂料内墙施工与组织
    腻子及涂料内墙施工与组织
  • 活动围墙施工要注意什么?
    活动围墙施工要注意什么?
    随着我国经济的日益腾飞,现在,在各个大小城市都可以见到建筑行业的施工工地,或者城市市政道路改修等。施工单位避不可免的会有很多灰尘和施工垃圾等产生,难免会对城市中人们的生活造成一定的影响。在这种情况下,施工工地的卫士——活动围挡就顺势而生了。那么你知道活动围墙施工要注意什么吗? 活动围
  • 涂料施工要点及鉴别窍门
    1、用手摸:釉面釉面应平滑、细腻,用手摸无颗粒;光泽面应晶莹亮泽,无光面则应柔和、舒适。 2、看:看色差将几块陶瓷砖拼放在一起,在光线下仔细察看,好的产品色差很小,产品之间色调基本一致;而差的产品色差较大,产品之间色调深浅不一。 3、量:规格可用卡尺测量。好的产品规格偏差小,铺贴后,产品整齐划一,砖缝平直,装饰效果良好。差的产品规格偏差大,产品之间尺寸不一。把砖一块一块竖立起来对齐比较, 小砖允许正负0。5mm, 大砖1mm,变形可用肉眼直接观察。要求产品边直面平,四角为90度,这样产品变形小,施工方便,铺贴后砖面平整美观。图案花色图案要细腻、逼真、没有明显的缺色、断线、错位等缺陷。 4、经久性陶瓷砖铺贴后,长时间不龟裂、不变形、不吸污。您可以用下面简单方法判断:用墨水滴在产品背后,看墨水是否自动散开。一般来说,墨水散开速度越慢,则吸水率越小,内在品质越优,产品经久性越好;反之产品经久性越差。 5、听用坚硬物体敲砖,响声清脆,为好砖。声音不正常,说明内有裂纹或重皮现象。在室内装饰中,地砖和内墙砖的
  • 土木施工重视涂料的使用
    2011年9月2日,对中国大众来说,是一个普通的不能再普通的日子,但是对于亚士人来说,特别是对于亚士漆总经理李金钟来说,却是相当不平凡的一天。这一天,亚士漆(上海)有限公司成立13周年,这一天,他要把亚士漆总经理的位子让贤给原亚士漆工程事业部总经理陈越。新任总经理陈越在涂料行业有30多年的从业经历,从科研单位到跨国公司,他见证了中国涂料行业的发展史,具备很强的职业素养及行业经验。至此,亚士漆(上海)有限公司在经历了无数铺垫以后终于迈出了通往职业化改造的关键一步。seojack-0919
  • 弹性涂料的分类及施工要求介绍
    弹性涂料就是以合成树脂乳液为基料,与颜料,填料及助剂配制而成,施涂一定厚度(干膜≥150μm)后。具有覆盖基材伸缩(运动)产生细部裂纹的有弹性的功能性涂料。由于弹性外墙漆漆膜具有很高的弹性,因而当墙体出现裂缝时,涂膜受到拉伸变形而不会开裂破坏,仍然完整的涂膜保持原有的各种阻隔作用,防止开裂的墙体处直接暴露于大气之中。 弹性涂料具有环保无毒无气味,无放射性不污染环境,施工简单适合工人长期施工并且有防火阻燃的优点。弹性涂料适合于酒店,宾馆,办公楼,娱乐文化场所,住宅,学校,医院等大型建筑物的水泥砂浆面,砂石面,石膏板,木夹板等平整粗糙基面。 一、弹性涂料的分类: 1、溶剂型弹性涂料 溶剂型弹性涂料是以高分子合成树脂为主要成膜物质,有机溶剂为稀释剂,加入一定量的颜料、填料及助剂,经混合、搅拌溶解、研磨而配制成的一种挥发性涂料。弹性涂料涂刷在外墙面以后,随着涂料中所含溶剂的挥发,成膜物质与其他不挥发组分共同形成均匀连续的薄膜,即涂层。由于涂膜较紧密,通常具有较好的硬度、光泽、耐水性、耐酸碱性和良好的耐候性、
  • 涂料入门:质感涂料的施工介绍
    质感涂料又名砂壁漆、砂胶漆,是真石漆的革命性变化。它以其变化无穷的立体化纹理、多选择的个性搭配,展现独特的空间视角,丰富而生动,令人耳目一新。很多人第一次接触到质感涂料,都误以为施工难度很大,只要认真看看以下内容,相信您就不会再觉得质感涂料难以驾驭了。为了方便解说,小编挑选了业内口碑较好、质量较为上乘的美涂士质感涂料作为例子,为大家一一说明质感涂料的施工。 跟市场上质量较好的质感涂料一样,美涂士质感涂料主要以弹性丙烯酸脂乳液和优质金红石型钛白粉、特殊助剂、以及天然矿物填料精制而成,是一种高品质墙面装饰材料、刮涂后能达到丰富的纹理质感装饰效果。 那么,质感涂料常用的施工方法和手法有哪些呢? 目前市面上有两种主流的施工方法:一种是基料直接调色上墙(通体),一种是白色基料上罩漆(非通体)。前者一次成形,施工工序简单,但易产生交叉污染、修补困难等问题。后者颜色均匀一致,能有效防止交叉作业产生污
  • 钢结构防火涂料施工流程
    防火涂料涂装前,钢构件表面除锈及防锈底漆涂装应符合设计要求和国家现行有关规范规定,应彻底清除钢构件表面的灰尘、油污等杂物。防火涂料涂装应在室内装饰之前和不被后续工程所损坏的条件下进行。施工时,对不需要进行防火保护的墙面、门窗、机械设备和其他构件等应进行遮蔽保护。喷涂前刷一遍东安钢结构界面剂,待界面剂表干后采用喷涂或抹涂的方式进行涂装。涂装前,按粉料:乳液=1:1的比例混合搅拌均匀,使之呈无结块稠流体状态。稀稠度应根据涂装方式而定,以方便施工、不流淌、粘结牢固为宜。对于特宽大型钢材应加钢架网,以防涂料脱漏或分离。采用喷涂方式涂装时,用凹凸斗式喷枪,空气压力为0.6~0.8MPa,喷枪口直径宜为6~10mm。喷枪垂直于被涂装构件表面,以40~60cm为宜。喷涂施工第一遍不亦过厚,待干后再进行下一遍施工,以不流淌为宜,直到达到标准规定厚度。采用抹涂方式涂装防火涂料的涂装方法与抹水泥的方法基本一致。 使用厚型钢结构防火涂料时的注意事项 施工过程中和涂层干燥固化前,环境温度宜保持在5~45℃,相对湿度不宜大于85?%,空气应流通。当构件表面有结露时,不宜施工。施工过程
  • 涂料施工出现的问题及救治措施
    为什么会产生油漆流坠现象 油漆在基层表面出现下滴、下垂、漆膜不平的现象称之为油漆流坠。产生的主要原因是: (1)配制的油漆太稀,附着力差,部分油漆在重力作用下产生流淌。 (2)涂刷或喷漆太厚,漆膜过重下坠。 (3)施工环境温度过低,漆膜干得慢。 (4)油漆中含重质颜料过多,部分油漆下垂。 (5)物体基层表面不平,漆膜厚薄不均匀,干燥速度不同,漆膜过厚的部位容易流坠。 (6)物体基层表面有油、水等污物与油漆不相容,影响粘结,造成漆膜下垂。 防止油漆流坠可采取以下措施: (1)选择质量好的油漆和挥发速度适当的稀释剂,并控制其掺入量。 (2)物体表面应处理平整、光洁,清除表面油、水等污物。 (3)施工环境温度应符合油漆种类的标准要求,如清漆宜在20~27度,并在3小时以内涂刷完成。 (4)涂漆时应按工艺程序进行
  • 防火涂料施工材料进场检验
    目前我国火灾事故那是发生的相当频繁,并且损失也比较严重。因此,把好建筑安全关已经势在必行,后期的工程验收也将越来越规范,关于的施工验收中的材料送检验收,我们也有必要了解一下。 [url=]防火涂料施工验收第一步,材料进场检验及现场材料监理见证送检:由技术主管监理工程师在施工现场对防火涂料产品进行抽检取样(1.5KG左右),并上封条,由见证单位(监理公司)委派见证员保管材料随施工单位(防火涂料公司或相关工程公司也就是自己)送往具备防火涂料检测资质的检测站或科研所进行检测,所检测项目为粘结强度、抗压强度、膨胀倍数、耐水性等,不同类型的[url=]防火涂料[/url]检验项目不同。常规检测主要针对黏结强度和相溶性(即与底漆会否发生化学反应)如做相溶性测试要自带现场底漆或面漆1KG实验样品, 如此以来第一步流程就完毕了!
  • 临时活动围墙的施工要求有哪些?
    相信大家应该都知道,活动围墙是一种活动板房式简易围墙,它是目前建筑、施工等临时围蔽设施的最佳选择。那么你知道临时活动围墙的施工要求是怎样的吗? 临时活动围墙的施工要求:
  • 防水涂料施工常见的问题
        在建筑行业中,防水涂料施工中偶尔会出现一些问题,例如防水层与基面粘接不牢固,防水层表面有气孔,还有防水层表面有疙瘩等等,在这里我们分析下产生这些问题的原因,就能很好的防治出现类似问题了。那么防水涂料施工常见的问题有哪些?下面由深圳防水材料厂家的小编为大家介绍:     一、粘结不牢     具体情况是防水层部分脱离基面,起皮    &nb
  • 浅谈影响艺术涂料施工的因素
    艺术涂料就好比我们的化妆品,运用简简单单化妆工具:一个小海绵,滚筒,批刀等,就可以给一张白纸、一副白墙面化出一个个美美的妆容。当然相同的工具不同的施工手法,不同的工具相同的材料化出来妆容体现出不同的风格。
  • 质感涂料的介绍及施工工艺!
    质感涂料的灵感最早来自于希腊半岛上的风格各异的小屋,在外国已经大量广泛使用,近几年国内的厂商通过技术引进把质感涂料带到国内建筑行业,立即引起轰动,其纹路,朴实,厚重的感觉,让人们享受着半岛风情下风格,国内厂商在引进后,进行了配方的改良使之适应高耐候和中国市场的特点。 质感涂料就是涂抹上墙后的涂料材质真实感称为质感。 质感涂料以其变化无穷的立体化纹理、多选择的个性搭配,展现独特的空间视角,丰富而生动,令人耳目一新。并且以个性创作来满足整体装饰风格,使得质感涂料在装潢中展现出自己的独特风格!这种新型艺术涂料,把墙身涂料的平滑型时代带进了天然环保型凹凸涂料的全新时代。可以替代墙纸,而且更加环保,经济,个性化。质感涂料无辐射,自重轻,效果逼真,通过
  • 涂料施工通病的处理方法
    涂料施工通病的处理方法 建筑涂料在使用过程中,由于储存方法不当或施工方法不正确,会造成各种各样的病变。 现归纳建筑涂料的病变及处理方法如下: 一、存储病变及处理方法 涂料进场后,若没有马上施工或该材料生产日期离进场时间较远,可能产生以下质量病变。 1.沉淀 颜料沉到底部不能再分散。产生的原因主要是:(1)涂料在储存期内搅拌或摇动不足;(2)储存过久或温度过高;(3)稀释不当或用不合适的材料稀释。为了防止涂料产生沉淀现象,应该避免过热或长期储存,按生产商的指示储存涂料,并采用指定的稀释剂和稀释方法。 2.结皮 涂料在储存期间,由于容器不密闭、储存环境温度太高或涂料原本配方不良,会在容器内结皮。防止涂料结皮的方法为:(1)避免不必要的漆桶开启;(2)保证容器的密闭;(3)按指定的适当条件储存。 3.粘度降低 涂料在储存期间如出现粘度降低并且产生异味,说明细菌降解了树脂的蛋白质和其他增稠剂,此时涂料已经变质
  • 装修中涂料施工注意要点
    墙面好比身上的服装,是装修中的脸面工程,也是装修预算中一笔较大的开支,其施工质量的好与坏直接关系到装修的整体效果,在涂料施工中应注意以下几个要点:1、如果原墙底不是耐水腻子,而是其它基底材料,在刮新腻子之前,一定要将原底铲除,否则在刮完腻子后,很有可能会产生离壳、脱落的现象;2、如果墙体带有内保温层或墙体本身抹灰层质量太次,则在刮腻子之前,要做防裂处理,一般情况下是用满铺的确良布和网格纤维布来做裂缝处理,千万不要因为造价问题而忽视墙壁裂缝问题,因为装修入住后一旦出现墙面裂纹,很难修补到位的,特别是高档涂料,修完后墙面效果是很难令人满意的。3、工人在刮腻子时,最好是用长度较长的刮板来刮腻子,而且应该是遍数多刮,每遍腻子的厚度要薄,砂纸打磨平整后,检查墙面平整度的一个最直接有效的办法是:用手触摸墙面,基本无起伏挡手感即可;4、在涂料两种颜色的分界线和门、窗套、踢脚与涂料的接触处,一定要督促工人耐心、细心,把分色线做平直,所谓工人水平的高低在此能得到很好的体现。 装修中涂料施工常见质量问题披露... 装
  • 彩钢围墙钢结构及墙板施工
    从1998年国家推广新型墙体材料,限制使用粘土砖后,用粘土砖作材料的围墙逐步减少,而彩钢围墙正是因运而生。在彩钢围墙的施工中,对于钢结构及墙板施工是必不可少的。那么你知道,彩钢围墙钢结构及墙板施工是怎样的吗? 钢结构施工: 1、圆钢管柱施工定位,在彩钢围墙钢施工前根据基础平面位置
  • 防水涂料施工工具的选择
    用于涂布防水涂料作业的各种工具,是施工技术的重要手段,工具选用的好坏、用法是否熟练,也是提高施工技术的一个重要因素。 1、胶皮板刷。根部粗、头部薄,具有良好的橡胶刮板,主要适用于排水沟、立管周围、阴阳角和凹凸比较复杂的部位。 2、海绵状板刷。比胶皮板刷(刮板)面宽(200~300mm)的小板刷。用于聚氨酯防水涂料的施工,可以大面积、一次性、多量地往复加压涂抹。板刷是用海绵板制成的,也有的是用橡胶板制成的。板刷腰部柔软一些,刷子头部最好选用不易被磨损的材料制作,头疗有做成平头形的或梳状的,手把要既能使上劲,又不易滑动,便于把握。 3、抹灰用的抹子或胶皮抹子。常用的抹灰抹子也称美国抹子,使用时用力压抹,材料抹得就不少,用力过小时,材料抹得就多,要根据材料的流动特性来控制用力程度,要使用熟练才好。关于胶皮抹子,是用硬质橡胶发泡板做成抹子形状,打眼穿孔后,安装复合在抹子的底板上,用法与抹类抹子一样。 4、辊子。与基层涂料用辊子相同。由于聚氨酯防水涂料的粘度大,流动性差,涂膜流平性欠佳,涂布时如果只用海绵小
  • 外墙弹性拉毛涂料施工问题
    最近在做一个私营企业办公楼的外墙装饰,遇到问题如下:1.土建施工质量奇差,水泥少不用说,阴阳角没有一个是直的,问甲方代表和监理都不管。2.监理也不管,说是土建方低价中标,然后原材料大幅涨价,土建方索赔未果。3.甲方拖欠土建工程款严重,主体已完工,只支付20%左右。4.土建防水工程未完,女儿墙部分多处渗水,工程无法正常进行。 工程还得继续做,我想请教一下,外墙方面的专业人士,阴阳角怎么做平。(土建明确不予维修)我问过一些班组长,给我建议:1.白水泥+少许石膏做角,待干后封底涂。2.外墙腻子+少许石膏做角,待干后封底涂。 问题来了:1.石膏在室外好像不能用吧?2.外墙腻子与石膏会不会有化学反应? 请各位有经验的高手解答,或者有更好的解决办法请赐教。不胜感激!
  • 某小区大门、围墙施工图、详图
    图纸简介: 某小区大门、围墙施工图,大门设计宏伟新颖,简单大方! 投稿网友: wht1982 上传时间: 2013-08-31 图纸省份
围墙涂料施工
围墙涂料施工专题,为您提供围墙涂料施工相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与围墙涂料施工 相关的专业交流讨论,更多围墙涂料施工相关内容请访问
相关热门专题
施工围墙广告
学校围墙施工方案
