钢木结构是指运用钢构件和木构件相互组合的方式建造的构筑物结构体系。这种结构体系比传统的木结构体系更加坚固耐用,又比现代的纯钢结构更丰富多彩,被广泛地运用于建筑与风景园林设计实践当中。 钢材和木材这两种材料的组合搭配,为设计师带来与以往不同的设计语言:钢材作为极富现代气息的材料与木材这种容易贴近自然又充满人情味的材料相互结合,使得运用钢木结构进行设计建造的构筑物很容易被赋予一种独有的语意内涵——既具有时代特征又不失亲和气质。 通过对钢木结构节点的交接形式进行系统的研究,可以总结归纳钢构件与木构件在相互组合成构筑物时,构件交接部位可能出现的形式;探寻结合钢材和木材的特性在节点部位进行细部设计的可能性。1-结构体系:
1、一些深度两三米的水池,外墙厚度按计算来说可能做到200就足够了,市政通规要求这种防渗结构构件最少做250厚,大家都按这一条做吗? 2、做过潜流湿地的大佬能否告知下潜流侧墙计算时是否考虑抗滑移验算,如果考虑,并且把抗浮水位考虑在墙顶高度,一道一米五左右的墙,基础宽度做到三米多宽才能算过 3、大家取基础厚度的时候考虑墙竖筋锚固长度的问题吗? 4、这些水池类构筑物防水等级怎么考虑,这个按新通规会影响混凝土的抗渗等级? 5、混凝土标号按照混凝土结构耐久性设计标准GB/T 50476-2019考虑做C35的吗,目前看到的图纸大部分混凝土都是用的C30的; 6、这种污水类水池考虑成重点设防类吗,看见有的图纸是按标准设防类给定义的
3.4 构筑物消防给水设计流量 3.4.1 以煤、天然气、石油及其产品等为原料的工艺生产装置的消防给水设计流量,应根据其规模、火灾危险性等因素综合确定,且应为室外消火栓设计流量、泡沫灭火系统和固定冷却水系统等水灭火系统的设计流量之和,并应符合下列规定:
1、设计地下水位的合理确定2、伸缩缝的设置3、后浇缝的做法4、土建与水工艺、设计与施工间的配合
含各种工艺设计,及全部构筑物设计计算在内.一个综合的大合集,不收藏可惜啊.资料下载地址:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=428461&topID=114897
我现在在设计一套关于工业废水中水回用的装置,水依次从调节池,曝气生物滤池,气浮池,一级滤器,二级滤器,三级滤器流过,然后回用,来水的指标是:油:4.06 COD:84 PH:7.27 氨氮:2.380 浊度:29.10 回用水水质为:油:0.84 COD:3.63 氨氮:0.870 浊度:1.847回用处理去除率为:油:76.3COD:95.7 氨氮:66.6 浊度:92.9.回用水的合格率为:99.78%.哪位帮帮小弟,调节池,曝气生物滤池,气浮池,一级滤器,二级滤器,三级滤器,这些都怎么计算,怎么设计啊,我都找了一个多月都没有结果!!!小弟在这里跪拜,求求各位高人,大侠帮帮忙,算算,小弟的邮箱是 maxin_com@163.com 谢谢了!!!!!小弟感激涕零!~!~!~!~!~!~!~
设计总是要公式,有用就看看哦
钢木结构是指运用钢构件和木构件相互组合的方式建造的构筑物结构体系。这种结构体系比传统的木结构体系更加坚固耐用,又比现代的纯钢结构更丰富多彩,被广泛地运用于建筑与风景园林设计实践当中。 钢材和木材这两种材料的组合搭配,为设计师带来与以往不同的设计语言:钢材作为极富现代气息的材料与木材这种容易贴近自然又充满人情味的材料相互结合,使得运用钢木结构进行设计建造的构筑物很容易被赋予一种独有的语意内涵——既具有时代特征又不失亲和气质。 通过对钢木结构节点的交接形式进行系统的研究,可以总结归纳钢构件与木构件在相互组合成构筑物时,构件交接部位可能出现的形式;探寻结合钢材和木材的特性在节点部位进行细部设计的可能性。下文的图表是我硕士毕业论文中的一部分。1-结构体系:
构筑物抗震设计规范2012
构筑物是设计必不可缺的元素,功能性与艺术性并存,
以前做的都是污水处理厂之类的,一天几千几万方,这回变成医院废水处理设计,300立方每天,按以前的手册上的公式算下来小了十几倍,构筑物的参数比最小范围还小几倍,懵逼了已经
请教各位大侠给水的取水泵房,絮凝沉淀池,过滤,消毒等的设计流量。污水处理中的,污水提升泵房,初沉池,曝气池,二沉池等的设计流量
水处理构筑的设计与计算,找了好久的资料,现在奉献出来给大家使用
诸位高手,我是一个很新的新手,公司就说让我试着设计一个,给了我一系列的数据,然后说做一个设计方案,工艺我自己选,具体情况如下: 水量300m3/d,COD2800,BOD1300,SS1000,氨氮10,要求达到污水综合排放标准A标,我准备用隔油池+A/O+絮凝沉淀来做,但是我不知道各个构筑物的容积大小到底应该按照设计手册上面的每个构筑物的停留时间来还是其他的方法?并且我看之前的方法就是按照水量除以一天24h,这个是流量,按照流量来算各个构筑物的体积,但是据朋友给的建议是厌氧池就一天,好氧池就8-12h,我就不明白了(我朋友的建议是他的经验),肿么办啊? 并且我看之前公司的设计方案的,一些方案的水力停留时间很小,完全摸不到方向了,还请高手指教一二。。。。。。。。谢谢大家啦!
一、构筑物园子当中,构筑物一般是指花架、亭子、花池、拱廊、小桥等,是园子中体积较大的景观元素,所以更要注意和周边环境之间及其他构筑物之间的协调和呼应,不能生搬硬套。
:)分享给大家
园子当中,构筑物一般是指花架、亭子、花池、拱廊、小桥等,是园子中体积较大的景观元素,所以更要注意和周边环境之间及其他构筑物之间的协调和呼应,不能生搬硬套。构筑物的位置选择也很重要,如通道上设置花架,既能给夏季的行走遮阴,又可多出一个活动空间,同时也丰富道路景观,而有设置构筑物的地方,通常也应是周边有较好视野或景致的地方,因为构筑物是人常停留的地方,如果没有舒适的环境,则很可能被人冷落,造成使用率低的浪费情况。
最近院里接了一个20万吨大直径筒仓的项目,院长让我把构筑物抗震设计规范好好看看,看了几遍有几个问题希望论坛里的大佬们能指点一下小弟。 1. 非框排架结构的构筑物,例如框架、框剪、筒体等结构的工作塔,需不需要控制小震下的弹性位移角? 2. 8度区0.2g, 25米大直径筒仓采用外层钢筋混凝土仓壁与内柱联合支承,地震作用如何确定?因为整个筒仓刚度很大,没有办法设计成以弯曲变形为主的剪力墙延性结构,是否需要按抗震等级乘以调整系数? 我的想法: 1.不需要,构筑物规范5.5.1条文说明里明确大多数规则的构筑物满足抗震截面验算条件下不会发生超过正常使用极限状态的变形值,有薄弱层时应验算罕遇地震下的弹塑性位移。弹性位移角是控制小震水准下设防目标,抗震截面验算是控制中震水准下的设防目标,若能满足中震下的设防目标,小震下的设防目标是不是构筑物比建筑物可以要求低一点,体现建筑物与构筑物的区别,以及抗规和构抗规结构设计的灵活性。框排架结构形式复杂,平面竖向变化大,薄弱点多,应该控制弹性位移角。 2.不用,抗震等级确定的调整系数是为了满足设防烈度下结构构件的
城镇供水的设计,要算一个取水构筑物,但是没有给任何的标高,看手册上要算水泵的扬程需要水位的标高和水泵基准面到净水构筑物水面的高度,要自己定吗。
