污水厂构筑物之间的水头损失该如何计算呢?设计手册1册P61上只写有净水构筑物之间的水头损失,可就是没有污水的,请问这是有公式的还是有经验数值?请多多指教!!!
污水厂水池构筑物等闭水试验1)水源接触池闭水试验,共用水量1600m3,水源来自厂区上水管线,利用上水消火栓井,采用临时管线将上水输送至接触池顶板,通过检修孔注入接触池内部,当上水压力不能满足接触池闭水水位的需要,在接触池外侧加设水泵,将试验用水标高达到试验水位标高。2)充水 ① 、接触池池内充水分三次进行:第一次充水为设计水深的1/3(50.75);第二次充水为设计水深的2/3(53.15);第三次充水至设计水深。②、充水时的水位上升速度不宜超过2m/d。相邻两次充水的间隔时间、不应小于24h。③、每次充水宜测读24h的水位下降值,计算渗水量,在充水过程中和充水以后,应对水池作外观检查。当发现渗水量过大时,应停止充水。待作出处理后方可继续充水。记录3)水位观测①、充水时的水位可用水位标尺测定。②、充水至设计水深进行渗水量测定时,应采用水位测针测定水位。水位测针的读数精度应达1/10mm。③、充水至设计水深24小时后,开始进行渗水量测定,测读水位测针的初读数。④、测读
图纸简介: 本图为某小城镇污水厂的辐流式二沉池大样图,包括平面图、剖面图、刮泥机设备等大样图。 投稿网友: yu112372010 上传时间: 2014-05-28
论文简介:污水,出水水质,BOD,COD,粗格栅,细格栅,沉砂池,瀑气池,二沉池,浓缩池,消化池 投稿网友:yllovezll314 上传时间: 2013-06-11
本人是环境工程专业的本科生,现在需要完成污水处理厂的课程设计,但计算之后不知道如何去绘制各构筑物的详细CAD图纸(主要是不知道池子内部的具体结构布置及细节布局)。请问有什么CAD插件可以辅助绘图吗?
比如说污水经过粗细格栅间后,BOD,TN,TP,及氨氮的去除率都是多少? 污水经过沉砂池后,BOD,TN,TP,及氨氮的去除率都是多少? 污水经过初沉池后,BOD,TN,TP,及氨氮的去除率都是多少? 污水经过生化池(普曝,sbr,cass等)后,BOD,TN,TP,及氨氮的去除率都是多少? 污水经过二沉池后,BOD,TN,TP,及氨氮的去除率都是多少?先谢谢了!
各位前辈,请教个问题。在计算污泥高程的时候,只能查到管道的水损计算,但是每个构筑物,如投配池、浓缩池、消化池,没有水损吗?该怎么计算呢?查污水流过构筑物的水头损失表,只有污水区的,污泥区的没有。
各位前辈:我是初入社会的小生,初接触到水厂设计,按照水力学的计算方法我算出了输水管道有10多米的沿程水损,不知道对不对求助各位了:资料:管长3180m,流量0.029立方米/秒,PVC管。请大家帮忙算一下沿程水头损失啊~流速和局部暂时不算!!谢谢拉!!
最近搞一个污水处理厂的项目,里面的粗格栅间,细格栅间之类的,用什么软件计算?还是直接按照水池取不利值计算。出计算书咋办?求教高人,谢谢,万分感激!
图纸简介: 本套图是某县城经济开发区污水厂氧化沟工艺各构筑物大样图,处理规模近期每天1万方,远期每天3万方,图纸内容包括氧化沟、混合反应池、二沉池、污泥回流泵房、滤池,图面清晰,值得借鉴。 投稿网友: hanjunguogps 上传时间:
就是总水头损失时的一部分(还有管道的损失),一般每种构筑物都有一个值,可以查表的,比如提升泵房是0.3m,接触池是0.3m可是我找不到曝气生物滤池的,请问是多少呢? 谢谢
图纸简介: 该套图纸包括cass生化池平面图剖面图,污泥浓缩池平面图剖面图,污泥脱水间平面图剖面图,粗格栅及提升泵房平面图剖面图,细格栅及曝气沉砂池平面图剖面图,鼓风机房工艺平面图剖面图等。 投稿网友: qq_1402213233084 上传时间: <
含各种工艺设计,及全部构筑物设计计算在内.一个综合的大合集,不收藏可惜啊.资料下载地址:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=428461&topID=114897
清洁生产把污染解决在生产工艺中,这才是从根本上解决先污染后治理的问题!污水厂同样需要进行清洁生产,节约电耗、废气处理、沼气利用等!谁有相关资料请上传!!欢迎跟贴
设计总是要公式,有用就看看哦
已知污水厂各用电设备额定功率,台数及运行时间如何估算出实际电耗量。比如水泵,鼓风机。。。.也就是实际运行功率和额定功率有无定量关系?谢了
个人觉得还是 污水处理厂工艺设计手册 这本书是市政污水厂设计方面最好的参考书,不知各位大虾怎么看?欢迎补充不同意见,呵呵~:lol :lol :lol
这个问题一直困扰着我,看看大家有没有什么好的办法。 问题是这样的,污水厂为二级负荷,两路10kV进线,低压两台变压器,母线为单母线分段。我在两段母线上分配负荷时发现如果把有备用的设备,如4台潜水泵三用一备平均分配到两段母线上也就是每段母线上各放两台潜水泵,那么每段母线的容量就都得按装机容量来选择,因为备用设备也可能成为使用设备,这样就会造成单段母线上的变压器就得按安装容量来选,显然容量也会比计算负荷要大很多。 如果把这类设备都放在同一段母线上就不会出现这样的问题,但是审图的总工说这样可靠性不高建议要分别放在两段母线上。 我个人的理解是都放在一段母线上应该是可以的,只要两段母线所带的总负荷大致相等就可以了,因为一段母线出现问题的时候还以切换的另一条母线上,在这期间所有的设备也都会停止一会儿以便切除非二级负荷设备,所以跟分别放在两段母线上的情况是一样的,不会降低了可靠性。 以上是这个问题的描述,请各位工程师讨论一下,谢谢! 另外说明一下,柜子用的是MNS抽屉柜。
