最近在做一个项目,碰到全部采用圆形柱的结构方案我就对圆形柱设计的一些感想写出来和大家一起交流,也算是抛砖引玉吧希望更多的人能够参加进来,发表自己的意见1、圆柱一般用在公共建筑和古建筑较多,多半是为了建筑的效果而设,一般的工业建筑和住宅都很少采用圆柱。2.圆柱的施工较方柱麻烦,一是模板工程,有钢模和PVC包装两种,后者好像较贵一点;二是当圆柱采用螺旋箍筋时绑扎较为麻烦。3.圆柱设计时,通常梁居中,梁宽度不能太大,对好比柱截面小150~200,这样端支座钢筋的锚固才能满足要求,中间支座的钢筋能够完全的位于柱中4.圆柱设计时,在高设防烈度区及抗震等级较高(一、二、三)时建议采用螺旋箍筋,在低设防烈度区及抗震等级较低(四级)时建议采用焊接环形箍。5.圆柱的纵筋不宜少于8根,沿柱应均匀布置。这条为规范的要求哈,这里只是引用。6.圆柱缩小断面时,一次直径至少缩小100,因为变化太小,如一次只缩50,每边就只有25mm了,导致上柱插筋很难满足要求;另外对于外排的圆柱最好不要缩截面,不然会影响建筑立面。
桩有48.62米,直径是1.3米,下面是球台和球缺,球台上口直径1.3,下口直径是2.1米球台的高度是1.8米球缺的高度0.15米。问砼量要多立方
我对PKPM里关于圆柱箍筋的输出一直很迷惑,不知道该如何配置比如说G1.2-0.8,那么我们该如何配置箍筋呢PKPM的说明书里说是按照等面积的矩形来折算的,我还是不解还有圆柱的外围箍筋有螺旋箍筋与圆形箍筋之分,又该如何区别呢
外包柱脚中,要在钢柱表面设置栓钉。请问栓钉与钢柱连接的时候是用剖口焊缝?还是角焊缝?还是另外的焊缝?这需要设计给出么?
希望大侠们给答案!
例题:勘误中已说明:箍筋保护层厚度C=25mm,改为C20mm,但弦长计算公式中的225和86这两个数是如何得来的?
滚动灯箱的多种款式,为大家做了详细分析与总结,具体如下: 一、按款式来分 滚动灯箱按款式来分有多种款式,详细总结如下:单面滚动灯箱、双面滚动灯箱、带LED单面滚动灯箱、带LED双面滚动灯箱、有指路牌灯箱的单面滚动灯箱、有指路牌的双面滚动灯箱、有阅报栏的滚动灯箱、带有LED和阅报栏灯箱的滚动灯箱、有LED的且有指路牌灯箱的滚动灯箱等等。其它款式还可按实际要求进行定制。 二、按功能来分 滚动灯箱按功能来分的时候,可以将它的多种功能按实际要求进行。多种功能有:滚动功能、LED滚动屏显示功能、阅报栏灯箱功能、指路牌灯箱功能等等。 三、按制作材料来分 滚动灯箱的制作材料有:冷板、型材、不锈钢、塑钢等等。 选择哪种款式还可以进行单独定制,这样才能制作出达到实际要求的滚动灯箱。
请教!户外灯箱广告套用什么定额?安装在路灯杆上的那种广告灯箱灯箱尺寸为 1400*800*200 (高*宽*厚) 里面装日光灯
我们单位门外的LOGO灯箱内用的是40W飞利浦的日光灯做背景照明,大概有20多个,但是总是有线路烧焦的情况,今天我实测了一下,发现电流竟然有38A,不明白是怎么回事儿了,线路开关至灯箱大概20多米,其中线路当中有两个接头的地方,但是我觉得在怎么也不能到38~39A的样子,还望个位老大指点,帮我分析一下原因,不胜感激
在桥梁工程大部分还在采用钢模板进行桥墩浇筑。现在木质圆柱模板已经形成潮流,开始流行。相对于钢模木质模板的优势明显。优点一:轻 木制建筑模板由<
地铁上用的广告灯箱
遇到一问题:广告灯箱内的荧光灯未安装电子镇流器,导致功率因数0.43左右,荧光灯已经安装完毕,那么给整个广告灯箱做电容器集中补偿,这样可以吗?高手请进来啊!
最近在做一个塔。都是自己摸索。心里没底啊,请各位高手指点一二,比如要注意些什么??[ 本帖最后由 showwong157 于 2009-3-19 15:24 编辑 ]
哪位能帮我分析一下,我的灯箱安装在大门上方的,采用一火一零,接在漏电保护器上,前一天还是好的,第二天就出现跳闸了,这会是什么原因??
(壹叁捌壹壹伍零叁染零玖)联品科技北京发展有限公司隶属于台资企业—联龙国际集团。公司总部位于广州市越秀区淘金北路73号恒华阁商务中心首层,并在广州、沈阳设有生产基地,目前我司已规模化生产:MLB—全自动数控集成换画系统、ALB—全自动智能集成换画系统、HLB—全自动智调节换画系统、DLB—自卷式智能调节换画系统等产品,同时我司针对目前广告灯箱市场所需,特设计开发了多款铝型材新型灯箱壳体。我司供应滚动换画灯箱,滚动多画面灯箱,转动灯箱,滚动灯箱配件,换画灯箱配件,灯箱内部系统,灯箱配件,广告灯箱,多画面广告灯箱.无论是灯箱整机订购还是单买换画系统组装,均为广大客户提供了更便捷,更经济的选择。同时,我司拥有专业的灯箱结构工程师及美工策划人员,可根据广大客户的要求量身定做所需广告灯箱。我司始终本着“以信为本、以质取胜”的经营理念,凭借多年来辛勤耕耘和守信的经营,以及广大商家与客户的支持,使公司的产品在全国各地取得了良好的销售业绩,同时远销世界各地。今后我们更将继续以此为目标,以高质量的产品、良好的商业信誉,继续为新老客户提供优质的产品及售后服务。
请教各位大神,知道的请帮解答一下。谢谢了。现在做一个灯箱工程,灯箱要从路灯灯杆接电。现在路灯已经做好了。路灯位于道路中分带跟侧分带,布置灯箱位置也在中分带跟侧分带,距离路灯灯杆30米。灯箱与路灯灯杆线路采用VV-1KV-2.5mm2,穿PVC25,埋深0.6米。现在疑惑的是路灯基础等已经做好了,那怎么从路灯灯杆引电呢?要破开吗还是在灯杆底部钢板打孔呢?
关于路灯箱变与路灯配电箱的问题,是不是箱变一定搭配户外配电箱一起使用,什么时候可以直接由箱变出线接路灯,什么时候做个配电箱就可以了呢?
