职业技能鉴定国家题库维修电工初级理论知识试卷注 意 事 项1、考试时间:120分钟。2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。维修电工初级理论知识试卷一、单项选择(第1题~第80题。选择一个正确的答案,将相应的字母填入题内的括号中。每题1分,满分80分。)1. 在商业活动中,不符合待人热情要求的是( )。 A、严肃待客,表情冷漠 B、主动服务,细致周到 C、微笑大方,不厌其烦 D、亲切友好,宾至如归2. 企业创新要求员工努力做到( )。 A、不能墨守成规,但也不能标新立异 B、大胆地破除现有的结论,自创理论体系 C、大胆地试大胆地闯,敢于提出新问题 D、激发人的灵感,遏制冲动和情感3. 通电直导体在磁场中所受力方向,可以通过( )来判断。 A、右手定则、
工程造价总结资料,希望能帮助大家!!
关于输煤栈桥消防设计,个人发现有2个行业规范有涉及,一个是GB 50229-2019 火力发电厂与变电站设计防火标准,另一个是钢铁冶金企业设计防火标准GB50414-2018,两者描述和要求有所不同(详见下文描述)。发电厂要求是,封闭式钢结构栈桥要求设置自动喷淋系统(开式系统或者闭式快速响应系统),栈桥不考虑设置消火栓,但转运站、煤仓间各层需要设置室内消火栓。
本帖最后由 quxiaoyi1987 于 2013-3-15 17:04 编辑 职业技能鉴定国家题库维修电工中级理论知识试卷注 意 事 项1、考试时间:120分钟。2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。一、单项选择(第1题~第160题。选择一个正确的答案,将相应的字母填入题内的括号中。每题0.5分,满分80分。)1. 电气设备的所有整定数值大小应( )电路的实用要求。 A、符合 B、大于 C、小于 D、不等于2. 用于整流的二极管型号是( )。 A、2AP9 B、2CW14C C、2CZ52B D、2CK84A3. 直流电动机反接制动时,当电动机转速接近于零时,就应立即切断电源,防止( )。 A、电流增大 B、电机过载
既有工业建、构筑物的抗震鉴定,是通过检查现有建、构筑物的设计、施工质量和现状,按规定的抗震设防要求,从
道路的竖向设计建立在场地竖向布置的基础上 。道路设计起着举足轻重的作用。道路是整个站场内外交通的枢纽,是站场内外各项功能联系的纽带,是整个场地的骨架。在化工工程场地中,一般选用城市型道路。道路竖向设计目的是确定合理的道路纵坡,设计基本思路是首先确定各个变坡点的设计高程,进行各段道路的试坡,然后进行局部调整,从而达到各段道路及整体优化 。竖向设计原则主要有以下几个: (1)为了便于场地的顺畅排除雨水,每个区块场地至少要有一边的道路比场地低200mm以上,便于收集区块场地中排出的雨水,汇集到暗管或明沟中。
3.4 构筑物消防给水设计流量 3.4.1 以煤、天然气、石油及其产品等为原料的工艺生产装置的消防给水设计流量,应根据其规模、火灾危险性等因素综合确定,且应为室外消火栓设计流量、泡沫灭火系统和固定冷却水系统等水灭火系统的设计流量之和,并应符合下列规定:
1、舒适性空调: 使空调房间满足人们生活的要求,以人体的舒适要求来控制房间的空气参数. 2、工艺性空调; 又称恒温恒湿空调,使室内空气温度、湿度、气流速度、洁净度等参数控制在一定范围内,以满足生产工艺的要求. 3、制冷量: 空调器进行制冷运行时,单位时间内,低压侧制冷剂在蒸发器中吸收的热量.常用单位为W或KW。 4、热泵制热量; 空调器进行热泵制热运行时(热泵辅助电加热器应同时运行)单位时间内送入密闭空间、房间或区域内的热量。. 5、性能系数: 制冷(热)循环中产生的制冷(热)量与制冷(热)所耗电功率之比为性能系数.制冷时称为能效比,用EER表示:制热时称为性能系数,用COP表示. 6、制冷剂: 制冷剂即制冷工质,是制冷系统中完成制冷循环的工作介质.制冷剂在蒸发器内吸取被冷却的对象的热量而蒸发,在冷凝器内将热量传递给周围空气或水而被冷凝成液休体.制冷机借助于制冷剂的状态变化,达到制冷的目的. 7、载冷剂:
这是我积攒的一些资料,大家有需要的,赶快下阿!如果人气够旺,我还会继续补充其它的资料呵呵!支持一下啊
2004年维修电工技师理论知识试卷(A、B、C)共三卷。DOC格式
一、填空题(第1~20题。请将正确答案填入题内空白处。每题0.5分,共10分。) 1.肖特基二极管与普通整流二极管相比,反向恢复时间 ,工作频率高。 2.运算放大器基本上是由高输入阻抗 放大器、高增益电压放大器和低阻抗输出放大器组成的。 3.实践证明,低频电流对人体的伤害比高频电流 。 4.现在数字式万用表一般都采用 显示器。 5.在选用组合开关启动、停止7KW以下的电动机时,开关额定电流应等于 倍的电动机额定电流。 6.单相整流变压器的容量可按 来计算。 7.旋转变压器是一种输出电压随转子 变化而变化的信号元件。 8.步进电动机工作时,每输入一个 ,电动机就转过一个角度或前进一步。 9.按照工艺要求,在进行电气大修时,首先要切断总电源,做好 性安全措施。 10.大修中必须注意检查 ,保证接地系统处于完好状态。 11.维修电工班组主要是为 服务的。 12.系统输出量对本系统产生反作用的信号称为 。 13.A/D转换器是 转换器。 14.变频器由 和控制电路组成。 15.变频器的输出端不允许接 ,也不允许接电容式单相电动机。 16.在数控机床中,机床直线运动的坐标轴X、Y、Z的正方向,规
特殊工种安全教育考试卷
大家帮帮我!@~ 我在做一个自来水厂的设计,但业主又提出要把水厂地块改到水库大坝正下方偏左的山体下,距离水库坝下才70米,我个人感觉水厂是个永久性的建筑物,建在那会有安全隐患,比如说防洪之类的请问有没有一些规范或者法律法规 规定 水库的安全范围是多少,能不能兴建供水工程?
场地情况描叙:回填土层约4米,35米淤泥质土,下面是碎石土。原设计为预制混凝土摩擦桩。 现厂区为一中型厂区,因工艺生产改变,厂区建构筑物全部拆除。重新规划新建建构筑物,原场地建构筑物较多,桩基分布面广量大。与新上建构筑物布置存在相互重合地方较多。桩基的处理成为很头疼的问题,是拆除还是重复利用,请前辈提出宝贵意见。
一、住宅建筑高度的几种情况 21米,相当于7层 27米,多层建筑与高层建筑的分界线,相当于原规范9层 33米,相当于原规范11层 54米,相当于原规范18层 1、剪刀梯:54米以下(18层)的住宅,不需要设剪刀梯 2、消防电梯:33米(12层)以上均设消防电梯 3、封闭楼梯间:21~33米(8~11层) 4、防烟楼梯间:33米以上(12层以上,原规范19层以上) 5、前室:三合一前室正压送风执行原规范:6.1.2条,两个楼梯分别送
初级建构筑物消防员理论知识考试卷
初级建构筑物消防员理论知识考试卷专题,为您提供初级建构筑物消防员理论知识考试卷相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与初级建构筑物消防员理论知识考试卷 相关的专业交流讨论,更多初级建构筑物消防员理论知识考试卷相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
