  • 砖砌挡土墙的计算,大神进
    砖砌挡土墙的计算,大神进
    各位大神,如下图,我想问问砖砌挡土墙的计算过程是怎样的?如何能算出砖墙传至圈梁的力有何种类型 和大小是多少?
  • 请教大神:砖砌平拱的计算问题?
    请教大神:砖砌平拱的计算问题?
    请教大神们,这道题中的ftm和fv需要按截面积折减吗?看张庆芳P527说需要按截面积调整,到底是否需要调整?
  • 砖砌平拱过梁的hw的计算问题?
    本帖最后由 enid66 于 2014-4-4 23:58 编辑 各位大师各说各的,有点被整晕了的感觉。关于砖砌平拱过梁hw的计算有点问题如下:砌规7.2.2-1,2中,hw为“梁、板下的墙体高度”,和“过梁上的墙体高度”。那么:1,hw是否包含过梁竖砖的高度?(查砌体设计手册,应是不包含的。)2,如果hw不包含过梁竖砖的高度,那么计算自重荷载时,除了hw墙体这部分自重荷载外,是否还需另计入竖砖部分的过梁自重?如:过梁顶面到梁、板的高度距离为0.5m,过梁竖砖高度为0.24m,那么hw是等于0.5还是0.74?过梁墙体自重荷载是按0.5计还是0.74计?暂不考虑ln的影响。谢谢。
  • 砖砌平拱的计算高度怎么确定
    在砖砌平拱的抗弯抗剪计算中,砖砌平拱的计算高度怎么确定。和确定墙体荷载的方法是不是一致,还是按砌体规范7.2.3条2款钢筋砖过梁的高度取值
  • 砖砌挡土墙需要进行弯曲抗弯计算吗?
    现有一砖砌挡墙,地面活荷载为20KN/m2(消防车道),挡墙高度为1.3米(土高也1.3米),不考虑水压,材料分别为MU10,M5,按静止土压力考虑。经过计算,在满足墙体自身弯曲抗拉(沿通缝)、抗剪强度条件下,其墙厚要做到400mm,刚问了我们总工,说砖砌挡土墙可不算弯曲抗拉,抗剪算过就可以了,另甲方也提出只能做200mm厚,我就迷糊了,应该如何计算为好?请高手指点一下,谢谢!
  • 砖砌平拱过梁的截面计算高度怎么取?
    本帖最后由 hxp114 于 2015-3-19 09:35 编辑 1、《砌体规范》7.2.3条只给出了钢筋砖过梁的截面计算高度,没找到砖砌平拱过梁的截面计算高度,请教下怎么取值?最好有出处。2、砖砌平拱过梁受弯承载力计算时,弯曲抗拉强度设计值按表3.2.2的“沿齿缝”一栏还是“沿通缝”一栏?先谢过了
  • 某3.6米跨砖砌围墙建筑设计施工图
    图纸简介: 该图纸为某3.6米跨砖砌围墙建筑设计施工图,图纸内容包含围墙一平面图,围墙一立面图,围墙一剖面图,围墙二平面图,围墙二立面图,围墙二剖面图,节点详图等。 投稿网友: yinknj6303 上传时间: 2014-06-2
  • 《砌规》7.2.3砖砌平拱过梁的计算高度取值
    《砌规》7.2.3砖砌平拱过梁的计算高度,施岚青和兰定筠取值不一样。施岚青按照同钢筋砖过梁,当考虑梁板荷载时取梁板下的高度;但是兰定筠不管是否考虑梁板荷载,都是按Ln/3。大家觉得钢筋砖的h适用于砖砌平拱吗?
  • 【讨论】砖砌过梁计算高度的疑惑~你真的弄懂了吗?
    【砌规7.2.3过梁计算高度h----过梁的截面计算高度,取过梁底面以上的墙体高度,但不大于ιn/3;当考虑梁、板传来的荷载时,则按梁、板下的高度采用。】这句话的意思是不是理解为:当考虑梁、板传来的荷载时h按梁、板下的高度采用(这个很明确!)而前半句则没有定语,是不是只能理解为当不考虑梁、板传来的荷载时h取过梁底面以上的墙体高度,但不大于ιn/3。而砌规7.2.2规定当梁板下的墙体高度hw>ln时,可不考虑梁板荷载。所以此时h>ln则一定会>ln/3!砌规7.2.3说的过梁的截面计算高度,取过梁底面以上的墙体高度,但不大于ιn/3是不是有语病啊?
  • 砖砌平拱过梁的计算高度h到底取多少?
    砖砌平拱过梁的计算高度h取值依据是什么,在施氏指南中有的题直接取为平拱至梁、板的高度,有的题按hw<ln/3时,h=hw,当hw>ln/3时,h=ln/3,到底哪种对?
  • 围墙砌体工程量怎么计算
    问题补充:有一围墙,总高2.3M,底下1.9M为240厚实心砖砌体,上面为100厚600宽的100*300*600加气砼砌块压顶,其余200高为砌体加彩瓦,请问这个围墙的砌体工程量该如何计算
  • 求助各位行家:关于砖砌建筑
    求助各位行家:关于砖砌建筑
    这类砖式建筑属于什么风格?外墙属于装饰砖还是原块砖?如想改建自家房子或自建房,这些砖在哪里可以采购?造价成本如何?本人有300平米地皮准备建房,喜欢这类建筑,尤其喜欢这种“砖+钢结构+大幅落地玻璃窗”组合的建筑,不知是否能模仿?向各位行家求教。谢谢了!
  • 框架结构砖砌地下室挡土墙计算.rar
    框架结构砖砌地下室挡土墙计算.rar
  • 砖挡墙抗倾复、抗滑怎么计算
    砖挡墙抗倾复、抗滑怎么计算
    在边坡上砌筑1.5米砖挡墙,长50米,宽8米,墙身宽分别为0.5、0.37、0.24米,请问怎么计算砖墙的抗滑和抗倾复。
  • 围墙的构造柱纵筋如何计算
    围墙高2.5米,每4米设一构造柱(240*240),柱钢筋锚入250厚地梁内,纵筋的长度计算公式是否是:2500+33D+240-70-25*3,(33D是按设计说明C25混凝土钢筋锚固长度为33D,但我不明确是否可以用在构造柱上)
  • 砖砌挡土墙开裂如何加固?
    砖砌挡土墙开裂如何加固?
    如图所示,从侧面看 砖墙有明显向内倾趋势。
  • 教你计算水泥、沙子、砖的用量
    内容来源及整理自网络,仅供参考,如有异议,烦请留言
  • 砖砌墙,墙垛的间距如何计算??
    有一砖砌的电缆沟埋设于地下,采用砖砌结构,两道墙体的间距为1m,墙厚37cm,墙高1.9m,基础采用25cm厚的混凝土整体浇筑。这样的墙体需要每隔一段设置墙垛么,墙垛的间距根据什么计算得出?
  • 用砖砌的柱子,基础怎么做啊?
    用砖砌的柱子,基础怎么做啊?之前没有做过这样的基础,软件算柱子都是混凝土柱子,砖砌柱子怎么做,保证稳固才行!菜鸟求帮忙
砖砌围墙计算
砖砌围墙计算专题,为您提供砖砌围墙计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与砖砌围墙计算 相关的专业交流讨论,更多砖砌围墙计算相关内容请访问
