一、施工方案1、工程概况1.1工程名称:某引水及水质环境工程-输水管道某路至某水厂段工程(第31标段)1.2建设单位: 1.3设计单位: 1.4建设地点: 1.5工程内容:本工程包括管道土石方工程、管道基础工程、管道安装工程、管道箱涵加固工程、顶管工程、顶管内穿玻璃钢夹砂管及各类井室施工等,管线长度约1700米,其中球墨铸铁管为:1526米,钢筋砼顶管为160米。1.5.1本工程主要采用K8级DN1800球墨铸铁管,管内工作压力为0.6MPa,试验压力为1.1MPa。管道内水自重为:10.00KN/M3,基本风压0.35KN/M2,真空压力标准值0.05MPa,地面堆积荷载产生的竖向压力标准值为10KN/M2。地震设防烈度:6度。球墨铸铁管接口方式为机械式K型柔性接口。1.5.2局部为顶管施工,顶管施工采用DN2200钢筋混凝土管顶进,内穿DN1800玻璃钢夹砂管,接口形式为双胶圈柔性承插接口。1.5.3排气阀井、排泥阀井中的管件采用钢制管件,法兰连接,法兰连接处采用10mm厚橡胶垫片密封。
我们单位的家属楼已经建好投入使用10年了,给水管道一直没有什么问题,但是最近单位的家属楼有一单元给水管道总是莫名其妙的出现响声,作为单位的给水排水设计人员,当然要义不容辞的去解决,经过分析认为有以下几点可能:1、管道进气了,因为冬季水中溶解的气体会比较多,到室内由于温度升高,则释放气体,则管道有气体,用水时会出现响声,但是如果是这样的话,应该每单元都会呀,为什么就一个单元。2、单元里面有人偷水,利用夜间小流量出水(小于水表的最小检测流量),导致水管局部水流过大,导致管道震动而出现响声,但是小区物管基本已经排除了这个可能。3、管道管径太小,管卡安装没有按照施工验收规范,但是如果是这样的话,怎么就这个时候出现,前面10年怎么不出现呢????
请问哪位知道这样的问题:有一片20多公顷的小区,均为高级别(3层),小区内部有一会所,需要上消火栓。别墅不需上消防。市政只给预留一跟DN400的自来水管,。我的疑问是,会所的消防外网是否要成环状接在小区的自来水管道上?请大家指点一二。谢谢
某市自来水六厂施工组织设计
好端端的供热管道和自来水管道长期遭污水浸泡,已严重腐蚀,看着热力井内半米多深的污水,酒厂住宅楼的居民很是闹心。 27日,在海勃湾黄河东街酒厂住宅楼下,几位居民正聚在一起讨论管道遭污水浸泡的事情,有人打开了其中一个井盖,一股异味扑面而来。记者看到,井内积了大量污水,其中一根管道有大半浸在了污水中,管道外壁上覆满污泥,用长棍探底后,水深超过半米。居民们告诉记者,被污水浸泡了大半的是自来水管道,还有一根供热管道已经完全被浸泡在污水中,其他井内的情况也都差不多。 居民赵先生告诉小编,整栋住宅楼共有60多户居民,去年冬天,多数住户反映暖气不热,热力公司的工作人员过来一查,才发现地沟内全是污水。“供热管道都浸泡在半米多深的污水中,供热效果自然受影响。”赵先生说,大伙儿
位于一集镇的车行道下
一、了解项目供水情况 合理运用专业技术解决难题据了解,二次供水系统的改造在不少老旧小区是亟待解决的问题,在全国,不少城市除了对小区的老旧管网有所改造,对二次供水设备的升级也是全力以赴。 目前市场上,二次供水设备采用的较多的是无负压供水设备、恒压变频供水设备等。原来的老旧供水设备运行原理是将自来水通过水泵引入高层水箱,再输送到每家每户。这样的手动抽水,不仅废水电,而且还存在水质污染的隐患。 二、参数计算 不管是供水改造加压供水设备选型还是其它场合的供水设备选择,参数计算是必不可少的。为了保证供水畅通与后期设备选择的稳定性,合理、专业的参数计算是很重要的。 根据博海供水专业供水技术进行相关的参数计算:
市政污水管道施工组织设计
1.测量放线进入施工现场以前必须对所有的测量仪器做好检验工作,并有检验单对控制点及水准点做好交接及复合工作后,可根据实际情况对原有的控制点进行加密工作,误差为边长的1/25000。根据控制点放出各井位位置,并做栓桩处理;引测水准点至施工现场,临时水准点设在管线外,做好保护工作,并经常进行复测。2.开槽由于市内施工地下障碍物较多,各施工段在开槽前,要仔细进行刨验,并形成制度。管沟开挖应确保土层不被扰动,当无地下水时,挖至设计标高以上5~10cm可停挖;遇地下水时,可挖至设计标高以上10~15cm,待遇下管之前平整沟底。 a.开槽:槽深小于4.5m,采用支撑槽施工,可使用竹脚手板或木板进行排板(竹脚板不宜单独使用,如采用,应与木板间隔使用),10×15方木充当立仁,间距2m;水平支撑为金属撑杠,横向间距2m,竖向间距1.5m。槽深超过4 .5m采用打钢板桩的方法施工,打56#工字钢做立人,加横杠,草袋子卧板,工字钢间距 1.2m。 b.施工开槽挖土采用人机配合挖土,机械挖土应随挖随支,一次挖土不得超过2.5m深,以免造成路面塌陷。槽底禁止扰
某自来水厂改建施工组织设计资料简介(某自来水厂改建施工组织设计) **镇自来水厂改建工程由****工程有限公司兴建,***市政综合设计院设计,***工程咨询监理有限公司监理。1、 工程地点位于***自来水厂内,该工程划分为投药间、二级泵房、反应沉淀池、滤池、清水池6个分部工程,改建规模为日产净水20000t。工程总造价4110275.00元,施工工期150天。本工程池体结构为C25钢筋砼结构,池内壁有1:2防水砂浆抹面,外壁及其他表面均用1:2水泥砂浆抹面。二级泵房为砖混结构,墙体采用MU0粘土砖、MU7.5水泥砂浆砌筑,梁板为C20钢筋砼,内墙、天棚为乳胶漆,外墙面为方块砖;门为胶合板门,窗为铝合金窗。投药间为砖混结构,墙体采用MU0粘土砖,MU7.5水泥嫠浆砌筑,梁板为C25钢筋砼,内墙面为普通粉刷,天棚为纸筋白灰粉刷,外墙面贴方块砖。门为普通钢拆叠门,窗为铝合金推拉窗。
天津某污水管道施工组织设计一、 工程概况本工程位于某市南开区,为咸阳路污水处理厂工程及厂外管道工程中的一部分,主要由φ1800地下污水管道、2400×2200的单孔雨水混凝土方涵、2800×2600的双孔雨水混凝土方涵、180米φ1800铁路顶管、8400平方米片石护砌组成。管道位置为原排污河河床,污水管道起点X=300209.770,Y=94272.249,终点W10井,全长约1313米;雨水混凝土方涵起点X=300206.751,Y=94261.707,终点为陈台子排水河四孔闸处,全长约1227米;原排污河平均上口宽约25米,水面宽约20米,河底宽约15米,污水深约1.8米,淤泥深约1.4~1.8米;全线特殊污水检查井11座,特殊雨水检查井6座,特殊雨水方涵2折点折。现场地质条件,现场地基土分为四层:1、 填土层:厚约2.5~3.0米2、 上部陆相土层:厚约1.5~2.0米,承载力标准值约120Kpa3、 第一海相层:厚约8.0米,承载力标准值约80~110Kpa4、 中上部陆相土层:厚约7.5米,承载力标准值约
排水工程本下水工程工程包括雨水管、污水管雨水管采用UPVC250、UPVC400及Φ600、Φ800钢筋砼承插管,污水管采用DN400UPVC管及de315倒虹管。
农村污水管道施工组织设计
1前言 输配水系统是个巨大的反应器,其内出现的各种生物、物理和化学过程使管网水质和水量均发生不同程度的变化,系统物理结构也被破环,导致运行安全性下降。 腐蚀是生物、物理和化学过程相互作用的结果,常见于各种输配水系统[1]。严重的管道腐蚀不仅使管网水的浊度、色度、细菌种类和数量、有毒重金属含量等水质指标恶化,而且引起管壁变薄穿孔,增加水头损失和输水能耗等[2,3]。有关腐蚀控制的研究对维持输配水系统正常的服务功能具有重要意义。 2研究方法 2.1 样点选择
市政污水管道施工组织设计.rar
本人编制的,才获得监理单位和建设单位的批准,写得比较全面;欢迎大家踊跃下载,相互学习、共同提高!
本工程为某市东区市政污水管道施工工程,规划由桩0+035为起点,桩4+788.11为终点,总长为4753.11m。桩0+035到桩1+893之间管材采用d1200钢筋混凝土管,桩1+893到桩4+788.11之间管材采用d1500钢筋混凝土管。要求2004年5月1日开工,2004年10月1日竣工.
出水是每天30万吨的水,要用聚乙烯或是玻璃钢管道,我该分别用多大的直径合适啊?还有就是这两种能承受的压力是多少??感谢了!
自来水管道用可拆式双法兰松套传力接头主要作用于水泵与阀门和管道之间的连接,它在管道运行中有一定的多向位移作用,可以缓解管道运行中的盲板推力,对管道起到一定保护作用,特别是对管道的安装和维修提供了极大的便利。但是在水泵出口处和管道转角处应采用传力接头,因为传力接头通过传力螺栓(即全丝螺栓)能把启泵时的盲板推力传导到泵和管道各部位,避免推力集中于管道或泵的近端发生冲击力损伤设备。 优点:1.安装简单方便、方便阀门安装、可承受管线的轴向拉力。 2.该产品采用金属铸造或焊接组成,松套部位选用梯形橡胶密封圈,在压盖和螺栓的作用下利用橡胶压缩弹性变形原理。迫使密封圈变形于接头本体伸缩管外壁之间进行静密封。 3.金属和密封圈严格按使用性能及用户要求选用。材质外部涂装高强度防腐漆料,各部连接螺栓为高强度碳钢或不锈钢制作。因为本体与伸缩管之间有一定间隙,使它具有一定的轴向和径向位移. 4.在管道中能有效的补偿和缓解管道和盲板推力,又能便于水泵,阀门的安装维修更换,实为管道安装运行业中最为理想的配套产品。
10月以来,全国多地受到冷空气影响,迎来了“断崖式”降温,部分北方城市抢先开启“一秒入冬”模式。
