请问怎么调CAD图的分辨率啊?就是导进PS的图片的分辨率.还有就是大家做彩平用PS修改时,那时的图象分辨率是多少.有时我把CAD图,拖到一张打算做背景用的图片时,会出现"图象与原图象分辨率不同"之类的.然后就是打印的分辨率是怎么设的.本人新手的新手,各个软件操作会点,但两者结合使用的能力还不行..希望各位能多多指点...谢谢大家了!!(鞠躬)~~~~~~~
在选择一张多功能 数据采集(data acquisition,以下简称 DAQ)卡的时候,您可以很容易地决定自己需要的模拟输入/输出和数字信号的通道数。但要确定模拟输入通道的分辨率,就不是那么容易了。一些12位的板卡可以达到更高采样率,或是具有比同类16位板卡低廉的价格。如何确定哪款卡才是自己真正需要的呢?想要作出正确的决定,您需要考虑系统和板卡要求的整体精度。考虑精度,而非分辨率工程师们在决定选用12位还是16位的设备时,经常是靠“猜测”。实际上,通过很多方怯,都可以由给定的系统精度指标衡量出DAQ卡需要的整体精度。在一个给定范围内,一块16位数据采集卡的测量结果有216(65536)种可能,而12位的DAQ卡则有212(4
对于数字控制的变频器,即使频率指令为模拟信号,输出频率也是有级给定。这个级差的最小单位就称为变频分辨率。 变频分辨率通常取值为0.015~0.5Hz.例如,分辨率为0.5Hz,那么23Hz的上面可变为23.5、24.0 Hz,因此电机的动作也是有级的跟随。这样对于像连续卷取控制的用途就造成问题。在这种情况下,如果分辨率为0.015Hz左右,对于4级电机1个级差为1r/min以下,也可充分适应。另外,有的机种给定分辨率与输出分辨率不相同。
首次发帖按照截屏和打印机设置等方法将CAD导入PS中,最后生成的图均不太理想,分辨率很低,请问输出图的大小和分辨率方面要注意什么,谢谢!!!
原来用98,现在改用2000,很多不习惯的地方主要一个是屏幕分辨率不好切换,98下可以通过设置,在系统托盘出现一个快捷按钮,在那里就可以直接选择各种需要的不同分辨率,2000下无论如何也找不到类似的方法了。另外,98下不同分辨率只要使用过就可以自动记下该分辨率设定的屏幕刷新率,而2000好象不行,每次改变分辨率之后刷新率都会改成默认的60HZ,真是受不了……由于在画图和其它应用时喜欢采用不同的分辨率,这给我带来很大不便,望2000高手帮忙解答一下,谢谢啦
本人才学电子技术,现在有问题向各位请教,望大家解答,先谢谢了!1.DAC的分辨率和转换精度的含义是什么?2.一个普通的DAC应包含哪几个组成部分?3.设参考电压为VREF求具有以下输入的六位二进制梯形网的输入电压a.101001 b.111011 c.1100014.试问一个二进制梯形网络的12 位数-模转换器的分辨率是?5.如满标度的5V那么二进制梯形网络需多少位才能达到1mv的分辨率?6.模拟器转化为数字时,一般要哪几个步骤才能完成?7.取样器输出的是模拟量还是数字量?8.比较全串行ADC与并/串型DAC的优缺点?
前面介绍了一种矢量文件eps怎么输出: 点击查看 ,今天我们来看下如何输出高分辨率的光栅图片,这里以PNG为例。 调出打印,选择PNG打
在3DS出图时怎么定分辨率 ?什么格式好?我在出图时采用的分辨率是6000*5000,(因为我做的图要喷绘成6米*5米的尺寸)。格式用JPG,系统出来个对话框:“创建位图错误”是怎么回事?
南京华门山水方案原版分辨率
前段时间小弟做了一个作业,在su中做好之后导出jpg格式的图片,当时在电脑上看效果还是可以的,可是到最后打印出来的时候效果是及其的差。 小弟初学su,不明其中奥妙,故特此拜请高手帮小弟答疑解惑!不胜感激
供大家学习交流
Keithley吉时利6485皮安表5-1/2位分辨率 特征 经济高效的低电流测量解决方案 10fA 分辨率 5-1/2 位分辨率 <200μV负载电压 高达 1000 个读数/秒 内置485仿真模式 IEEE-488 和 RS-232 接口 模拟输出 5-1/2 位 6485 型皮安表结合了吉时利在灵敏电流测量仪器方面的专业知识、更高的速度和稳健的设计。这款经济高效的仪器具有 8 个电流测量范围和高速自动量程,可测量 20fA 至 20mA 的电流,以高达每秒 1000 个读数的速度进行测量。
垂直分辨率概念 用数字示波器测量模拟信号第一步就是用ADC(模数转换器)把探棒接收到的模拟信号转换成数字信号,ADC数模转换芯片的分辨率直接决定了示波器垂直方向上的采样精度。比如ADC是8位,那么垂直方向上的信号可以被切分成00000000~11111111一共2的8次方,256段。模数转换器的垂直分辨率,就是数字示波器的垂直分辨率,代表示波器将输入电压转换为数字值的精确程度。 数字示波器所显示的垂直分别率由什么决定 优先级从高到低 1.前端ADC的分辨率 2.显示屏分辨率:它决定了经过处理的信号,有多少可以被显示出来。比如ADC虽然可以在垂直方向上显示256段,但是可能显示屏的分辨率垂直只有240个像素点,那么有一部分点会被合并成1个像素显示。 3.插值算法:实际的示波器,上面显示的像素点不一定都是实际采样生成的,一部分是通过插值算法计算出来的虚拟的点,好的插值算法会使插值的点与实际的点差异比较小。 垂直精度
来源:电子工程专辑 作为一名对照相机和摄影着迷的物理学家,Graham Flint将其物理技能应用在了信息显示领域。他设计的照相机应用范围很广,从冷战时代的间谍飞机到哈勃太空望远镜。 Flint利用广角10亿像素照相机捕捉圣地亚哥公园映像池美景,之后对照片进行剪裁,高清晰集中显示了位于照片左角的一对情侣。 处于半退休状态的Flint现在将全部精力投入到了10亿像素计划(Gigapxl Project)。该计划将尖端的摄影光学技术、胶片技术以及数字处理技术相结合,以生成包含空前信息量的广角风景照。Flint在近期举行的PopTech大会上详细介绍了该计划。 时光回溯到2000年。当时Flint认为,1,000万像素分辨率的数码照相机很明显会在今后几年内得到普及;另一方面,分辨率接近1亿像素的数码相机不会马上问世。“因而,我们觉得基于胶片的宽幅摄影技术暂时不会遭遇挑战。鉴于此,我们将注意力集中于超高分辨率技术在宽幅摄影领域的应用。”Flint介绍说。 Fli
请教高手一下:画效果图时3Dsmax输出分辨率的设定我是这样设定的:在output size里把width 和 height 设定为7200*5400,然后输出为.jpg格式。这样渲染出来的图在72dpi下宽度可达270cm。然后,再在ps里贴树木,但画厂区等面积很大的场景时,效果不尽人意,树木变得不很清晰(非植物素材象素不高,是画面积大的厂区时要把树木缩小很多才能符合比例要求),请教高手们在画效果图里是如何解决大面积绿地时的清晰度问题的。谢谢了!
详细的图纸,分辨率太低了,感谢楼主的资料,可以参考一下,希望楼主有更多的资料和大家分享。愿有更多热爱建筑的同事一起来发图,让我们在这个平台上获得更多的交流,论坛会更加精彩!让本人受益良的好人越来越多,提供 越来越多的好资料!
Revit渲染时图像分辨率对渲染时间的影响?我们都知道图像分辨率或精确度的值越高,生成渲染图像所需的时间就越长。其实这个值有一定的可预见性。如果您将图像分辨率翻倍(例如,从 75 dpi 增加到 150 dpi)而不修改其他设置,渲染时间可能会增加 2 到 4 倍。 (渲染时间可增加 1.9 到 3.9 倍不等,具体取决于渲染的图像的复制程度,平均值是原来 75 dpi 图像的渲染时间的 2.7 倍。)如果您将图像分辨率翻两番(从原来的 75 dpi 增加到 150 dpi,然后再增加到 300 dpi),则每次翻倍增加分辨率都会使渲染时间增加 2.7 倍。 因此,如果您将分辨率从 75 dpi 增加到 300 dpi,渲染时间通常会增加 2.7 x 2.7 倍,大约是原 75 dpi 渲染时间的 7.3 倍。 如果您将分辨率从 75 dpi 增加到 600 dpi,渲染时间通常会增加 2.7 x 2.7 x 2.7 倍,大约是原 75 dpi 渲染时间的 19.7 倍。【相关技巧搜索】<
易道方案江门滨江新区概念方案_原版分辨率
如果有朋友要你设计一个房间布置图,对方不会用cad也当然不会安装cad软件,你的图纸必须也只能转为jpg格式给他,并且要高分辨率的。至少能打A3。用以下的办法打A1也没有问题。绝对不能用工具-显示图像-保存的办法,用这方法分辨率很低无实用性,而且还得先要把背景色设为白色,应该用打印机程序,具体步骤:
ab PLC模拟量分辨率是怎么转换的?它的范围是多少?如4-20mA,相应的值是多少我用的是1769系统的[ 本帖最后由 hxxplc 于 2009-10-2 18:32 编辑 ]
