根据暖气片材质的不同,保养方式自然也不同。总结出以下几点,希望能帮助到大家: 1、铝制暖气片:体型小巧,造型美观,散热效率快,安装方便,抗氧化腐蚀性能好,但碱对铝合金有腐蚀性,必须做好内防腐,目前使用的并不多。铝制暖气片不需要满水保养,不会产生锈蚀碎屑,不会发生堵塞水路的情形。 2、铸铁暖气片:铸铁暖气片的耐腐蚀性能极其优越,因此不会腐蚀,不用满水保养。 3、钢质暖气片:重量轻、抗压能力强、承载能力强、生产能耗小等优势,外形美观,样式多、颜色多,安装维修方便。钢制暖气片本身不具有防腐功效,遇氧容易发生氧化腐蚀,所以在采暖期过程中要满水保养,如果保养不好,会很快被腐蚀以致出现暖气片漏水的问题。 4、钢铝复合暖气片:密度小、易成型、重量轻、不怕腐蚀,不怕腐蚀是铜铝复合暖气片的最大
请问各位这个广告灯箱用的是什么材质? 谢谢
什么是暖气片?暖气片其实是一种采暖为主的散热器,作为现代生活的采暖设备有着很独特的魅力,现在天气冷了,暖气片终于也派上用场,要知道暖气片温度不会超过下面水管里走的热水的温度,虽然是新技术,但是也要遵照热传递的原理和能量守恒定律:受热物体的温度不会高于热源的温度,否则能量将不再守恒,然而铸铁暖气片已经逐步退出了市场舞台,钢制暖气片、铜铝复合散热器、铝制暖气片等新型暖气片无论从材质上还是制作工艺上都优于铸铁散热器,成为市场上最主流的暖气片。
要做一个仿古建筑的效果图,在树林中的。侧墙石灰粉刷,正面的门用木质组合门找不到符合要求的门,要类似图片中的那个哦求助各位,如果哪位有的,请发一下到论坛里,再给我个地址,或者发到我的邮箱里,谢谢!!另外还在想要用什么形式的瓦片,黑瓦吗?还是黑色偏蓝的?或者是青瓦?有相关的材质吗?有的话也请发下!万分感谢!!
随着时代发展,科技的进步,暖气片由原来的铸铁材质,发展到现在的低碳钢、铜铝复合、钢铝复合等多种材质与型号的新型暖气片。
近期薄型墙围式暖气片风靡一时,相信用户对薄型墙围式暖气片结构是什么样的、什么材质以及使用寿命如何这些问题都是非常感兴趣的,因为这些都直接关系到这种新型墙暖的使用效果。下面来针对这几个方面的情况,为大家做一下简单的介绍: (传统暖气片和墙围式暖气片结构对比图) 一,墙围式暖气片结构 墙围式暖气片的主要结构和传统的暖气片几乎是一样,也是由上下主管、散热支管、挂件和上下装饰罩几部分组成,如上图。不同的是,传统暖气片较厚,离开墙面一定距离安装,突出墙面较大,每片散热片之间有一定的缝隙,上下装饰罩是每支散热片上下各一只,是单只分开的,上下主管和散热支管是出厂前焊接在一起的,后面不能再增加或减少片数。 而墙围式暖气片较薄,紧贴墙面安装,与墙面之间不留缝隙,几乎不突出墙面,每片散热片侧边插入另一片散热片侧边的U型槽里,搭接在一起装配,相互之间没有缝隙,上下装饰罩都是一个整体,整组墙暖看起来就是墙面装饰
13CrMoSi5-5力学性能:交货状态 厚度 拉伸试验 冲击试验
在装饰施工过程中,暗藏在灯槽内装日光灯反光照明.从装饰效果和照明照度都是比较不错的,但是从施工角度和用材角度我觉得有必要讨论一下.1,装饰施工要求.暗藏在灯槽内装日光灯的空间要是宽度很小或者高度不够,会造成施工和检修造成很大的麻烦,这是最关键的一个环节之一.2,防火要求.因为暗藏在灯槽内,平常是无法检查的,这就要求施工中一定注意安装规范,注意防火.3,安装要求,我个人设计时,都注明采用ZRBV线型。外套石棉管。或者采用3芯带护套电缆。4,照明要求,我觉得现在为了节约能源,最好别采用整条光带首尾连接,处了追求效果以外。
最近安装暖气片的用户比较多,提出问题的朋友也不少,尤其是一些新装用户对暖气片了解很少,尤其想知道暖气片材质有哪几种?什么材质的暖气片好用?下面,暖气片厂家就带大家一起了解一下吧。 暖气片按材质大致可分为铸铁、钢制、铜铝复合等类型。与其他类型相比,钢制和铜铝复合暖气片更适合家庭使用,款式多样,经济实惠。经济实惠。 铸铁暖气片很厚很重,安装不方便,价格昂贵,但耐腐蚀,使用寿命长,价格相对便宜。 钢制暖气片目前在市场上比较受欢迎。钢制暖气片散热效果好,含水量大,室内温度稳定,外形美观,抗压能力强,价格合理,但抗氧化,耐腐蚀,适用于集中供暖水质好的地区。 铜铝复合暖气片散热快、性能稳定、耐高
要安装暖气片,选购暖气片就是第一步,那么在选购暖气片时要注意什么呢?首先就要注意选择合适的材质。那么,用户应该怎么选择呢?下面,鲁本斯暖气片就带大家了解一下吧。 首先从暖气片材质上来看,选择经过高温喷涂,耐压耐潮、经久耐用的卫生间暖气片。 比如:钢制暖气片和铜铝复合暖气片,这两种暖气片都结实耐用,表面采用高温静电粉末喷塑,喷涂均匀,防锈蚀能力强,可以从容应对南方的潮湿环境。 使用寿命超长,达到双重防腐、双重隔离的效果,不会发生因腐蚀导致漏水现象。同时,还需注意暖气片内部是否具备抗腐蚀能力,以免内部生锈出现漏水事故,影响正常使用。 卫生间面积比较小,所以在暖气片选择上暖气片体积
vray-for-sketchup材质篇
市政排水工程中,当遇到特定条件管顶覆土不能满足要求时一般会选用混凝土管进行满包加固处理(如雨水连接管);塑料管会采用外加钢套管进行加固处理。那么求教下 球墨铸铁管当采用T型接口时是否可采用混凝土满包加固处理呢?
偶自己收集的一点材质,大家挑喜欢的下吧:)
收藏不感独享,和兄弟们一起 !!!希望喜欢
3D经常需要一些材质贴图,特别是木材的,所以为大家分享一些常用木材的贴图.抛砖引玉,希望有的朋友继续贴上来!1)花梨木
预先取之,必先予之。[ 本帖最后由 daidaohouwei 于 2010-2-7 09:03 编辑 ]
渲染还是与材质分不开,找到了一些材质参数供大家参考:金属 颜色 色彩亮度 漫射 镜面 光泽度 反射 凹凸 (%) 铝箔 180.180.180 有 32 90 中 65 8 铝箔(钝) 180.180.180 有 50 45 低 35 15 铝 220.223.227 有 35 25 低 40 15 磨亮的铝 220.223.227 有 35 65 中 50 12 黄铜 191.173.111 有 40 40 中 40 20 磨亮的黄铜 191.173.111 有 40 65 中 50 10 镀铬合金 150.150.150 无 40 40 低 25 35 镀铬合金2 220.230.240 有 25 30 低 50 20 镀铬铝 220.230.240 有 15 60 中 65 10 镀铬塑胶 220.230.240 有 15 60 低 50 10 镀铬钢 220.230.240 有 15 60 中 70 5 纯铬 220.230.240 有
我公司建造的高层商务楼 高度是100米设计院设计的时候 把消防栓采用无缝钢管,而喷淋系统采用镀锌管。我觉得100米的建筑 虽然用无缝钢管便宜 但是防腐不好做啊还有设计也么说明无缝钢管采用哪个避厚 这个怎么定综合考虑来说 无缝钢管 虽然价格便宜 但是比重大 防腐需要以部分费用 无缝钢管可以用焊接 省了不少卡箍配件而 镀锌管虽然价格贵一点 但是比重小 不需要什么防腐 镀锌管一般丝扣或者卡箍总体算下来 两者价差基本持平 请大家建议 用无缝钢管实惠 还是用 镀锌管实惠
xsteel软件中如何修改混凝土的材质属性呢?
