  • 被地下水浮起的构筑物如何处理
    室内地下钢筋砼构筑物,长13m 宽10m 高4m,(视为无盖池),底厚0.45m 壁厚0.35m,池壁外侧防水和聚苯板保温已做,且回填,被地下水浮起0.3m.。有什么好的方法处理??和补救办法??
  • 请教个问题:关于地下水池构筑物的验收
    我跟的一个工程里,有个地下消防水池和泵房(两者连着一体),现浇钢筋混凝土结构。现施工单位提出要进行验收交付给甲方,请问:1、地下水池(含泵房)应做什么样的试验?施工单位只在做了抹灰之后进行了满水试验,查看池外壁是否有渗漏(结果是外壁有水湿的痕迹,不算多)。2、施工合同中除了地下水池之外还有1栋3层的地上建筑,由于图纸变更等原因,该地上建筑仅完成了桩基础施工,做了承台地梁的砖模。这样的话,地下水池完成了,是否可以为该水池做单独的竣工验收并办理交接手续交付给甲方?希望同行们能帮忙解答!小弟还不太懂,先谢谢了!
  • 地下水处理构筑物沉降缝处怎么装套管?
    现在地下两个水处理构筑物,其中一个是地下泵房,一个是一般的水池,它们壁厚都是400毫米,两个构筑物距离很近,但不是同一个基础,外壁距离是40毫米,请问我要有泵的吸水管从两个墙壁中穿过,应该做什么样的柔性防水套管呢?保证构筑物的沉降不影响我的吸水管。请大家积极发表建议,谢谢!
  • 地下水如何处理后可以饮用?!
    地下水如何处理后可以饮用?!
    水检报告,总硬度575 标准450 硫酸盐320 标准250 氯化物249.6 标准250这样的水质如何处理,一天供200人饮用,只作饮用水! 可以的话,提供下具体处理方案与设备。
  • 地下给排水构筑物的保温
    请教有在东北等冬季寒冷地区作过项目的同志,在这些地区做地下水池或阀门井等构筑物设计时,是否需要池子外壁作保温处理,尤其是在冻土层内的部分,如果需要,有什么设计标准吗?就是使用什么材料,保温层应做多厚?希望有相关经验的同志请教。我在这里先谢了。
  • 潜水与浅层地下水的区别
    有些解释潜水是地面下第一个隔水底板以上具有自由水面的地下水,浅层地下水也是第一透水层中、第一隔水层之上的地下水。这两个到底怎么区别呀???
  • 地下水除铁锰怎么这么难呢???
    我5月份做了个小工程,说小呢,但却让人及其头痛!原水为地下深井水。原水水质:浑浊度:28.83NTU,色度:161,铁:0.78mg/L,锰:2.7mg/L出水水质要求:【根据国家生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)】:浊度:<1NTU,色度:<15,铁<0.3mg/L,锰<0.1mg/L工艺:深井泵+高锰酸钾投加+PAC+管道混合器+PAM投加+旋流反应器+斜管沉淀+中间水箱+泵+锰砂过滤+活性炭过滤+5微米的pp棉过滤器+紫外杀菌器现在铁已经去除完全,锰不达标,早在第一次取水样时已经可以把铁锰去除了,但是就测一个水样;后来再取水样都不达标,锰在1.5~2ppm左右;设备一天反洗一次更严重的是,现在几乎不出水。情况大概就是这样,请各位做过类似工程的帮忙看下问题出在哪里,帮忙支个招吧[ 本帖最后由 silence_1999 于 2008-9-4 10:46 编辑 ]
  • 怎样可将地下水作为超滤的水源
    地下水方案的预处理 现在要将地下水作为进超滤的水源,地下水中有以下参数超标,超标数据如下:检测项目 计量单位 检验结果 我司自来水状况 标准值(饮用水标准)色度 度 45 5 ≤15浊度 度 122 0.61 ≤3肉眼可见物 黄色,浑浊有细小的黑色颗粒悬浮物 砷 mg/l 0.02 0.0011 ≤0.01铁 mg/l 3.63 《0.1 ≤0.3锰 mg/l 0.155 《0.05 ≤0.1耗氧量 mg/l 4.84 1.5 ≤3氨氮 mg/l 21.8 《0.02 ≤0.5细菌总数 cfu/ml 1.6×10³ 34 ≤100 请各位帮忙出一个方案,保证能够作为超滤的水源。本人不胜感激!!!
  • 地下水含有柴油,怎么去除?
    地下水有很大的柴油气味,并且有很做渣滓,油油的,闻起来就是柴油的味道,我估计是发电机柴油泄漏。请问砂+超滤+碳能不能去除?能去除,超滤要用多大分子量的?谢谢高人指点,还有活性碳耐用吗?
  • 地下水形式及其渗流机理
    地下水形式主要分三种:上层滞水、潜水及承压水。
  • 地下构筑物屋顶覆土荷载值?
    地下构筑物屋顶覆土荷载一般是怎样选取的,我暂时用的是土的湿容重,1.5×18×h=27×h,加上植物大概3,在加上人活荷载3.5,请问是否合理?
  • 桩基施工怎么处理地下水
    我在一个工地施工,是人工干取土灌注桩施工,桩端入强风化1000MM,在强风华层有爆破作业,施工中主要有两个问题,一是地下水很大,总是水泵一取,不要多长时间就又有70-80公分,二是放钢筋笼的时候总是把壁上的碎石刮下,造成浮渣。桩长平均深度大概在12米左右。哪位高人指点一下,不胜感激
  • 地下管线与构筑物最小距离?
    地下管线与构筑物最小距离?
    现有一自来水厂的管线规划.路宽5米,两旁均有构筑物,请问 给水 排水 雨水管如何布置.才满足规范要求.规范2006里面说管线离构筑物最小2.5米.且管线间也要有距离
  • 关于抽取地下水制冷的问题?
    那位高手在河北做暖通工程的?或做过直接抽取地下水,并将地下水经过表冷器内管路循环,空气经过表冷器降温的项目?做这样的工程出了需要了解当地的水纹资料,在设计及预算报价方面该注意些什么?希望同行发表一下各自的意见?谢谢!
  • 《地下水实验技术与方法》
    《地下水实验技术与方法》
  • 基底反力与地下水浮力的疑问!
    请高手指教!再有地下水的情况下,计算基础板配筋的时候,基底反力与地下水浮力两者是相加?地下水浮力应该是对上部传来的力有抵抗的作用,为什么有的工程师要把两者相加呢?
地下水取水构筑物
地下水取水构筑物专题,为您提供地下水取水构筑物相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下水取水构筑物 相关的专业交流讨论,更多地下水取水构筑物相关内容请访问
手机灯箱
装饰设计施工一体化
