问题补充:有一围墙,总高2.3M,底下1.9M为240厚实心砖砌体,上面为100厚600宽的100*300*600加气砼砌块压顶,其余200高为砌体加彩瓦,请问这个围墙的砌体工程量该如何计算
相信大家应该都知道,活动围墙是一种活动板房式简易围墙,它是目前建筑、施工等临时围蔽设施的最佳选择。那么你知道临时活动围墙的施工要求是怎样的吗? 临时活动围墙的施工要求:
目录 第一章 工程概况................................................................ 2 第二章 编制依据................................................................ 3 第三章 编制范围................................................................ 3
图纸简介: 建筑工地临时性围墙图纸,图纸包括围墙彼岸准段的平面图、立面图、剖面图 投稿网友: xiaoweipan 上传时间: 2013-03-25
我们刚刚完成了地地局几公里的围墙砌筑,合同工程就是砌筑转墙而已,现完工了,要搞些什么验收,有没有象水利上《合同工程完工验收鉴定书》之类的表格,因为本工程相对来说,比较,我想搞个简单点的验收,又有效力,各方签字,要怎么弄啊?各位大侠指导指导……本人水利出身,没涉及过这方面
项目场地面积约为6300平方米,总建筑面积20650平方米。地下2层,地上11层,檐高48.6m。
某小区工程临时用电方案
:) 项目占地约180多亩,以单栋、双拼别墅为主,综合容积率控制在0.6左右,建筑面积约8万平方米。现场临时施工用电采用TN—S制,由现场高压架线→现场配电室→分配电室或分配电箱,以合理化布线满足现场施工。
本工程施工供电采用以地方电源供电的方案。根据全线重点工程及结构物的数量、工程量大小、分布位置以及工期要求,我部对临时用电功率大小进行详细的计算,在桥梁下部拌和场、预制场以及隧道口安装6台临时变压器,总用电负荷2520KW。分别如下:①、在西坑口隧道洞口设置1座315KVA变压器;②、在左溪大桥设置1座315KVA变压器;③、在铜锣形隧道洞口设置1座315KVA变压器;④在铜锣形高架桥设置1座315KVA变压器;⑤、在枫岭头隧道左右线洞口各设置1台630KVA变压器。
本工程为************有限公司一期工程包括办公楼和厂房A,建设单位为******************有限公司,设计单位为********************有限公司,施工单位为***********有限公司。该工程位于312国道以南,台虹路以西,建筑面积19692.5M2,厂房A一层高度为6.0米,二~四层高度为4.5米,女儿墙高1.2m,总高度20.7米;办公楼一层高度为4.0米,二~五层高度为3.2米,女儿墙高1.2m,总高度为18.0米。该工程为现浇混凝土框架结构。本工程为新建项目,施工现场场地较宽广。现场电源由甲方提供,直接接至施工现场,能满足施工现场用电要求。三、施工用电总容量
昆山某小区工程临时用电方案
临时用电工程安全技术交底 1、施工现场临时用电,应编制临时用电施工组织设计,临时用电的施工组织设计必须由电气工程技术人员编制,技术负责人审核,经主管部门批准后实施。 2、电工作为特种作业人员须经正式培训考试合格,取得合格证书,方可上岗,并按章操作。 3、在架空线路一侧作业时,必须保持安全操作距离。当由于条件所限不能满足最小安全操作距离时,应设置防护性遮拦,栅栏并悬挂警告牌等防护措施。 4、在施工现场专用的中性点直接接地的动力线路中必须采用TN-S接零保护系统。 5、施工现场必须按“三级配电两级保护”设置,开关箱并做到“一机、一阀、一漏、一箱”。 6、施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处置漏电保护装置。 7、开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30MA,额定漏电动作时间应小于或等0.1s。 8、必须实行“一机一阀”制,严禁同一个开关直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。 9、配电箱、开关箱应设在干燥、通风及常温场所,周围应有足够二人同时工作的空间和通道。
基坑工程临时施工用电安全技术
某工厂工程临时用电施工组织设计
工程现场临时用电负荷计算实例
本工程占地面积8200m2。地上部分建筑面积约41169m2,地下总建筑面积约15915m2,建筑高度97.55m,地上三十层(不设十三、十四及二十四层),地下二层,地下二层深-9.55m。主体结构类型为框筒结构体系。
图纸简介: 本工程为临时用电工程,配电总容量约200KVA,图纸内容包括:施工图设计说明,一二次接线原理图,设备布置、土建基础图,接地平面图,电缆走向图,电缆上杆组装图。 投稿网友: chennanabc 上传时间: 2014-0
在线等 比较急。谢谢各位了
《公路水运工程临时用电技术规程》征求意见稿!
