请教各位大神,知道的请帮解答一下。谢谢了。现在做一个灯箱工程,灯箱要从路灯灯杆接电。现在路灯已经做好了。路灯位于道路中分带跟侧分带,布置灯箱位置也在中分带跟侧分带,距离路灯灯杆30米。灯箱与路灯灯杆线路采用VV-1KV-2.5mm2,穿PVC25,埋深0.6米。现在疑惑的是路灯基础等已经做好了,那怎么从路灯灯杆引电呢?要破开吗还是在灯杆底部钢板打孔呢?
请教,路灯杆的基础怎么设计?不允许采用放大脚,就是一个直直的小柱子埋到土里面去。主要是路灯杆传到基础顶的弯矩。请问,这个基础如何计算?谢谢。如果仅仅是考虑基础重来抗倾覆的话,基础太大了。如果考虑主被动土压力的话?请问如何计算?或者是应该采用别的什么计算?谢谢。
31米的道路宽度,双侧对称布置路灯,H》0.5Weff H》(31-2X1.5+2X0.5)*0.5=15m这种灯杆太高了吧,有什么办法能降低路灯杆高度呢?
一路灯杆,两灯头。250+150w高压钠灯,规定杆里用多大滴空开?[ 本帖最后由 rrrc 于 2012-5-22 11:35 编辑 ]
全世界都只有一个地球,随着近几年极端天气的影响和全球气候变暖,人们越来越重视未来的环境发展。而提到环境问题不得不提环境污染,大家都知道火力发电需要大量的煤燃烧产生热能,热能转化为动能。这样才能产出电,而我国主要的发电方式就是火力发电,这样对环境的污染可想而知的。而城市照明是用电的大户之一,怎么可以节省城市照明用电是个迫在眉睫的问题。针对城市照明用电两大的问题,上海物喜智能针对环境问题研发了智慧路灯杆,真正的做到一杆多用,把多种功能集于一个路灯杆上,不但节省了其他功能需要重新铺线建造的问题,还可以采用智能照明的方式,节电率达60%以上。 那智慧路灯杆是未来城市照明的发展方向吗?答案是肯定的,但是智慧路灯距离大范围的建设还有一定的距离,因为涉及到各方协助的问题,比如建设的问题,还有未来的路灯的运营问题等等。但是随着我国各项制度的完善,未来的城市照明必将会被智慧灯杆所替代。目前智慧路灯可以先在智慧园区、景区、办公社区进行试点,物喜智能也进行过相关安装的案例,取得了不错的效果。接下来,国家未来将大力发展智慧城市,物喜智能也会在国家相关部门的领导下积极推广智慧路灯杆带
图纸简介: 本图为电缆沟、人孔井、电力沟、路灯杆综合大样图,大样绘制较精细,尺寸标注齐全,电缆沟配有钢筋、混凝土材料表,可供需要这些大样的朋友下载。 投稿网友: huangjuncong 上传时间: 2013-05-22
清醒于事前,防患于未然。在智慧消防领域里如何提升电气火灾的监管力度尤为重要,这也是智慧消防系统中常常忽视的重要环节。今天我将为大家分享一下智能云断路器——智慧电气火灾消防系统。
计讯物联防水型智慧灯杆网关TG473网关采用航天接头设计,具有超强防水性能。符合智慧灯杆集成型设计需求,专用于智慧灯杆、多功能杆等场景。具备供电源输出、用电计量、数据采集、
路灯灯杆采用不锈钢材质,是否可兼作避雷针?我看有的路灯灯杆顶部有一截灯杆突出悬臂,是否用于避雷针作用?但是有些路灯灯杆是没有这样突出的,如图所示:
路灯灯杆及基础接地电阻到底应该不小于多少才合适??对于采用TN-S系统接地型式:武汉市道路照明设计规范给的是不大于10欧,对TT系统:不大于4欧,王厚余的建筑电气600问第24.109条明确提出,路灯采用TT系统+RCD保护(100mA),路灯接地电阻R<250欧,即可满足在潮湿环境下R*ΔI=250X100mA=25V, 武汉市的标准是不是定的太高了,还是他的TT系统没加RCD保护的结果。有没有熟悉的讨论一下。。。
路灯灯杆的材质和路灯基础的埋深和尺寸在哪本图集或者规范上能查到那?求帮助!
路灯灯杆的技术参数要求主体杆采用一次成型,钢杆(Q235)焊接达到国际GB/T3323-2005标准要求。灯杆防腐处理为热镀锌,应符合:(1).GB2694-2003标准,灯杆防腐寿命大于20年。(2).灯杆表面喷塑厚度r100μm,附着力达到GB9286-1998,喷塑材料为全聚酯塑粉。(3).灯杆工艺和验收标准按国家标准执行。设计系数1.8。灯杆的设计寿命大于20年。(4).外观颜色:按业主方指定色彩。
现在在做城市道路照明设计,是一条支路,宽度6米这样,请问路灯灯杆高度怎么选择呢,有没有规范标准,我选6米高的灯杆合适吗??谢谢大家了。
本帖最后由 taoguangzhi 于 2013-7-4 11:39 编辑 通常接地极做法:灯杆旁边挖深一米的大坑后,砸根2.5m长的镀锌角钢下去,角钢再焊一根镀锌扁钢,扁钢另一头直接和灯杆外壳相连接。 我想问的是 1、这2.5m实在是打不下去,用挖机也不能挖(挡墙),一般怎么处理? 2、接角钢的扁铁与灯杆连接,通常都以什么方式连接的?接灯杆内呢还是接灯杆外好呢,感觉接到灯杆里面不是很好弄呀!
路灯灯杆的高度与底座的尺寸的关系是什么?如灯杆为10M,那底座的规格是什么(包括大小、厚度、孔径),他们之间是何种关系,是否国家是相关的标准啊?另外,电缆的规格又该如何选择呢?谢谢啦!
关于路灯箱变与路灯配电箱的问题,是不是箱变一定搭配户外配电箱一起使用,什么时候可以直接由箱变出线接路灯,什么时候做个配电箱就可以了呢?
1.最近业主道路进入路灯安装阶段,要求设计院注明所选择路灯灯杆(钢制)的厚度,不知有谁知道?2.照明电缆穿管敷设,选用的是PVCΦ60的电缆管,但施工单位说全国都用的是“PE路灯电力电缆保护管”!不知道诸位有何看法和意见!
前提:1.vlv22-1kv-4*502.3相供电,每条线路2条相线3.灯具40米,单灯瓦数2*250+150W箱变的服务半径我们一般取800米左右,可是现场最长做到了1400米,请问有什么隐患吗?
不知道是不是线头松动了,早上去单位的时候说昨天的路灯没有亮,打开路灯箱子一看,就如图所示,估计是前几天有接临时电的,没有把螺丝拧紧的原因,烧的够厉害的。
我们路灯箱变的无功功率补偿大概按箱变容量的百分之多少来算(如160KVA的箱变),有人说是按容量的20%-30%,请问这是根据什么得出来的?谢谢大家~!
