1.未将BIM列为企业战略
请教大家,KYN28A-12所用变柜里变压器出来低压电流互感器和塑壳断路器标准要配几个?互感器一般都是三个,但是塑壳好像有些设计的都不一样,问下大家标准的出线塑壳断路器需要几个?谢谢!
高规12。2。4 筏形基础的钢筋间距不应小于150mm,宜为200~300mm,受力钢筋直径不宜小于12mm.筏形基础的钢筋间距不应小于150mm,这条规定是什么道理?
生产需要,要安装12个3kw的大电饭煲,220v的,主线应该怎样配线合理,3相5线16平方可以吗?零线可以用10平方吗?我想直接从配电房拉3相16平方的主线到车间,再分出2路3相6平方,每路6个,每路中的每一相2个,请问这样合理吗?还有好的方案吗?在线等
www点ed2000点com/ShowFile.asp?FileID=402731 32位的下载地址 没有亲测过(我的种子不小心删掉了。。不过也不快下载了3天 等找到种子再补给大家)64位的 在迅雷快传上就有 kuai点xunlei点com/d/TUGOGEYFCKSSlicence文件 32位和64位通用 安装教程也一样 最前面第一步不太一样 直接双击 setup.exe就可以 下面步骤都一样献给要学ABAQUS的同仁。。。加油
先问问。。6.12-1和 6.12-2 6.12-3有啥区别 然后请各位高手推荐几本 6.12-1的入门教材 要有工程实例的 能按照书上一步一步做的 最好能有理论和实际操作的讲解 小民刚刚读研究生。。。小白一个。。望谅解~
宿舍办公楼 两个小淋浴间共有12个淋浴头,怎么供热水啊,坡屋顶,能放太阳能吗,放多大的太阳能,水箱怎么解决?求高手指点,小弟谢谢了!!
建议把kongxiaofan789的号封了,大家看看这个人发了好几个帖子,都是什么我有新课件,要分享给大家,如果是一次就算了,每天都发贴,并且帖子还不一样,不过帐号是一样的,大家看看吧,说自己有岩土的课件正在看,还有什么招标师的,还有结构的,这个是什么东西啊,都在看。
滚动灯箱的多种款式,为大家做了详细分析与总结,具体如下: 一、按款式来分 滚动灯箱按款式来分有多种款式,详细总结如下:单面滚动灯箱、双面滚动灯箱、带LED单面滚动灯箱、带LED双面滚动灯箱、有指路牌灯箱的单面滚动灯箱、有指路牌的双面滚动灯箱、有阅报栏的滚动灯箱、带有LED和阅报栏灯箱的滚动灯箱、有LED的且有指路牌灯箱的滚动灯箱等等。其它款式还可按实际要求进行定制。 二、按功能来分 滚动灯箱按功能来分的时候,可以将它的多种功能按实际要求进行。多种功能有:滚动功能、LED滚动屏显示功能、阅报栏灯箱功能、指路牌灯箱功能等等。 三、按制作材料来分 滚动灯箱的制作材料有:冷板、型材、不锈钢、塑钢等等。 选择哪种款式还可以进行单独定制,这样才能制作出达到实际要求的滚动灯箱。
坐标:吉林长春 83平米地暖施工【施工前的准备】1、材料确认;2、施工图确认;3、设计参数的确定;4、施工材料机具进场。【操作安装】01安装前准备1、所有材料统一堆放2、去除室内铺社区的异物和凸出物 3、室内清洁清扫,用扫把先清扫一次地面,接着在地面撒少量的水再清洁一遍、要求保证地面平整、干燥、无杂物、无积灰现象。02分集水器的安装1、用卷尺量出分水器中心距超过300mm的离地距离,用水平尺测量水平位置,并用记号笔在墙上标注
XGN2-12标准出线柜,是上隔离开关+真空断路器+下隔离开关,有些设计是隔离开关不带接地的,有些设计是带接地的,想问上下隔离开关带接地了,是不是就不需要装接地开关(JN15)了?XGN66柜,方案是上隔离开关+真空断路器,没有下隔离开关,那么出线柜需加一个下隔离带接地或是接地开关吗?隔离开关带接地可以取代接地开关吗?请大家指教!
根据消水规图示15S909-P35提示:1、消防水池池底不应低于水泵地面。 这条意见我的理解是保证自灌吸水,消防水池池底不低于水泵地面,无效水深可以减少;假如水池池底低于泵房地面,增加无效水深的高度,增大土建工程量。 那有没有其他的弊端呢?期待各位大神解惑。
挑梁挑出去1米,挑出去的地方第一层悬空的,横梁用了2根18,2根16,然后在上面墙24墙3.2米高,中间留了1.5宽乘1.8高的窗户,现在第二层了,横梁就用了4根12的,上面还要砌墙,这样重量是不是吃在第一层上?第二层4根12,是不是太小了,承受不起墙的重量,横梁跨度3.8米(中到中)。
冷水进出水温度一般都是12-7度,送到房间后回水温度只有18度(焓湿图上读出),相差的6度要通过如平衡循环管这样的方法来调节到12度再回到冷水机组,那如果将进水温度改到13度或进回水温差改到6度不就可以直接回水了吗?这样会有什么后果?还有平衡循环管是否有能量损失?(应该没有吧)
1、武汉世纪贸易大厦结构设计;2、高层建筑框架-筒体结构的设计;3、钢筋混凝土板的受剪承载力计算方法探讨;4、受氯化物腐蚀钢筋混凝土结构的腐蚀检测与评价;5、混凝土空心砌块建筑设计的若干措施;6、箱形扩展基础的结构设计;7、钢骨钢筋混凝土柱受力性能的研究;等等......
市政道路审图中心对通信电缆PVC9%%c114+12%%c60,PVC7%%c114+12%%c60,PVC4%%c114要求给出通信管道的技术参数(如壁厚等)要求,以便指导材料采购。但这三种砼包封排管有没有图集可查?它们的壁厚各是多少?我要上哪去找?
在设计参数里面。明明输入的是三级钢筋,可是在梁平法绘图时却出来的是2级钢筋。检查数据N遍,重新试过N边。也是如此,有没有知道解决问题方法的网友,请赐教。谢谢!
我们单位门外的LOGO灯箱内用的是40W飞利浦的日光灯做背景照明,大概有20多个,但是总是有线路烧焦的情况,今天我实测了一下,发现电流竟然有38A,不明白是怎么回事儿了,线路开关至灯箱大概20多米,其中线路当中有两个接头的地方,但是我觉得在怎么也不能到38~39A的样子,还望个位老大指点,帮我分析一下原因,不胜感激
