好不容易下到的 希望对大家有所帮助
论文简介:给排水施工时可用到,很有帮助,好东西!望采纳! 投稿网友:feng198668 上传时间: 2013-05-02
05S502室外给水管道附属构筑物图集
找了很久才找到
其他就不说了,需要的下吧(共9个压缩包)
07MS101-2室外给水管道附属构筑物.pdf
05S502室外给水管道附属构筑物图集 需要详细图集的可以戳下面链接直接下载
PDF格式180页
如题。 求助国家标准 12SS508《混凝土模块式室外给水管道附属构筑物》
<<建给>>:室外消防给水管道的布置应符合下列要求:环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的干管应仍能通过消防用水总量 ."环状管网的输水干管不应少于两条"是不是指有两道环状管网啊?谢谢!
《建筑给水排水及采暖工程施工及质量验收规范》中9.2.1中明确写着,在无冰冻地区埋地敷设时,管顶覆土不得小于500MM。而在《建筑给排水设计规范》中只强调管道埋设深度不得小于土壤冰冻线以下0.15米,在《给排水技术措施》中2.6.11写着在非机动车道下或道路边缘地下,覆土厚度,金属管不宜小于0.3米。三者之间不知道大家如何选择确定的
室外给水管道及配件安装 需要能有用,可以到这里下载:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=428373&topID=114897
在室外行车路面的给水管道管道是如何敷设的?埋深?管槽应如何开挖?管槽底层铺设什么材料?等等的问题,谁能提供一个大样给小弟谢谢!本工程是码头堆场里面的200给水管道。
我们这做室外管网时,是从市政引入两根给水管后,在小区成环,环上接各个楼的低区生活用水、中高区生活水箱用水、消防水池进水和室外消火栓及室外洒水栓,现在将这个环管移入地下车库,因为小区是个大底盘车库,楼都被车库包着,这个环管在车库里还是接各个楼低区生活用水、生活水箱、消防水池,然后在环上接室外消火栓和洒水栓,从车库顶板钻出去,这样做怎么样,以前问过类似的问题,怎么没见有人这样做过呢
1、范围 本工艺标准适用于民用建筑群(小区),工作压力不大于0.6Mpa的室外给水和消防管网的给水铸铁管及镀锌碳素钢管铺设安装。 2、施工准备 2.1材料设备要求 2.1.1给水铸铁管及管件规格品种应符合设计要求,管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,不得有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩。承插口的内外径及管件应造型规矩,并有出厂合格证。 2.1.2镀锌碳素钢管及管件管壁内外镀锌均匀,无锈蚀。内壁无飞刺,管件无偏扣、乱扣、方扣、丝扣不全、角度不准等现象。 2.1.3阀门无裂纹,开关灵活严密,铸造规矩,手轮无损坏,并有出厂合格证。 2.1.4地下消火栓,地下闸阀、水表品种、规格应符合设计要求,并有出厂合格证。 2.1.5捻口水泥一般采用不小于425#的硅酸盐水泥和膨胀水泥(采用石膏矾土膨胀水泥或硅酸盐膨胀水泥)。水泥必须有出厂合格证。 2.1.6其它材料:石棉绒、油麻绳、青铅、铅油、麻线、机油、螺栓、螺母、防锈漆等。
管道冻结后,轻则影响输水,重则产生管道冻裂事故。管道需先进行解冻处理,若发现管道已冻裂,则按前述方法进行修理。管道解冻可采用热水烧烫、蒸汽融化、浸油火烧、烫筋插入、喷灯火烤、电动解冻器等方法。 下面介绍其中三种方法。
不知道你们设计时如何知道生产用水量的,我这里现在新建一个厂区共计18栋,最高三层,但是没办法知道将来的生产用水量该如何确定管径?!还有假如单独设消防管网,又如何确定是不是需要设置消防水池呢?有哪位高人知道请略详细的告知我一下,不胜感谢!!
除了我们这好象都用的球磨铸铁管或者UPVC管之类的,很少看到用PPR做室外管道的.PPR管的承受压力多少,又是否可做室外消防管道呢?!
05s502室外给水管道附属构筑物
05s502室外给水管道附属构筑物专题,为您提供05s502室外给水管道附属构筑物相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与05s502室外给水管道附属构筑物 相关的专业交流讨论,更多05s502室外给水管道附属构筑物相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
